Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 301 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 299 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlex80, Michelin98
problema decespugliatore scoppio improvviso
alex84
Salve a tutti,sono nuovo del forum.oggi mi e' successa una cosa insolita.stavo tagliando con il mio decespugliatore ed a un certo punto (dopo circa un ora)ho sentito una scoppio forte poi si e' spento di colpo.
Ho aspettato una decina di minuti e ho provato a riaccenderlo,ed e' andato tutto ma non riesco a capire cosa sia successo.Qualcuno sa cosa potrebbe essere successo? vi ringrazio in anticipo.
dimenticavo il mio decespugliatore e' un jonsered gc 2043.grazie ancora
Ultima modifica di beppe65 il Gio Mag 30, 2013 9:00 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : spostato in argomento "consono"...)
alex84- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.05.13
Re: problema decespugliatore scoppio improvviso
potrebbe essere stato un accumulo insolito e troppo abbondante di benzina nella marmitta che poi e scoppiato col calore
Data d'iscrizione : 11.11.10
risposta
penso anche io qualcosa del genere....poi e' ripartito senza rumori strani,(dopo 10 min) e lo riprovato dopo 1,5ore e tutto ok.... oggi lo provo e ti sapro' dire di piu'.....il mio piu' grande timore e' il grippaggio o la rigatura del cilindro,pero' questo non mi sembra il caso...come benzina uso la 100 ottani (per far scaldare meno la camera di scoppio) e come olio il jonsered al 3 % (anche se dicono 2% sull'etichetta).
Io userei benzina verde normale e olio a 2 %
Probabilmente andrebbe rifatta anche la carburazione
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
la benzina verde normale (95 ottani) in teoria dovrebbe far scaldare di piu' la camera di scoppio,per quello la uso....per l'olio al 2% mi sembra un po' pochino....
alex84 ha scritto:la benzina verde normale (95 ottani) in teoria dovrebbe far scaldare di piu' la camera di scoppio,per quello la uso....per l'olio al 2% mi sembra un po' pochino....
Per un uso non agonistico (quindi non riferito a motori da competizione), la benzina comune è più che sufficiente. L'importante è che sia invece efficiente il sistema di raffreddamento del motore (mantenere quindi ben pulite le feritoie di areazione e rimuovere polvere e altri sporchi dalle alette del cilindro) e che la carburazione sia corretta. Che olio usi di preciso? Se è totalmente sintetico, miscelato al 3% è troppo, ti crea incrostazioni a lungo andare.
C'è una sezione apposta per olii miscela e carburanti vari.
Parliamone lì.
Parliamone lì.
alex84 ha scritto:penso anche io qualcosa del genere....poi e' ripartito senza rumori strani,(dopo 10 min) e lo riprovato dopo 1,5ore e tutto ok.... oggi lo provo e ti sapro' dire di piu'.....il mio piu' grande timore e' il grippaggio o la rigatura del cilindro,pero' questo non mi sembra il caso...come benzina uso la 100 ottani (per far scaldare meno la camera di scoppio) e come olio il jonsered al 3 % (anche se dicono 2% sull'etichetta).
Benzina normale e olio al 2% come riportato sull'etichetta Jonsered Super 2T, che sarebbe il Low smoke di Husqvarna. Usato in percentuali maggiori crea incrostazioni e poi si che grippi, fine OT.
Per lo scoppio a me non è mai capitato , magari fai attenzione e se dovesse rifarlo fai ricarburare il mezzo da un'officina competente e autorizzata.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Come ha detto Ferrari-Tractor per oli miscela e benzine abbiamo argomenti appositi.
Ai prossimi OT che non riguardano il problema esposto si cancella.
Poseidon X6- ex moderatori
Oggi non l'ha rifatto e' funzionato tutto perfettamente.
sembra un episodio isolato,se dovesse riaccadere lo riò osterò' grazie dei consigli
Scusate sono nuovo del forum,per le prossime volte userò la sezione apposita per argomento....grazie e scusate ancora.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Ven Mag 31, 2013 8:02 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, per favore usare EDIT per modificare/aggiungere)
Non ti devi scusare di nulla.alex84 ha scritto:Scusate sono nuovo del forum,per le prossime volte userò la sezione apposita per argomento....grazie e scusate ancora.
Riguardo al tuo problema, anche io propendo per una carburazione un po' grassa e conseguente scoppiettio dopo una accelerata profonda.
(Anche) per il rodaggio abbiamo una sezione dedicata, comunque altro consiglio è: non tirargli il collo durante le prime 20 ore di funzionamento, fai brevi accelerate al max senza tenerlo a lungo, ma non lavorare neanche sempre a metà acceleratore.
ferrari-tractor ha scritto:Non ti devi scusare di nulla.alex84 ha scritto:Scusate sono nuovo del forum,per le prossime volte userò la sezione apposita per argomento....grazie e scusate ancora.
In rodaggio uno scoppiettio dopo un'accelerata è da considerarsi normale? Dopo non dovrebbe risistemarsi da solo?
No, lo scoppio forte e successivo spegnimento del motore non è normale.
Ma mi è capitato a volte che i miei decespugliatori/moteseghe a volte facciano qualche scoppiettino in rilascio, ma non si sono mai spenti per quello.
» Altro acquisto decespugliatore
» problema compressore a scoppio per raccolta olive
» Decespugliatore a scoppio 4 tempi HONDA GX25 (un aiuto per favore)
