» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa Lunico Oggi alle 1:42 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311294 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 410 utenti online: 5 Registrati, 1 Nascosto e 404 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, demo, gian66, IRON, Lunico
Info Stihl 260
davide cdc
giagu11
Info Stihl 260
Salve Sono nuovo nel forum, ho una stihl ms 260, aveva un grippaggio sul pistone e ho montato pistone e cilindro nuovi, ma la motosega ha sempre una bassa compressione, e non va molto bene come mai? grazie per la risposta
Ultima modifica di beppe65 il Dom Gen 05, 2014 4:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : spostamento messaggio in Topic apposito...)
giagu11- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.01.14
Re: Info Stihl 260
ciao se hai montato tutto il kit nuovo mi sembra strano che non abbia compressione, sei sicuro che nel montare il cilindro non hai rotto una fascia elastica?
davide cdc- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.10.13
Re: Info Stihl 260
In effetti, se hai montato tutto correttamente, e serrato tutto a dovere la macchina dovrebbe andare bene.
Hai notato dei trafilamenti di miscela incombusta alla base del cilindro o comunaue da qualche parte?
Re: Info Stihl 260
per caso è stata montala la guarnizione cilindro maggiorata da 1 mm di spessore?
altra ipotesi potrebbe riguardare la valvola di decompressione che è rimasta bloccata aperta dallo sporco.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: Info Stihl 260
davide cdc ha scritto:ciao se hai montato tutto il kit nuovo mi sembra strano che non abbia compressione, sei sicuro che nel montare il cilindro non hai rotto una fascia elastica?
no le fasce sono buone, le ho ricontrollate, e sono stato attento nel montaggio.
Alessio510 ha scritto:In effetti, se hai montato tutto correttamente, e serrato tutto a dovere la macchina dovrebbe andare bene.
no non ci sono trafilamenti
maxb. ha scritto:per caso è stata montala la guarnizione cilindro maggiorata da 1 mm di spessore?
la valvola, dato che la motosega riscaldava, dopo il grippaggio, e stata montata nuova, sulla guarnizione non ricordo lo spessore, ricordo solo di aver tolto la vecchia e montato quella che cera nello scatolo nuova, assieme a cilindro pistone e altre guarnizioni,
( il kit non era originale )
Ultima modifica di falcetto il Dom Gen 05, 2014 8:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Collegato 3 messaggi consecutivi: cliccare su "citazioni multiple" e poi "postreply" Grazie)
Re: Info Stihl 260
Provo a dire la mia.
Il problema potrebbe essere questo?
Tolleranze eccessive?giagu11 ha scritto:( il kit non era originale )
riky86- utente registrato
Re: Info Stihl 260
riky86 ha scritto:Provo a dire la mia.
Il problema potrebbe essere questo?Tolleranze eccessive?giagu11 ha scritto:( il kit non era originale )
non è un'ipotesi da scartare....
Re: Info Stihl 260
Dò per scontato che anche il senso di montaggio del pistone sia corretto, vale a dire che le giunzioni fasce non siano in corrispondenza di luci o travasi?. Salutigiagu11 ha scritto:..no le fasce sono buone, le ho ricontrollate, e sono stato attento nel montaggio.
Re: Info Stihl 260
con uno originale.
si aprirebbero le fasce e avrebbe demolito tutto... (non sempre ma può essere)falcetto ha scritto:Dò per scontato che anche il senso di montaggio del pistone sia corretto, vale a dire che le giunzioni fasce non siano in corrispondenza di luci o travasi?. Salutigiagu11 ha scritto:..no le fasce sono buone, le ho ricontrollate, e sono stato attento nel montaggio.
