Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 159 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 159 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
smontaggio pistone Alpina A-70
Buona sera a tutti, mi occorre il vostro aiuto per smontare il pistone di una alpina a-70, mi occorre sapere come togliere il perno che lo tiene agganciato alla biella. esternamente non presenta nessun fermo quindi credo sia bloccato a pressione quindi credo sia sufficiente qualche colpetto, ma non sono sicuro. Fatemi sapere, saluti Pino71
Pino71- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.10
Re: smontaggio pistone Alpina A-70
Per prima cosa devi togliere i due anelli seeger poi con un cacciaspine batti sul perno.
Attenzione alla biella!
riky86- utente registrato
Pino71 ha scritto: esternamente non presenta nessun fermo quindi credo sia bloccato a pressione quindi credo sia sufficiente qualche colpetto, ma non sono sicuro. Fatemi sapere, saluti Pino71
Se guardi con attenzione gli anelli seeger ci devono essere per forza (per toglierli ti serve la pinza apposita ). ti allego una foto che ti può essere utile
ciao.
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Dipende... quelli cerchiati in blu serve la pinza seeger mentre quelli evidenziati in rosso no, una semplice pinza a becchi.cpstihl ha scritto:per toglierli ti serve la pinza apposita
ho controllato con attenzione e non sono presenti i due seeger, forse venivano montati diverse versioni (ho un altro gruppo termico dell0 stesso modello di motosega e in questo sono presenti i due seeger) , oppure hanno fatto delle modifiche, considerando che il gruppo termico e grippato perché hanno forato il cilindro con la vite della marmitta. saluti
Impossibile! Controlla bene!Pino71 ha scritto:ho controllato con attenzione e non sono presenti i due seeger, forse venivano montati diverse versioni (ho
Puoi mettere una foto.
ora non posso mettere la foto, provvederò tra qualche giorno.
Può essere che il cilindro sia già stato smontato per controllare il danno e nel rimontare il tutto si sono dimenticati i seeger!
ho guardato sul manuale castor del 1987 e i modelli 70/p70 montano spinotto ad interferenza sulla biella e con due gabbie a rulli alloggiate nel pistone per togliere il pistone bisogna costruirsi un estrattore..una volta tolto per le gabbie a rulli bisogna scaldare per levarle,i seeger SEMBRA che non ci siano
saluti..Taki
saluti..Taki
taki- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.10.11
Hai ragione taki! Ho controllato ora il manuale... niente seeger! Caso più unico che raro!
Devi usare un particolare estrattore.
Chiedo scusa per l'errore!
probabilmente ne hanno fatte diverse versioni...in altri esplosi che ho c'è una configurazione tradizionale con i seeger
Qualche anno fa avevo sostituito un pistone e i seeger erano previsti.Pino71 ha scritto:ho controllato con attenzione e non sono presenti i due seeger
Controlla per favore se riesci a vedere le cave di alloggiamento nel pistone.
Altra possibilità è che abbiano montato uno spinotto più lungo che "copre" le cave.
» Smontaggio pistone spaccalegna Bell
» Smontaggio pistone Oleomac 726S
