» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Oggi alle 8:54 pm
Da nitro52 Oggi alle 8:30 pm
Da luca31 Oggi alle 8:21 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:08 pm
Da luca31 Oggi alle 7:42 pm
Da Matteo39 Oggi alle 7:11 pm
Da spinzo Oggi alle 7:09 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:54 pm
Da mauro 2 Oggi alle 6:36 pm
Da Gian Ossola Oggi alle 5:26 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
In totale ci sono 293 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 288 Ospiti :: 2 Motori di ricercaGenchy, Il Celtico, manhaus71, Ortighera, Pisoloracing
Poco olio Opem 157
2 partecipanti
Poco olio Opem 157
ciao ragazzi vorrei dei consigli per sistemare la lubrificazione della mia opem 157....dovrei anche smontare la frizione ma il meccanico mi ha detto che alcuni modelli si svitano ed altri serve un estrattore..qui su quetsa credo sia avvitata giusto? casomai uso la cordicella dentro il cilindro e via o serve per forza l'atrezzo specifico? per quanto riguarda la pompa olio fatica molto a uscire ho lavato il serbatoio ed era pulito...a volte esce a volte non esce,l'olio è piuttosto liquido e apposito per motoseghe! dovrei capire come smontare la frizione per poi vedere la pompa che è li dietro.....magari è sporca oppure datemi voi un consiglio se vi va grazie mille....
miki24986- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Re: Poco olio Opem 157
Prima di arrivare a decretare la morte della pompa fai altri controlli preliminari.
Il filtro lo hai pulito o quantomeno sostituito?
Lo sfiato serbatoio funziona?
si il filtro l'ho tolto per una prova, non è cambiato nulla,sembra che è arrivato un pò di piu per un momentino poi niente di nuovo un filo! il tappo va bene l'ho gia guardato.....ne ho tre di opem tutte e tre con questo problema ! non è che non arriva proprio, ma è talmente poco che non è sufficiente e si scalda sbarra e catena ovviamente! cmnq per sicurezza domani sera riguardo il filtro serbatoio perchè quello dell'olio l'ho tolto come gia detto....so di uno del forum che ha tolto la regolazione e dice che va meglio..può essere? cmnq se fosse la pompa vorrei contatti in pm per i ricambi! grazie ragazzi questo fine ho da tagliare qualcosina e non ne ho una che fa olio però per il resto come motore la 157 taglia la rovere come il pane
ei nessuno che può aiutarmi?
problema risolto DA SOLO!!! ho smontato la pompa dell'olio e c'era molto sporco sotto la frizione....poi dopo aver vuotato il serbatoio olio ho soffiato nei passaggi dell'olio e c'era dello sporco,poco ma c'era! poi ho soffiato per bene la pompetta,gli ingranaggi in plastica peraltro sono molto ben messi! ho tolto anche il filtro a molla e mi sembra che ne esca troppo ora perchè al minimo piscia olio a mezzo metro dalla lama cmnq anche se nessuno mi ha aiutato grazie lo stesso e scrivo come ho fatto perchè potrebbe servire ad altri poco esperti come mè!
