Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 398 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 394 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Conver82, Pisoloracing, thor1
Esbosco per i boscaioli hobbisti
+43
Matty661
alex95
Herghio
harry potter
Lorenzo C.
toromv
stefen 66
raimbow151
AlessandroC
Attila85
giampy66
clafri79
master23
47 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: ARGOMENTI VARI SUL LEGNAME
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Esbosco per i boscaioli hobbisti
E' tipo una "carriola" vero?Drago 100 ha scritto:È la versione più piccola di quello che una volta usavano nelle segherie per spostare i tronchi e portarli sul carrello della segatronchi
Io come carretto mi ero costruito questo, ma lo uso poche volte
Va bene in luoghi pianeggianti/leggere salite e senza sassi o sbaglio? In salita ho l'idea che proprio non sia possibile usarla; magari va in discesa però, tanto la legna si porta di solito da monte verso valle...
Ho un luogo in cui un aggeggio del genere mi potrebbe essere utile però....
Anto86 ha scritto:E' tipo una "carriola" vero?Drago 100 ha scritto:È la versione più piccola di quello che una volta usavano nelle segherie per spostare i tronchi e portarli sul carrello della segatronchi
si! io lo uso, per la discesa consiglio di doratsi di un buon impianto franate. ti cambia la vita, e ... si lavora tranquilli.
gian66- Moderatori
Io lo usavo in officina e nel piazzale, adesso a parte il piccolo carico delle foto (spostato di pochi metri in leggera salita), non l'ho più usato
Drago 100- ex moderatori
video nel quale si vede le varie possibilità di lavoro con l'arbor trolley
https://youtu.be/m4Tt34MRSGI
gian66- Moderatori
gian66 ha scritto:Anto86 ha scritto:E' tipo una "carriola" vero?Drago 100 ha scritto:È la versione più piccola di quello che una volta usavano nelle segherie per spostare i tronchi e portarli sul carrello della segatronchi
su na cariola si può montare una ruota anteriore della vespa completa di freno a tamburo . Vista e provata
Lorenzo C.- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.11
vorrei costruirmi un carrello ad arco per tronchi come questo
mi pare che possa essere utile per trascinare tronchi anche lunghi, o esboscare più barre legate assieme.
qualcuno lo ha mai usato?? cosa né pensate?? ... avete consigli ?
gian66- Moderatori
Lo usavano molti anni fa nelle segherie, tempo fa avevo messo un video, ma non ricordo in quale argomento
Eccolo...
riky86- utente registrato
esbosco per boscaioli hobbisti
Ciao Drago mi pare in un tuo intervento in arco per trasporto legna ,quando chiedevo informazioni per autocostruzione
stefen 66- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.12.10
ecco la mia carriola che utilizzo per l'esbosco, la uso anche per legare fascine più grandi .
è molto leggera e comoda da usare, se si recupera una vecchia carriola il costo di realizzo è basso e ... di lavoro se ne fa parecchio , con risparmio di tempo e fatica.
però si deve fare attenzione ... il carico deve essere molto limitato (ovvio!) ... altrimenti tende a a capovolgersi.
la prossima la farò con le ruote gemellate.
gian66- Moderatori
ecco il mio carrello ad arco, in modo molto semplice è stato auto costruito
lo usato già alcune volte, ed è veramente comodo.
naturalmente ha dei limiti di carico, dovuti alla struttura che per mio uso è stata fatta "leggera", dovrebbe pesare sui 30kg, quindi è facile da trasportare sia in auto, che sul terreno di bosco/montagna.
In base alla pinza che si usa, si possono movimentare con le dovute cautele trochi fino ai 40cm.
gian66- Moderatori
Bravo Gian è tipo quelli che usavano una volta nelle segherie.
Gian quanto riesci a tirare più o meno in termini di lunghezza e diametro?
Ma dimmi quanto ti sposti col tronco appeso esso non si muove (oscillando) dandoti abbastanza fastidio?
non è male, sarebbe da capire come si comporta nel bosco in terreni aspri, però mi sembra una gran bella soluzione..
Bello, complimenti per la realizzazione.
Ho sempre desistito da farne uno perchè i miei boschi hanno terreno soffice (o molto umido o coperto da uno spesso strato di foglie)
Grazie! per i complimenti ragazzi
per ora, avendolo solo provato, non posso ancora dirvi molto.
però ho notato che:
sui terreni in piano (anche aspri) va benissimo, nelle discese o salite lo vedo pericoloso.
per non far oscillare i trochi più lunghi basta legarli alla barra. poi ... se si centra il baricentro, addirittura stanno in equilibrio.
cost di realizzazione e gestione basso.
data la sua semplicità di utilizzo fa risparmiare sicuramente molta ... molta fatica.
però ho notato che:
gian66- Moderatori
personalmente sono "sfigato" , gli unici 2 boschi che ho sono :
il primo bosco per una parte è un pezzetino in piano (minuscolo) e il resto a scarpata
qui vado di argano (un vecchio benelli 50cc ) e slittino per tirar su i pezzi di tronco
ma almeno una volta tirati riesco a caricarli subito sulla motoagricola.
l'altro bosco è un bel pezzo in piano, il resto scarpata impiccata
il problema è che non ci arriva la strada, solo un sentierino impiccato
fin che è per portar via la ramaglia con qualche accrobazia vado su con la motocariola .
per la roba grossa mi tocca farla rotolare , butto giù 2 tavoloni tra un terrazzamento e l'altro
e la "invio" giù , almeno m'arriva vicino sul sentiero dove è abbastanza piano e riesco a caricarla sulla motocariola .
diciamo che non è poi pesante , però la perdita di tempo è notevole.
non sei l'unico, ... vedessi i miei
sono per niente comodi, ci vado solo io ... i vicini di confine, sono anni che non li vedo, e nonostante tutto ... alla fine ho imparato ad arrangiarmi .
gian66- Moderatori
Mi sono fatto un carrettino simile allo Stein arbor trolley (visto che lo vendono a 500 euro circa...)
L'originale:
La copia:
Invece degli stanti in tondino di ferro (pericolosissimi a mio parere) ci metterò all'occorrenza 4 semplicissimi rami.
Ti ci puoi sempre cavare un occhio o piantartelo in pancia, ma è già più difficile.
Dopo averlo verniciato, mi sono accorto che mi ero dimenticato le protezioni per le mani sul timone, cioè un qualcosa che potesse parare il colpo di un tronco che scivola e ti schiaccia le dita (l'originale lo ha, io volevo farlo con un piattello sagomato a C ma troppa fretta
L'originale:
La copia:
Complimenti, sembra un prodotto del tutto professionale.
Dan56k- Moderatori
gran bel lavoro Marco, si la protezione ci vuole
va beh la puoi sempre applicare. Le ruote, sono semplici ruote di carriola piene?? costo?
di questi attrezzi è il costo che incide di più, qualche pezzo di ferro recuperato c'è sempre ma le ruote
qui di recupero purtroppo c'è solo il tubo della maniglia.
Costo complessivo un centone circa (ho fatto scorta di ferro)... le ruote sono 27 euro l'una dal ferramenta ma inforabili e belle morbide, ne avevo prese per le carriole più economiche ma sono di plastica dura e non ammortizzano per niente.
Purtroppo queste ruote fanno un po' pena, ti dicono "interasse 15cm" poi sono 16 abbondanti, il perno filettato è filettato per rullamento quindi il filetto ha diametro maggiore del pieno e ti mangia i supporti in plastica... morale il perno l'ho sostituito con due bulloni da 12x200mm col mezzo filetto e ho dovuto modificare la struttura, la prossima volta ordino delle ruote serie...
infatti è proprio li il problema, ruote serie, poi i prezzi cambiano..
Complimenti ferrari-tractor, bel lavoro, ti sarà molto utile ... riguardo alle ruote io uso queste ...
... sono montate sulle carriole Fort, le trovo resistenti e leggere, come prezzo sui 30/35 euri, ma le trovi della Vigor a meno.
gian66- Moderatori
con un bidone in plastica (da 120 litri) a bocca larga, tagliato a metà ... mi sono fatto una piccola slitta per l'esbosco.
è una soluzione semplice e utile.
gian66- Moderatori
» foto delle spettacolari gare dei boscaioli
» Campionato mondiale IALC dei boscaioli in Croazia dal 23 al 27 Settembre
Pagina 3 di 6
