» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa AC84 Oggi alle 12:12 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311293 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 422 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 415 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, denny_t, eugenio.bonac, ferrari-tractor, matgreen, paolo69, scmanc
Castor 432
Castor 432
salve ragazzi sicuramente ho sbagliato sezione ma non trovo
ho una domanda su castor 432
dopo averla smontata e rimontata perchè non usciva olio lubrificazione catena adesso olio esce pero dopo 1 minuto ha dato un colpo e si è spenta e ho notato il volano allentato (era stato tirato bene) smonto e trovo la chiavetta spezzata
non capisco da cosa e dipeso solo che adesso essendo tutto chiuso volevo prenderla su internet però la misura esatta non la so perchè non passo bene con il calibro mi sembra 2 mm
qualcuno sa qualcosa in merito
grazie dell aiuto siete grandi
riccardo marconato- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.03.20
Re: Castor 432
Difficile dirlo a distanza senza avere il pezzo in mano ,smonta nuovamente e misuri
Re: Castor 432
quale puo essere la causa che si rotta ??
Ultima modifica di falcetto il Gio Mar 26, 2020 7:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Re: Castor 432
Per qualche motivo si è allentato
Re: Castor 432
scusa della rottura delle domande
ma meglio mettere bloccafiletti perchè il dado sempra tagliuzzato in testa però una volta che lo si smonta fa anccora la funzione di autobloccante ??
Re: Castor 432
Non quotare il msg prima della tua risposta. Clicca su "postreply".
Probabilmente, quando hai montato il volano, hai spinto indietro la chiavetta dalla sua sede e le 2 conicità non erano accoppiate. Una volta chiuso il dado non può svitarsi perché l'avvitamento è inverso al senso di rotazione del motore. A maggior ragione un autobloccante.
La tua chiavetta è larga esattamente 2,4 mm, misurata stasera con calibro digitale. La macchina è derivata dal progetto originale Remington e pertanto potrebbe essere una misura non metrica. Saluti
castor 432
grazie falcetto
sai per caso dove posso trovare quella mezzaluna essendo misura non metrica ??
grazie mille
grazie mille
Re: Castor 432
No, macchina di almeno 30 anni fa. Puoi sempre ricavarla da un pezzetto di ferro dolce. E' solo un riferimento per il corretto montaggio del volano e non svolge azione meccanica. Saluti
Re: Castor 432
bene chiavetta fatta
adesos non va piu in mnoto prima con 3 colpi andava adesso nn piu
prima usciva miscela dalla marmitta bohh
cmq qualcuno sa regolazione delle vite h-l almeno una base di partenza
grazieeee
Re: Castor 432
Se hai lavorato solo sul volano e non hai toccato le viti non capisco perché non parte più....
Prova con L=1,5 e H=1 Saluti
Re: Castor 432
esce miscele dalla marmitta non capisco non parte proprio
corrente ne fa nn capisco
Re: Castor 432
qualcuno ha qualche risp da darmi ??
grazieeee
grazieeee
