» Montaggio paraolio con esterno metallico 13x20x4/4,5 Oleomac 240Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da ulmus Oggi alle 8:43 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311110 messaggi in 16592 argomenti
Sostituzione cilindro Oleomac 951
dani11
Roberto67
Tetravalente
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: MANUTENZIONE GENERALE
Vorrei dunque provare a smontare il cilindro, ma non ho alcuna esperienza. Ho qui un paio di foto della Oleomac 951, ma non so da dove partire. Dopo aver tolto la candela occorre infilare forse una chiave a brugola nei fori superiori della testa del cilindro? In tal caso è un problema perché le mie chiavi sono corte.
Tetravalente- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.14
Re: Sostituzione cilindro Oleomac 951
ciao!
per poter smontare il cilindro serve una chiave a brugola a "T" del 4 o del 5... dipende dalla vite.
Inoltre, prima di allentare il cilindro, devi togliere carburatore e marmitta, bobina, carter avviamento e pulire da segatura ed altro sporco il tutto, onde evitare intrusionidi sporco nel banco.
fatto ciò, e tolto anche la vite che vincola il cilindro alla molla ed alla maniglia, puoi allentare il cilindro e sfilarlo.
e perché vorresti smontarlo?
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
Dacci prima di tutto una bella scrostata potente con il compressore e dopo procedi allo smontaggio
dani11- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.07.13
Prima di smontar tutto, togli la marmitta e posta per favore una foto del pistone dal punto di vista dello scarico. Cosi da verificarne le condizioni. Se non hai mai smontato il motore, come fai ad esser sicuro che sia grippato? E che non sia altrove il problema...
Come dice bene Stepmeister fa questa prova e posti le foto del pistone, così si verifica in che stato si trova
Leggerezza mia: ho dato per assunto che il cilindro è grippato per cui in un sol fiato ho spiegato cosa fare.....ma giustamente, come ha già suggerito qualcuno, prima controlla se è il caso di smontare......
Alessio510 ha scritto:ciao!
OK, grazie
Stepmeister ha scritto:Prima di smontar tutto, togli la marmitta e posta per favore una foto del pistone dal punto di vista dello scarico. Cosi da verificarne le condizioni. Se non hai mai smontato il motore, come fai ad esser sicuro che sia grippato? E che non sia altrove il problema...
L'aveva fatto controllare da mio fratello, mi aveva detto che era rigato, ha tolto la marmitta e ha dato un'occhiata all'interno. Comunque proverò a fare una foto e la pubblicherò qui per l'accertamento.
dani11 ha scritto:Come dice bene Stepmeister fa questa prova e posti le foto del pistone, così si verifica in che stato si trova
OK, vi chiedo scusa se vi sto facendo perdere tempo, ma nell'altra discussione che ho aperto, siamo arrivati alla conclusione che non conviene fare questo lavoro. Comunque dato che non costa nulla e posso ritenerlo per ora un rottame, domani farò la foto. In futuro potrei farlo riparare dal rivenditore autorizzato oleomac che me l'aveva venduto e tenerlo come "muletto", mi piace l'idea di avere un'altra motosega per i lavori di rifinitura.
Grazie a tutti per i consigli
Se non è eccessivamente rigato, forse si può recuperare. Aspettiamo comunque le foto prima di dare pareri. Il fatto di sistemarla in futuro comunque, da eventualmente affiancare ad una nuova motosega, è conveniente solo se lo fai tu. Impari qualcosa e risparmi. Altrimenti, quello che ti potrebbe chiedere un rivenditore (ricambi più manodopera) non è sicuramente poco.
Aspettiamo foto. Tieni presente che il pistone qui sotto è stato pazientemente recuperato e funziona regolarmente. SalutiTetravalente ha scritto:..L'aveva fatto controllare da mio fratello, mi aveva detto che era rigato, ha tolto la marmitta e ha dato un'occhiata all'interno. Comunque proverò a fare una foto e la pubblicherò qui per l'accertamento.
Si si si si ! Cambiare pistone ! Come fate ad usare una motosega così sporca ? Come può raffreddare bene il cilindro ! A volte oltre la miscela è fondamentale mantenere pulita e efficiente il sistema di ventilazione della macchina e del carburatore ! Quindi cambia il pistone costo del pistone dai 25 ai 40 euro circa originale emak e pulisci bene tutta la macchina ora è ogni volta che la hai usata vedrai ti ringrazierá !
Scorpione- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.14
Scorpione, credo che la foto postata da Falcetto non sia relativa al pistone della 951 del topic, ma bensì di un'altra macchina, tanto per dire che se anche rigato, a volte funizona lo stesso....
parole santissime, andrebbero stampate su ogni macchina!! tipo "abbi cura di me ed io mi prendere cura della tua schiena"Scorpione ha scritto:Si si si si ! Cambiare pistone ! Come fate ad usare una motosega così sporca ? Come può raffreddare bene il cilindro ! A volte oltre la miscela è fondamentale mantenere pulita e efficiente il sistema di ventilazione della macchina e del carburatore ! Quindi cambia il pistone costo del pistone dai 25 ai 40 euro circa originale emak e pulisci bene tutta la macchina ora è ogni volta che la hai usata vedrai ti ringrazierá !
Scorpione ha scritto:Quindi cambia il pistone costo del pistone dai 25 ai 40 euro circa originale emak e pulisci bene tutta la macchina ora è ogni volta che la hai usata vedrai ti ringrazierá !
domanda da profano: se il cilindro è rigato, di conseguenza lo è sicuramente anche il pistone?
Comunque ho qualche problema a fare una foto come quella di falcetto. Possiedo una compatta e la macro più vicina che riesco a fare è a 70 cm. Più vicino non va a fuoco niente.
tendenzialmente si rigano entrambi, ma non è detto, dipende dalla natura e dalla "pesantezza" del grippaggio. tuttavia è più facile che si righi il pistone, poichè è di materiale più tenero....
falcetto, che carta hai utilizzato per recuperare un po' il pistone nella foto? poi hai sostituito le fasce di sicuro vero??falcetto ha scritto:
.... Tieni presente che il pistone qui sotto è stato pazientemente recuperato e funziona regolarmente. Saluti
Ti ha già risposto Alessio. Il cilindro ha riporto di cromo, molto duro. Il pistone per quanto di buon alluminio è sempre il primo a soffrire per mancanza di adeguata lubrificazione. Per il pistone della foto (Husq 350) mi hanno chiesto 68 Euro e ho tentato il recupero, con successoTetravalente ha scritto: domanda da profano: se il cilindro è rigato, di conseguenza lo è sicuramente anche il pistone?
Pistone fissato in morsa, striscie di carta abrasiva 400 da 300x30 mm. Ripristino cava fascia con limetta piatta 1,5 mm. Nessun cambio fascia. Salutiiury1977 ha scritto:,,falcetto, che carta hai utilizzato per recuperare un po' il pistone nella foto? poi hai sostituito le fasce di sicuro vero??
» ACTIVE 39.39 sostituzione cilindro
» Sostituzione pistone e cilindro, cineseria
» Sostituzione cilindro e pistone Stihl 034 anno 98
