Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 429 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 426 Ospiti :: 3 Motori di ricercaJuniperus, Michelin98, sgaragnone
castor cp 510
castor cp 510
come da titolo sono alle prese con questo modello. vorrei sapere l'esatta carburazione di questa motosega. con le viti aperte entrambe di quasi 2 giri raggiunge i 14000 giri. preciso che ho fatto i dovuti controlli di tenuta ecc trovandol tutto ok. ho provato ad effettuare alcuni tagli , il motore non ne soffre. quindi ritengo che sia normale questo regime, ma mi sembra strano,dato che i modelli precedenti (p500) avevano un regime max di 12500 rpm.
Re: castor cp 510
http://spareparts.ggp-group.com/FILES/WSM/Handhelds/CARBURATION%20ADJUSTMENT/CHAINSAWS/ENGINE_RPM_SETTING_CHAINSAWS_2013.pdf
prova a guardare qui se trovi qualcosa di buono
Data d'iscrizione : 11.11.10
Re: castor cp 510
il link che hai messo prevede registrazione ad un sito.... a giudicare dal titolo del link non mi pare specifico sulla castor 510...ma non posso scoprirlo perchè non sono registrato su quel sito...come la quasi totalità di noi.ferrari giacomo ha scritto:http://spareparts.ggp-group.com/FILES/WSM/Handhelds/CARBURATION%20ADJUSTMENT/CHAINSAWS/ENGINE_RPM_SETTING_CHAINSAWS_2013.pdf
apprezzo lo sforzo giacomo, ma se non ci giungono novità domattina cancelliamo il tuo intervento: è inconsultabile per chiunque.
Re: castor cp 510
come gia specificato da peppone questo link è specifico per "clienti" ggp quindi rivolto a rivenditori o centri assistenza.
volevo solo togliermi un dubbio dato che è la prima volta che mi ritrovo una castor che giri cosi alta.
ho provato a pulire il carburatore, lavandolo ad ultrasuoni ,sostituire il pescante e regolare la leva spillo per una maggiore capacità benzina. i 14000 giri rimangono. durante il taglio non soffre(non si siede ).il colore candela è nocciola chiaro. il dubbio mi sorge, perchè aprendo ancora la vite H non ottengo carburazione grassa.so che i carburatori walbro sono molto precisi nei dosaggi, ma anche molto delicati.
Re: castor cp 510
mi scuso se non si vede pensavo di si se mi dite come posso fare lo posto in maniera diversa,in ogni caso e la tabella carburazioni per tutte le macchine 2 tempi ggp quindi motoseghe e decespugliatori
Re: castor cp 510
forse cosi si vede" />
Re: castor cp 510
ringrazio, ma non c'è il modello e inoltre la vista è parziale.
Re: castor cp 510
in nessuna tabella ggp ci sono modelli castor loro mettono solo stiga e alpina bisogna trovare l'equivalente alpina della tua in ogni caso nessuna macchina arriva a 14000 giri si fermano tutte a 12000-12.500
Re: castor cp 510
https://servimg.com/view/16581382/51
Re: castor cp 510
ma qui sono i modelli 2012-13 che non sono certo alpina europe.... la mia è antecedente , carburatore con viti a taglio come alpina è modello P510 penso sia una fine anni 90-2000
grazie lo stesso.
grazie lo stesso.
Ultima modifica di fernando62 il Mar Ott 15, 2013 3:04 pm - modificato 1 volta.
