» Esploso trattorino Honda 2620Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 9:19 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311419 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 122 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 122 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
ABBACCHIATORI E SCUOTITORI
+99
Cent83
A380
sandro71
fabbro
Venerdì
dragonfalcon
caretta-caretta
Gambrinus
fl4l
xardasfire
fede90
cicognini
francesco1
Antonio0591
Kalimero
tramonto
valbiancara
alson
seghetto
The Red Baron
vlettie
MauRau
blondgnek65
francescovat
miguel1
matteo_91
Giatrus
marcoo
Luparello
Giobbanni79
galdus70
alpinalido
grimgor
webagro
Giuppen
prrpql
vito baggio
gpf78
fedde '77
panci
orsetta
SANTIPPOLITO
vanloon
nic.la
Tundu78
dolcix
augusto2
jonnieeeee
rambo68
Spirito libero
Ianni
archimede
luix
Rubbagalline
marcore
roky
gianlucabelfo
agricola
wolfmurex
Lacinghiala
fausto coppi
andreari
Delavega
portocorallo44
malax 76
lazadruga
103 partecipanti
Pagina 16 di 26
Pagina 16 di 26 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21 ... 26
Re: ABBACCHIATORI E SCUOTITORI
Ciao, mi dispiace se non ti hanno saputo informare su i modelli indicati, ti posso dare tutti i chiarimenti che vuoi su i loro prodotti. il Twist è il modello base è solo a 12 volt e ha circa 260 watt, ora è stato sostituito dalla versione 2.0 ma più o meno a parte l'estetica è simile al vecchio modello. ha un movimento orizzontale 2 pettini di 5 trebbi in carbonio ,lavora bene e molto leggero motore alto.
il Furia 2.0 è l'evoluzione del twist motore 360 watt circa a 24 volt,con trasformatore (centralina) di corrente, si attacca sempre alla batteria da 12 volt e il trasformatore alza la tensione a 24 questo permette di avere una potenza costante anche con batteria più scarica e con il cavo di 15 metri che collega la macchina alla batteria, a 2 pettini di 7 trebbi in carbonio, sempre movimento orizzontale.
Il Varenne ha sempre 2 pettini di 7 trebbi in carbonio movimento orizzontale, ma con il motore da 600 watt 30 volt in basso alla base dell'asta , questo rende la macchina più bilanciata avendo il motore basso , ma è anche più peso perchè ha il quadrello di trasmissione all'interno, macchina adatta alle olive tenaci , si attacca sempre alla batteria da 12 volt, o se uno vuole hanno anche gli zaini batteria al litio,queste 3 macchine sono le uniche con meccanismo sintetico tipo teflon vetrificato, leggero e robustissimo non vanno mai lubrificati, per me sono fra i migliori in commercio.
Il Ribot è il top gamma Aima motore basso 600 watt 30 volt , ha 2 pettini di 6 trebbi in carbonio a oscillazione contrapposta orientabili , testa completamente ermetica , macchina per impieghi gravosi e continuativi, con una grossa resa oraria di raccolta , anche questa macchina è esente da lubrificazione , non sfoglia molto e riesce a fare cadere le olive abbastanza vicino alla pianta, super affidabile, siamo al livello del Pellenc, forse anche superiore....
Athena e Naomi sono a 12 0 36 volt, hanno il motore 500/600 watt in testa 12 oppure 36 volt, hanno il movimento con 4 più 4 ( athena e 5 più 5 il naomi ) trebbi in carbonio con movimento orizzontale 2 pettini affiancati, per intenderci tipo lo zanon carbonium evo, il Naomi è più professionale il movimento è lo stesso, questi tipi di macchine sono molto produttive, ma sfoglianodi più l'olivo , quindi anche più invadenti per la piana stessa.
Tutti i modelli aima sono ad asta telescopica, oppure ad asta fissa di 240 cm con prolunga di serie di 100 cm da inserire nel manico per arrivare a 340 cm!!
io da 3 anni gli sto usando e posso dire che sono molto affidabili con queste caratteristiche riescono a coprire tutta l'utenza dei raccoglitori.
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Ciao marco grazie per la spiegazione ma guarda, il fatto di chiamare in azienda e trovare solo dopo 2 giorni una persona che mi rispondesse e non sapesse darmi informazioni mi ha lasciato un pò perplesso.
Quindi scusa il furia evolution venduto su agriecc sarebbe il furia 2.0 o furia 24V? il fatto di avere una scheda che da 12 ti porta a 24 l'avevo capito ma non riesco ad inquadrare bene il modello.
Il tizio che mi ha risposto oggi su Agriecc.. mi ha confermato che hanno anche loro dei problemi a comunicare con l'azienda aima ma visto che anche sul loro sito (intendo agriecc) avevano nella descrizione delle difformità riguardante la lunghezza dell'asta mi hanno richiamato e mi hanno detto che il prodotto venduto ha un'asta fissa di 1.40cm + 60 cm di testa e pettine arriviamo a 2 metri in aggiunta nel pacchetto è inserita una prolunga da un metro per portarla ad un totale di 3 metri.
Tu mi dici peò che quelli ad asta fissa hanno una lunghezza di 2.40 metri ? mi puoi spiegare meglio? grazie
sinceramente mi scoccia prenderlo ad asta fissa più prolunga in quanto le mie piante sono altine
seghetto- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.06.14
Ti posso confermare, che il modello nuovo Furia 2.0 plus è il modello lungo 250 cm con la prolunga di 100 cm da inserire nell impugnatura si arriva 350. Il modello vecchio era più corto. mentre quello telescopico è 185 e arriva fino a 275 cm
marcoo ha scritto:Ti posso confermare, che il modello nuovo Furia 2.0 plus è il modello lungo 250 cm con la prolunga di 100 cm da inserire nell impugnatura si arriva 350. Il modello vecchio era più corto.
Quindi il twist evolution ha la scheda per trasformare da 12 a 24V motore più potente del base ma le misure dell'asta sono più corte quindi tutto torna.
Ho buttato un'occhio anche a castellari e maibo in particolare maibo me210 certo costano molto di più ma ho come l'impressione che siano di un'altro livello.
quale?????
Ciao , premetto che sono imbranato in materia.Posseggo una 30ina di leccino. Sarei intenzionato ad acquistare una abbacchiatore elettrico .
Ho letto tutto il post e chiedo lumi su :
Oliviero light
Campagnola Holly
Aima Twist plus
I primi due sono con motore in basso il terzo no.
La differenza sostanziale quale è o si assomigliano?
Quale scegliere nel mio caso?
Oliviero light
Campagnola Holly
Aima Twist plus
alson- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.18
Aima twist se spendi 100 euro in più meglio ancora aima furia plus 2.0.gli aima sono molto più produttivi degli altri 2.
Ciao marco,
ma tra il twist plus ed il furia plus cambia solo la larghezza e lunghezza del pettine ?'
Sul sito Aima non vedo le caratteristiche del motore, quanto assorbe , numero oscillazioni ecc.ecc..........?
Qui da me non trovo rivenditori Aima , con assistenza come posso fare?
Ciao, tra il twist e il furia cambia i pettini, il furia a 2 file di 7 trebbi mente il twist ne ha 2 di cinque ,quindi il pettine è di 28 cm contro i 21 del twist, il furia ha un motore di 360 watt 24 volt , contro 260 a 12 volt del twist, i colpi al minuto mi sembra siano intorno a 1200 per entrambi. Non so fuori dalla toscana come sia messa la rete vendita, qui da noi si trovano bene nelle agrarie o ferramenta. é una ditta piccola nella provincia di Pisa,ma posso garantire che i prodotti sono eccellenti, punto di forza l 'affidabilità. Io 4 anni fa come primo abbacchiatore presi uno Sbaraglia olivè, ora si chiama Adrian,macchina Italiana convinto dalla sua leggerezza e maneggevolezza, trascurai del tutto l'uso su che piante andavo a lavorare, anche consigliato male dal venditore, che nemmeno mi chiese che tipo di olivo raccoglievo,risultato le olive tenaci si staccavano male dovevo insistere molto ripassare più volte e dopo 1000 kg di olive la macchinetta si ruppe, Beghe assistenza efficace ma rimasi fermo 10 gg finii la raccolta a mano. Poi mi mandarono la modifica perchè tutte le macchine si rompevano nell' alberino principale, ho fatto riscontrare il materiale a un officina meccanica della mia zona e abbiamo scoperto che usano semplice metallo ferroso non acciaio temperato o bonificato, quindi sono oggetti obbistici, da qui la scelta del cambiamento con macchine professionali, meglio un kg in più con una macchina bilanciata bene e affidabilissima , che gli ltralight adatti a poche piante. Aima ha brevettato gli ingranaggi sintetici in teflon vetrificato di dimensioni " generose " ma leggeri e affidabili senza lubrfiicazione , questo è un buon vantaggio, ho visto in fiera tenere il ribot appoggiando il pettine al terreno , farlo rimbalzare per ore per far conoscere l'affidabilità. io non sono un rivenditore ma ho piacere di riportare nel forum la mia esperienza , nella fattoria dove raccolgo ci sono oltre 4000 piante e di raccoglitori con macchine diverse ne vedo tutti i giorni, spesso ci confrontiamo proprio per testare l' efficacia, le macchine top sono pellenc olivion, il primo che è entrato nel mercato e per questo per ora è ancora un' pò avanti, a livello di leggerezza sono avvantaggiati perchè montano i motori brushless, poi con le batterie a zaino riescono a lavorare 8 ore di fila senza fermarsi, ma tutto questo si paga un abbacchiatore 1250 euro uno zaino a batteria 1200, quindi diventa una spesa importante non adatta a tutti, i prodotti Aima costano molto meno e sono ben efficenti, come i Campagnola o gli Zanon o Brumi o Minelli, c'è l'imbarazzo della scelta, ma il piccolo twist che costa intorno a 400 euro fa egregiamente il suo lavoro avendo una macchinetta che per anni non da problemi, quindi mi sento proprio di consigliarlo, con una batteria efficente da auto di 70 ah si lavora tutto il giorno.
Infatti sono indeciso tra il twist normale , plus o furia.
Qui si trovano più campagnola e come prezzo elektra e furia plus siamo lì secondo te quale tra questi 2?
.....ma per una ventina di piante di 10 anni tu cosa mi consigli?
Gli Aima che assorbimento ampere ora hanno?
Visto che ho gli ulivi vicino a casa quindi potrei alimentarli con 220V e posseggo un alimentatore da 12-15v fino a 23 Ah posso usarlo?
Tu al mio posto cosa sceglieresti?
Sono titubante nello scegliere a scatola chiusa.
Il tuo l'hai acquistato direttamente dal produttore?
Ciao, io gli prendo in un negozio vicino a me, per l alimentatore penso che vado bene , il twist normale e quasi uguale al plus cambia l estetica , con 300 circa su internet lo prendi e hai una macchina sufficiente per le tue piante, anche l Electra Campagnola è valido entri un Po peggio nei rami folti, ma è una buona.macchina.
Ciao Marco,
sarei deciso per il twist visto le poche piante che ho.
Ma cadono tante foglie?
Le olive e le piante si rovinano?
Scusa tutte queste domande ma non ne ho mai provati.
In rete non ho trovato a meno di 330€ e 350€ senza e con telescopico, è da preferire il telescopico?
Cavolo..pure io sono nato il 05/05.......ma sei anni prima ehhhhhhh
Ciao. No non sfoglia tanto il twist, sarebbe bene dopo la raccolta meccanizzata remare le piante per cura ,meglio ad asta fissa con la .prolunga da usare nelle punte se ai va oltre i 4 metri
Io ho il varenne e il ribot ad asta fisssa 240 cm ,anche quando fai la parte bassa della pianta lo tieni nel mezzo come se fosse un asse da tenere in equilibrio ,il bilanciamento è perfetto è la macchina risulta molto leggera.l 'asta telescopica è più pesa e stanca di più.
Leggendo bene la differenza tra il twist plus ed twist base asta fissa sta nella lunghezza della macchina , 250 cm il primo e 210 cm il secondo.
Poi anche il motore del twist plus è 340w mentre il base 270w.
ma sono sufficienti 270w
In questo video al minuto 6,20 c'è quello che avevi tu marco e non ti sei trovato bene: https://youtu.be/Zg0oaSa6OFs
Questi sono gli ulivi
No non mi sono trovato bene, non stacca le olive tenaci..... 350 watt circa è il furia, il twist ne ha 260 anche il plus, per te va benissimo, il lecchino ha le olive che cadono subito.
Ciao, ultimi quesiti
Le olive con il twist standard a che distanza sparano via ?
Che dimensioni oltre la pianta devono essere le reti?
tieni conto che gli abbacchiatori un po sparano le olive, più telonatura hai e meglio è , parti minimo con 2 teli rettangolari senza spacco di 12 x 6 mt , almeno hai una superfice coperta di 12 mt quadri, vedendo i tuoi olivi devi avere anche dei picchetti per mettergli ai margini per non fare uscire le olive, comunque se ne prendi 4 ancora meglio ,vedrai che ti ci vuole più tempo a piazzare i teli che tirare giù le olive. Usare teli antispina con grammatura pesante tipo 90 gr al metro quadro quegli leggeri ti 30 gr non sono buoni ti si arrotolano tutti e ti anno dannare,lo spacco non serve è adatto a chi fa la raccolta a mano.
Devo ordinare qualche pezzo di ricambio per il Twist Aima Standard?
Per quanto riguarda le reti.....................ma una rete da 6mt per 12mt da una superficie di 72mq.Quindi 2 reti da 6x12 coprono una superficie di 144mq....o sbaglio?
Ma forse tu intendevi che ho una superficie lineare di 12 mt per parte.
Si hai ragione sono metri lineari, niente ricambi.
Ciao Alson il twist modello vecchio su e bay si trova 306
abbacchiatori
ho una 50 di olivi e volevo acquistare un abbacchiatore elettrico da non spendere molto vista l'esiguità del lavoro mi sapete consigliare i parametri da tener presenti per l'acquisto?
valbiancara- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.11.18
Età : 76
Ciao, che tipi di olivi hai? Sono potati bene , oppure no? Che cifra vuoi spendere? Come abbiamo già parlato in precedenza il twist aima con poco più di 300 euro e una macchina affidabile e funziona bene, se ci metti altri 200 eurozzi si ampia la scelta, il Furia aima, il campagnola Elektra se si arriva a 700 c'è il campagnola Alice e il VArenne Aima, ecc ecc , se vuoi il top Pellenc olivion, aima ribot.. ma siamo intorno a 1000 Euro , mi sembra una cifra importante per cinquanta olivi, ma conosco persone che non hanno rinunciato al top gamma, scaricare 50 kg di olive in 10 minuti con un Pellenc o stare mezzora a girare intorno con un attrezzo hobbystico, i migliori staccano meno foglie e rovinano meno la pianta.
... i migliori staccano meno foglie e rovinano meno la pianta...
scusa ma questo è un luogo comune che non trova riscontro nella realtà.
Utilizzo abbacchiatori da oltre 10 anni, la mia ragazza possiede un frantoio con un impianto di molitura di 15 q.li/h (possediamo oltre 700 olivi tradizionali e circa 5000 impiantati a superintensivo) e vediamo bene cosa ci portano i nostri clienti e/o ci ritroviamo nei cestoni... quasi tutti (e intendo dire oltre l'80%) utilizzano macchine professionali... del noto marchio francese tanto per capirci.
Se vogliamo dire che quanto a velocità di raccolta hanno magari quel qualcosa in più, ma che non danneggino le piante questo no, nessun abbachiatore ha questa capacità, men che meno con quelle bacchette in grafite così rigide, ed il problema non è tanto di foglie, ma di frasche, infatti tutto quello che stacchiamo al 99% sono i rametti più giovani, dell'anno... leggi quindi i rami che sarebbero andati a frutto il prossimo anno e questo comporta poi che oltre a fruttificare meno, la pianta cercherà di riequilibrare il suo rapporto chioma/radici emettendo una gran quantità di nuovi getti, quasi tutti succhioni in genere.
Questa è la realtà ed il grande e limite di questo tipo di raccolta che ormai divenuta imprescindibile (anche in funzione dei suoi grandi vantaggi, addio scale, velocità, ecc. ecc.) quanto agli abbacchiatori però, sotto questo punto di vista anche i migliori sono uguali ai peggiori, almeno per la mia ormai collaudata esperienza.
Cmq buona scelta all'utente valbiancara e buona raccolta a tutti...
tramonto- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 07.11.18
Salve, che con gli abbacchiatori si stacca più foglie è un dato di fatto, ma che tutti gli abbacchiatori rovinano la pianta uguale non è affatto vero.
Qui apriamo un "capitolo" tutti gli anni vedo che la raccolta viene anticipata, addirittura ho visto pubblicità televisive che consigliavano l'olio fatto con le olive acerbe perchè sarebbe migliore( grande fesseria) la maturazione deve essere giusta come tutti i frutti, quindi spesso si va a raccogliere olive ancora acerbe, con il risultato che si staccano male , quindi si insiste molto per farle cadere spezzando rametti fruttiferi e molte molte foglie.
i primi abbacchiatori avevano le manine per intenderci e ci sono amcora sopratutto quegli ad aria compressa , velocissimi da 1200 a 1880 battitti il minuto,questi massacrano i rametti e pestano anche un'pò le olivi; qui l'evoluzione di usare bacchette in carbonio lunghe anche 30 cm meno battiti ma più vibrazione, che vanno a scuotere tutto il rametto e con la maturazione giusta basta " punzecchiare" la frasca per far cadere le olive senza memmeno toccarla.Il movimento dell'abbachiatore è importante per fare una raccolta pulita, il mio Ribot , rispettto al mio Varenne sfoglia molto meno e fa cadere le olivi in un perimetro inferiore dell'altro, perche ha 800 battiti contro i 1200/1300.
Il raccoglitore ci mette del suo, nelle mie zone ho visto dei cottimisti che più che brucare massacrano le piante, non gliene frega niente del RISPETTO dell'olivo raccolgono giù a ttutta "randa" pettinano la pianta dal alto al basso e viceversa, quando piove, l' unico risultato è la sera pesare le olive , come se fosse una gara di quantità, queste persone hanno una formazione sull'olivo pari a zero. Vedendo le tue foto mi sembra più che le olive abbiano preso foglie.
ciao, tu hai perfettamente ragione, e lo so anche io (sono un perito agrario), peccato che il mondo viene guidato da chi ha idee diverse e le diffonde su larga scala (lo hai affermato tu, riferendoti ai passaggi televisivi), ai Frantoi ormai l'olio lo vendi solo da fine ottobre a metà dicembre, ormai sono anni che ci scontriamo con questa realtà... da gennaio in poi non te lo cerca più nessuno perchè chi lo vuole di qualità e va a prenderlo nei Frantoi pretende di averlo subito ed in quel periodo, spinto appunto dalle informazioni di cui sopra e manfrine varie (olio farmaceutico, olio verde, clorofilla ecc. ecc.) chi non lo prende in quel periodo non lo prende neppure dopo perchè se ne prende un litro per volta al supermercato di quelli industriali... punto, questa è la realtà dei fatti... quindi se hai fortuna di vivere dove vivo io, Umbria, colline Assisane - Trevane, dove il Muraiolo è la cultivar che la fa da padrone , che è una varietà tenacissima e che a maturazione andrebbe raccolto a fine dicembre/ metà gennaio, capisci che se vendi l'olio per mestiere, e quindi ci devi vivere, con questi andazzi o raccogli presto (molto presto, anche troppo) o fai la fame con le botti piene in magazzino, perchè per quando hai l'olio tu ormai non lo cerca più nessuno e chi lo doveva comprare lo ha già fatto... c'è poco da scegliere, credimi!
Il Varenne ed il Ribot della Aima li ho utilizzati lo scorso anno, me le hanno date in prova per una settimana, sono buone macchine, con una costruzione discreta, abbastanza pesanti e con materiali non proprio premium (quelle decalcomanie dell'asta simil fibra di carbonio che con pochi mesi si sverniciano tutte dando il senso di "vorrei ma non posso" se le potevano di certo risparmiare!) e per quanto detto sopra e da quanto ho potuto constatare o non insisti e lasci almeno un 20% di prodotto sull'albero o insisti e sfogli praticamente come con le altre ed in più altra cosa che non mi è affatto piaciuta è la qualità della grafite delle bacchette che a differenza delle Pellenc che tutt'al più si spezzano, di rado, ma succede, quelle dell'Aima invece si sfibrano, sfaldandosi longitudinalmente in tante piccole parti e la cosa non è poi così rara, in quella settimana ne cambiammo 4 o 5, sulle due macchine... quindi si buone macchine ma non mi hanno stupito troppo e più che altro non mi hanno dato grande senso di robustezza, aspetto essenziale per me perchè quando raccogliamo dobbiamo raccogliere con oggetti affidabili e che non ci facciano perdere tempo per le riparazioni.
Pagina 16 di 26
