» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 112 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 111 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
stihl 361 poco olio
stihl 361 poco olio
salve a tutti sono un possessore di una stihl ms 361 che è da un po che mi da problemi di lubrificazione ho provato di tutto (sostituito il tipo di olio cambiato filtro olio pulito serbatoio barra ecc) l olio esce ma sembra che non abbia pressione
cosa posso fare secondo voi è la pompa ?
ci sono persone che hanno avuto stessi problemi con stihl?
stihl23- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.12
Re: stihl 361 poco olio
ciao te lo fa da ora o è sempre stata così?
io dopo un paio d'anni che l'avevo e provato di tutto pure a allargare i fori di entrata olio della barra mi sembra da 3 mm a 5 mm qualcosina ho risolto..ma non molto . alla fine prima di venderla cambiai la barra e stranamente funzionava!!!
quindi prova a a farti imprestare una barra e vedi prima di cambiare pompe etc e se la metti nuova forse è meglio un bel gruppo di taglio oregon io con catene e barre stihl non mi sono mai trovato ciao..
paul67- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.01.12
grazie per avermi risposto .è da ora che non passa piu olio me ne sono accorto segando un castagno secco .oggi l ho smontata e un mio amico mi ha detto di provare a pulire una valvolina di sfiato aria del serbatoio posta vicino al tendicatena e devo dire che forse ha ragione .l ho pulita con uno spillo ed è venuta fuori dell aria e sporco poi ho rimontato tutto ed ho provato l olio passata molto bene ( non ho mai visto la barra cosi lubrificata neanche da nuova )forse era propio il problema .appena posso la provero nel bosco . vi faccio sapere
ah meglio così allora la mia lo faceva da nuova
comunque mi sembra una buona motosega che te ne pare ?
sicuramente ! ottimo motore e adatta a mio avviso sia ad abbattimento che sramatura peccato che non me la sono goduta tanto per sto problema alla barra in pratica dopo mezza oretta di lavoro cominciava a non tagliare più, l'olio nel serbatoio si consumava ma la barra tendeva a surriscaldare probabilmente usciva da sotto cmq alla catena ne arrivava pochissimo e usavo il suo olio quello della stihl che è molto fluido cmq per il resto hai un'ottima macchina io sono passato alla 460 più per sfizio che altro ciao...
concordo speriamo che abbia risolto ti faro sapere
la pa olio stihl, è concepita in portata per l'uso dei suoi apparati, ciè catena -barra -olio rigorosamente stihl.
il problema si presenta su tutte le macchine fanno eccezione i modelli previsti per l'uso con spranghe lunghe che ovviamente con spranghe corte beneficiano di ottima lubrificazione( 460-650-660)
anche io ho avuto il tuo stesso problema però con una stihl ms260 e una 026, cambiato olio e provato parecchi metodi, ora devo provare a usare l'olio più liquido per vedere se migliora in caso contrario vedrò di sostituire la pompa dell'olio, nella 026 adesso sto provando a fare una pulizia del serbatoioi dell'olio con gasolio per vedere di sbloccare se la pompa è intasata, spero di rispolvere perchè è davvero una rottura tagliare senza olio catena.
stihll- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.11.12
molte volte è proprio il pallino dello sfiato che si blocca hai fatto bene se non risolvi bisogna smontare e controllare pompa e vite senza fine
mangusta- ex moderatori
Data d'iscrizione : 02.03.11
Età : 34
