» active st 25 LDa Mikk73 Oggi alle 12:14 pm
Da Freeplayer Oggi alle 12:14 pm
Da Ghepardo Oggi alle 11:45 am
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311124 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 388 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 383 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, loker, Ozne, petro, Piergiorgio
Rimontaggio barra Husqvarna
+6
Tony.free
10 partecipanti
Adesso vi farò arrabbiare dalla mia super incompetenza sulle motoseghe....in asssenza di mio padre che non mi ha insegnato nulla ho dovuto sopperire io....ho cambiato la barra della Husq 51 mettendo quella più corta come suggerito....e indovinate che problema ho avuto?
Non riesco più ad inserire la plastica arancione del freno ....non mi entra quel "circoletto metallico" (penso sia il freno) nella frizione......
Ultima modifica di Dan56k il Lun Gen 06, 2014 4:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato da "Pompa olio Husqvarna 51")
Data d'iscrizione : 01.01.14
Re: Rimontaggio barra Husqvarna
per caso l'hai smontata col freno inserito?!!
Micke86- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.13
mi sa di si, ho fatto una cavolata?
ogni tanto può capitare se si è distratti...
cerca di rimetterlo mentre togli il freno in qualche modo si leva...
Pensavo di aver fatto un danno irrimediabileMicke86 ha scritto:ogni tanto può capitare se si è distratti...
nono tranquillo tutto è risolvibile.....
con qualche migliaio di euro !!!
scherzo....
scherzo....
Ma avvito i bulloni mentre provo a togliere il freno?Micke86 ha scritto:nono tranquillo tutto è risolvibile.....
scherzo....
Per favore, cerchiamo di evitare le chiacchiere da bar, grazie.
Dan56k- Moderatori
direi di no a me che tu non abbia 3 mani... devi semplicemente accostarlo nella sua sede, fare un pochino di forza, e provare a sbloccarlo... con qualche tentativo dovresti toglierlo. io di solito faccio cosi...
Sorry Dan non ho saputo resistere...
Ti rispondo io: togliendo il carter con il freno inserito la fascia del freno resta stretta e non si riesce a rimontare. Punto. Bisogna riallentare di nuovo il freno, e per far questo il meccanico da cui mi servo si è costruito uno strumento apposta (che assomiglia ad un estrattore per la frizione) con cui fa leva sul meccanismo stretto in una morsa fino a farlo scattare. E’ successo anche a me, e io non sarei stato capace a farlo da solo.
Dan56k- Moderatori
anche il mio meccanico ha lo stesso aggeggio. E anche a me lo ha sbloccato luiDan56k ha scritto:Ti rispondo io: togliendo il carter con il freno inserito la fascia del freno resta stretta e non si riesce a rimontare. Punto. Bisogna riallentare di nuovo il freno, e per far questo il meccanico da cui mi servo si è costruito uno strumento apposta (che assomiglia ad un estrattore per la frizione) con cui fa leva sul meccanismo stretto in una morsa fino a farlo scattare. E’ successo anche a me, e io non sarei stato capace a farlo da solo.
Luca 31 ha scritto:anche il mio meccanico ha lo stesso aggeggio. E anche a me lo ha sbloccato luiDan56k ha scritto:Ti rispondo io: togliendo il carter con il freno inserito la fascia del freno resta stretta e non si riesce a rimontare. Punto. Bisogna riallentare di nuovo il freno, e per far questo il meccanico da cui mi servo si è costruito uno strumento apposta (che assomiglia ad un estrattore per la frizione) con cui fa leva sul meccanismo stretto in una morsa fino a farlo scattare. E’ successo anche a me, e io non sarei stato capace a farlo da solo.
Quindi l'unica mia soluzione è sperare che i mio meccanico ne sia provvisto?
Penso che sia la cosa più semplice da tentare, anche per non correre il rischio di spaccare tutto facendo leva con strumenti inadeguati.
Dan56k- Moderatori
provare non costa nulla, senza rompere niente e senza farsi del male (si intende)....
se non ci riesci la soluzione del meccanico è la migliore....
ho fatto la stessa stupidaggine ma avendo una hobbystica (Husky 140) per me e' stato tutto piu' facile, ho risolto muovendo il braccio comando di sicurezza spingendolo verso la lama fino a far entrare il comando a farfalla nel carter, poi con la mano ho fatto leva sul carter fino a quando ho sentito il classico clak, poi il carter e' entrato al suo posto....ma ripeto la mia e' una hobbystica con un motore da 40 cc. forse e' piu' facile rimediare....comunque tenterei anche con una Husky 51.Tony.free
Ultima modifica di Tony.free il Lun Gen 06, 2014 6:46 pm - modificato 1 volta.
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
Nel caso che vada male lo trovo il ricambio?
non rompi nulla se usi la logica e non la forza bruta...alla fine e' solo questione di riarmare il freno.Tony.freeAndrea Sertori ha scritto:Nel caso che vada male lo trovo il ricambio?
Tony.free ha scritto:non rompi nulla se usi la logica e non la forza bruta...alla fine e' solo questione di riarmare il freno.Tony.freeAndrea Sertori ha scritto:Nel caso che vada male lo trovo il ricambio?
non devi usare un piede di porco.... fai con calma e vedrai che se è uscito rientrerà anche....
se non ricordo male.. ce' una specie di stella a 3 punte che fa' scattare il meccanismo del freno...con una pinza a becchi fini dovresti riuscire a riportare l'anello del freno catena in posizione "libero"....la molla e' molto dura..ma' dovresti riuscire....
Se hai a portata di mano l'assistenza o almeno un meccanico pratico di motoseghe, secondo me è meglio seguire quanto consigliato da Dan56k.
Anche a me è capitato una volta questo inconveniente e dopo averci ragionato un po' sopra, ho risolto più o meno come diceva tottoli livio nel post precedente ma essendo la molla MOLTO dura, ci è mancato davvero poco che rovinassi il pezzo. Tutto è bene quel che finisce bene (non ho dovuto cambiare nulla) ma da allora controllo 2 o 3 volte il freno prima di smontare la barra
Ragazzi vi devo una birra...sono riuscito ma che fatica....va beh la prendo con filosofia...sbagliando si impara!!
Cero che quelli della Husq potevano adottare una soluzione migliore
hai risolto azionando il carter o con gli attrezzi ??Andrea Sertori ha scritto:Ragazzi vi devo una birra...sono riuscito ma che fatica....va beh la prendo con filosofia...sbagliando si impara!!
Purtroppo non avevo ancora letto la seconda soluzione e ho risolto azionando il carter.....che faticaTony.free ha scritto:hai risolto azionando il carter o con gli attrezzi ??Andrea Sertori ha scritto:Ragazzi vi devo una birra...sono riuscito ma che fatica....va beh la prendo con filosofia...sbagliando si impara!!
l'importante e' che hai risolto e che i consigli ti sono stati utili......ben arrivato nel club di quelli che fanno esperienza smontando la propria mts. un saluto .Tony.free
» Husqvarna 365 barra da 28"
» Barra per Husqvarna 350
