» Motopompa non sale di giriDa ferrari-tractor Oggi alle 5:49 pm
Da etorty Oggi alle 3:38 pm
Da etorty Oggi alle 3:01 pm
Da MeV2009 Oggi alle 9:33 am
Da simone.cc94 Oggi alle 7:14 am
Da sfalcino Oggi alle 2:52 am
Da Rey Ieri alle 10:45 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:29 pm
Da Fast 34 Ieri alle 7:14 pm
Da Juniperus Ieri alle 5:01 pm
Da etorty Ieri alle 4:58 pm
Da luca31 Ieri alle 4:06 pm
Da luca31 Ieri alle 3:54 pm
Da luca31 Ieri alle 3:45 pm
Da mais73 Ieri alle 12:07 pm
Da luca31 Ieri alle 7:29 am
Da falcetto Ieri alle 7:15 am
Da Pisoloracing Ieri alle 12:48 am
Da sgaragnone Mer Apr 24, 2024 8:53 am
Da hiller Mar Apr 23, 2024 10:09 pm
Da Claudio1960 Mar Apr 23, 2024 12:43 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:45 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:41 pm
Da Fast 34 Lun Apr 22, 2024 9:21 pm
Da Sciamano Lun Apr 22, 2024 7:16 pm
Da BDuccio Lun Apr 22, 2024 5:21 pm
Da BDuccio Lun Apr 22, 2024 5:17 pm
Da superciuck72 Lun Apr 22, 2024 4:47 pm
Da RasKebir Lun Apr 22, 2024 2:04 pm
Da Taglio92 Lun Apr 22, 2024 10:55 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310907 messaggi in 16577 argomenti
In totale ci sono 466 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 457 Ospiti :: 2 Motori di ricercafalcetto, ferrari-tractor, Jlo152, Mekk, nespolo 65, nitro52, superez, thor1, tribo
spaccalegna che non funziona
+7
paolo67
Vincenzo57
arrigo
tekko
11 partecipanti
ho un problema con uno spaccalegna di un amico
elettrico, 8T
il problema è questo:
-partendo con il cuneo in posizione "casuale" (cioè nella posizione in cui si blocca la volta prima) accendi lo spaccalegna, il motore elettrico gira sembra in maniera normale, il cuneo rientra verso l'alto;
quando provi a far scendere il cuneo questo scende un po (qualche cm, a volte di piu, a volte meno, ) poi si blocca, non va ne su ne giu.
se spengi e riaccendi rifa la stessa cosa.....
dove puo essere il problema? escluderei il motore elettrico che sembra funzionare normalmente... cosa guardare??
ciao e grazie
elettrico, 8T
ciao e grazie
tekko- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.12
Re: spaccalegna che non funziona
Lo spaccalegna è nuovo o usato?
Mi è capitato un problema simile... risolto cambiando l'olio!
In pratica dei residui bloccavano il flusso in mandata!
riky86- utente registrato
spaccalegna comprato nuovo, qualche anno fa.
ha qualche anno di lavoro, poche ore di lavoro.
posso fare qualche altra verifica per capire dove è il problema?
sicuramente controlla l'olio..sia il livello che l'usura....tekko ha scritto:spaccalegna comprato nuovo, qualche anno fa.
tottoli livio ha scritto:sicuramente controlla l'olio..sia il livello che l'usura....tekko ha scritto:spaccalegna comprato nuovo, qualche anno fa.
come la controllo ad "occhio" l'usura ??
usura intesa come ore di funzionamento..dati che trovi comunque sul libretto della macchina...
tekko ha scritto:ciao
elettrico, 8T
ciao e grazie
Questo problema mi e' capitato su qualche spacca. Controlla tra la colonna che scende e il piano di appoggio ci devono essere 4 lardoni in plastica che tengono in guida la colonna. Di solito entra dello sporco o qualche scheggia di legno e si blocca . Oppure le leve di comando, non spostano completamente il distributore per far passare tutto l' olio.
Fosse un problema di bloccaggio per attrito sentiresti il motore sforzare.
Per me c'è poco olio.
Se dopo il rabbocco il problema svanisce prova a verificare che la forza di spacco non sia diminuita: le pompe non gradiscono girare senza olio.
ragazzi allora il problema dello spaccalegna è diverso.
il problema melo aveva raccontato il mio amico, ma non ha capito nulla!!
forse bisognerebbe aggiungere al titolo "motore inverte il senso di rotazione"
succede cosi:
- con lama in alto,se accendi lo spacca con la leva tirata, la lama si abbassa e spacca normalmente la legna
-appena molli la leva, il pistone risale mezzo centimetro, poi si sente andare sotto sforzo, e il motore prende a girare al contrario!! a questo punto non va piu nulla....
-per riportare la lama in alto, giocando con la leva e un po di malizia, si riesce a fargli fare un mezzo centimetro alla volta.
il difetto lo ha sempre avuto, a volte di piu, a volte di meno, riportato da chi lo ha venduto e li ripara hanno detto "abbiamo regolato la potenza della pompa ora è ok" invece no.
ora: io ho subito pensato al condensatore, ma poi mi sono ricreduto...o meglio sono in confusione!!
il fatto che il motore si avvia al rovescio quando molli la leva ed il pistone risale, fa piu pensare al distributore che "non fa bene" il suo lavoro e "scarica la pressione" sulla pompa che fa avviare il motore al contrario.
che mi dite? cosa controllare o provare?
succede cosi:
una banale domanda....puoi dirci di che macchina stiamo parlando oppure inserire qualche foto??..grazie..
si..è bene capire di che modello si parla....è impensabile che un motore elettrico funzioni a destra o a sinistra a seconda del piacere proprio!!!!! sarebbe interessante vedere e capire il circuito idraulico e leveraggi di comando...
se il problema non è nuovo comincio dubitare su qualche tubo innestato male sul distributore...
nella fase di ritorno l'olio senza troppa pressione dovrebbe essere libero di far rientrare il martinetto ed invece risulta che la pressione va a cozzare contro non so quale valvola....magari senza alcun controllo di pressione massima.....
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
!! Buon anno a tutti !! e praticamente impossibile (a meno che non ci sia un commando esterno) che un motore asincrono di sua iniziativa inverta il verso di rotazione, prova a seguire lo schema di collegamento dei tubi e delle valvole, sicuramente c' è qualche mal funzionamento lungo il percorso, però ho un dubbio hai quache foto?Vincenzo57 ha scritto:si..è bene capire di che modello si parla....è impensabile che un motore elettrico funzioni a destra o a sinistra a seconda del piacere proprio!!!!! sarebbe interessante vedere e capire il circuito idraulico e leveraggi di comando...
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Probabilmente usi una prolunga troppo lunga o con sezione dei fili non adeguata. In qualche caso il motore inverte il senso di rotazione quando va sotto sforzo, in casi estremi parte proprio al contrario.
Prova lo spaccalegna vicino ad una presa "buona" e vedi se il problema persiste.
silvano68- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.10
anche secondo me è un problema di prolunga al massimo deve essere di 15 metri e i cavi devono essere di 2.5 mm .altrimenti può essere la valvola di massima tarata male
davide cdc- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.10.13
cerco di rispondere a tutti:
-provato anche vicinissimo al contatore, contatore da 6kw, fa la stessa cosa
-lo spacca è uno di quelli hobbistici, 6T, motore 2,2kw, pompa singola, verticale. purtroppo al momento non so dirvi marca e modello.....
-una persona che se ne intende un po mi ha detto che probabilmente il problema è:
1- valvola di scarico (pressione massima) mal regolata per il sistema, per cui quando molli la leva l'olio non viene scaricato nel serbatoio ma sulla pompa che inverte il suo senso di rotazione.
2- distributore difettoso-malfunzionante.
ora prima di cambiare il distributore, vlevo provare ad abbassare la pressione della valvola di scarico, che se non sbaglio è questa sul distributore. ma per non fare casino per abbassare come devo regolarla?
tekko per favore visto che hai messo una foto presa da internet e marchiata ci dai anche il link del sito dove è questa foto?grazie.baci.maura
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 64
scusate se ho fatto qualcosa che non dovevo....
la foto l'ho fregata qiu.....
http://www.agrieuro.com/catalog/spaccalegna-verticale-elettrico-monofase-tonnellate-con-pistone-corsa-1000-p-3711.html
tekko ha scritto:scusate se ho fatto qualcosa che non dovevo....
no non hai fatto nulla di male stai tranquillo.solo che vogliamo evitare che poi ci querelano perché abbiamo usato una loro foto.quello è un sito che vende ma qui ci serve solo come dimostrazione quindi tutto nel regolamento.baci,maura
Età : 64
La valvola che regola la pressione non è quella che hai indicato con la freccia, ma si trova in basso a sinistra in quella foto.
Devi svitare il dado-cappuccio, allentare il controdado e svitando un po' il grano abbassi la pressione.
Se non hai un manometro vedi di ricordarti la posizione originale del grano.
abbassata la pressione allentando la valvola di 1/4 di giro tutto è tornato a funzionare.
e non sembra aver perso forza di spacco legna.
la valvola è molto sensibile? 1/4 abbassa tanto la pressione??
grazie 1000 a tutti!!
tekko ha scritto:abbassata la pressione allentando la valvola di 1/4 di giro tutto è tornato a funzionare.
Sì, è molto sensibile, era successo anche al mio per tensione non sufficiente, ma non avevo i tuoi stessi problemi.
Dan56k- Moderatori
bene per il problema risolto...interessante sarebbe, con l'aiuto di un manometro, sapere quali punte di pressione raggiunge ora e magari ritornare a quel quarto di giro e verificarne la differenza....
