» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 2:58 am
Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311097 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 245 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 242 Ospiti :: 3 Motori di ricercaConver82, Kalimero, Piergiorgio
MOTOPOTATORI E SISTEMI MULTIFUNZIONE
+151
Franco2021
Samuele96
undelfino
Tito80
lunarossa
manhaus71
loregarden
elio.rsvr
Rondine
capitan kellogg
steven62
iocopocomaioco
alx
ndria
peppe30679
Tranky
bartsimpsonx25
Ciuspolo
coals
SuperUCCU
Attila85
pippo8
grigio4
fabry_mhr
Luca Sempreverde
seghetto
Bakko
kipketer
Charles2014
orsetta
Spicca86
frankrob
dariodario
dottciccio
gianluca777
buccietta
grede
Leos86
pier.angel
ricky7
FranZ76
craven
cappe73
Marca1969
fianpo
Lupo Nero
Daviz
dannycr
Marco74
evik
lacky
pennato
GianCarlo
Spirito libero
STEFANO GUSTI
dolcix
dadive79
Alex66
jonnieeeee
Franco49
niteo
sara.b
Sikulo
calabrone
Roberto67
monaco
chris8
alexio79
Ema
jd.isidoro
fragnsim
paul67
Franck
roky
domybsl
The Red Baron
wolfmurex
JR1987
matrix888
antonio scerbo
GTman
Lorenzo C.
paolazzo
coglians79
ghibli
arrigo
Dolmar PS 6800i
semprealverde
eagle1970
boscaiolo87
alessio
Valentine
miscela
155 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MOTOPOTATORI E MULTIFUNZIONE
Pagina 26 di 26
Pagina 26 di 26 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26
Re: MOTOPOTATORI E SISTEMI MULTIFUNZIONE
I 4 mix sono dei muli ottima coppia e bassi consumi ma usa solo olio hp ultra fai regolare annualmente le valvole.
Nei 4 mix non usare assolutamente altri oli ti incollano tutto il pistone e le valvole
alx- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.14
I quattro tempi per queste applicazioni hanno ragione di esistere per la rumorosità inferiore rispetto al due tempi,non esistono vantaggi pratici.
Sono destinati ad essere usati in prossimità di abitazioni.
Tito:
io ho l'Echo PTT 26 (o molto simile ora non ho la sigla sotto mano ma sembra identico).
l'ho usato uno volta almeno 20 anni fa, poi appeso in rimessa senza pulire la catena ne svuotare il serbatoio olio...
l'altro anno l'ho preso, pulito la catena, rifornito, verificato che girasse la pompa olio, 2 tiri ed è partito, dopo 20 anni di fermo.
volevo cambiare il grasso della coppia conica in testata ma non c'è un foro di ingrassaggio va aperta (''scoppiata'') e ho lasciato perdere.
nel mio caso l'uso è abbastanza limitato, tagli solo i palchi inferiori, difficilmente poti una pianta (a meno di stare sopra, assicurato, tirare su la macchina e usarla ''dall'alto verso il basso'' per accorciare i rami della chioma, non so se mi spiego, un impiego da professionisti).
quindi un ottima macchina ma di impiego specialistico.
Franco
Franco
Franco2021- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.01.21
Che tu sappia l'usura della camma in Nylon è un problema a carico del tipo di olio?alx ha scritto: Nei 4 mix non usare assolutamente altri oli ti incollano tutto il pistone e le valvole
https://lamotosega.forumattivo.com/t8727-soffiatori-stihl-br-500-600#105330
Tagliasiepi per decespugliatore
Salve a tutti, volevo comprare un tagliasiepi da montare sul decespugliatore, secondo voi quelli che trovo sui 50/60 euro sono validi? Ho vari tipi di decespugliatore, kawasaki, echo, mitsubishi, e il lavoro sarà saltuario, grazie dei vostri consigli.
strong- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.06.14
Ciao, non ne ho idea ma se hai intenzione di acquistare uno di quelli che si montano al posto della coppia conica devi assicurarti che l'inserto scanalato sia uguale a quello dell'asta di trasmissione.
In generale (avevo guardato anche io) quelli economici montano tutti alberi scanalati a 7 o 9 righe.
Grazie galero controllerò tra i mie decespugliatori, il numero delle cave per trovare quello giusto.
ti ho sspostato quistrong ha scritto:Salve a tutti, volevo comprare un tagliasiepi da montare sul decespugliatore, secondo voi quelli che trovo sui 50/60 euro sono validi? Ho vari tipi di decespugliatore, kawasaki, echo, mitsubishi, e il lavoro sarà saltuario, grazie dei vostri consigli.
Consiglio per acquisto potatore su asta
Salve a tutti sono propenso all'acquisto di un buon potatore su asta, sia a scoppio che a batteria per effettuare qualche ora di potatura sono interessato per quello a scoppio all'oleomac pph250 sia per il prezzo sia per il marchio ma valuto un alternativa a batteria per eliminare il rumore del motore avete consigli
paaoolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.14
Sul forum non esiste un argomento che tratta potatori a motore e elettrici insieme, per cui bisogna adattarsi e discutere separatamente.
Tra l'altro avevi postato la tua richiesta in sezione MERCATINO.
Ti ho spostato qui dove si parla di motopotatori.
Se vuoi valutare il potatore elettrico leggi questo argomento e poi al limite chiedi anche lì https://lamotosega.forumattivo.com/t14845-potatori-elettrici-e-a-batteria .
Però non sarebbe meglio che spiegassi che altezze affronti, che diametri e quali essenze? E quanto vuoi spendere?
Soprattutto il budget
elio.rsvr- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.05.20
Asta separabile
Buongiorno a tutti.
Vorrei sapere se l'asta separabile è affidabile tanto quanto una equivalente asta tradizionale.
Avevo un decespugliatore Kawasaki 52 cc con asta Bluebird seminuovo che mi è stato rubato pochi giorni fa.
Dovendolo ricomprare mi alletta il discorso del decespugliatore multifunzione. Non tanto per gli utensili che si possono montare (che in ogni caso fanno comodo), quanto per la possibilità di staccare l'asta e facilitarne il trasporto in auto.
È una operazione veloce?
È più delicato?
È più delicato?
Usatoday- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.20
L'operazione è veloce, ma l'asta risulta più debole. Finché usi il filo non vedo grossi problemi, mentre con il disco, per non parlare del macinone, la vedo più dura. Tieni inoltre conto che i multifunzione non sono un gran che come qualità, a meno che tu non sia disposto a spendere cifre importanti. Qualità bassa non vuol dire che non funzionino. Il mio dece più affidabile è stato per anni un multifunzione cinese! Va usato con la consapevolezza di quello che hai in mano.
Kalimero- utente registrato
ti ho spostato nell'argomento correttoUsatoday ha scritto:Buongiorno a tutti.
È più delicato?
Capito grazie.
Devo riordinare le idee.
In realtà avevo 3 decespugliatori. Uno Shindaiwa sempre pronto col filo, un Husquarna sempre pronto col disco killer giapponese ed il nuovo Kawasaki 52 cc sempre pronto col macinone. Rubati tutti e tre. Ora ne voglio comprare uno solo che faccia un po' tutto. Devo curare 3 ettari di bosco con piccole radure a prato. Penso che il macinone sia indispensabile. Però d'ora in poi me lo riporterò sempre a casa quindi per caricarlo in auto l'asta separabile avrebbe fatto comodo....
ma li lasciavi tutti incustoditi nel bosco? evidentemente qualcuno lo sapeva o ti ha visto e ti ha fatto un bel danno
non sono un esperto ma penso che almeno due macchine dovresti farle: una grossa (tipo il kawa 52 che avevi) per i lavori gravosi (per vegetazione dura ed accessori di peso elevato) ed una piccola, leggera e maneggevole per le cose di rifinitura o per pulire verde tenero (altrimenti con la macchina grande ti devasti fisicamente oltre a consumare molto di più)
ma, ripeto, non sono un esperto e lascio la parola a chi ne sa più di me (quasi tutti)
Non erano incustidi. Erano in una casetta in muratura chiusa con porta a chiave. Purtroppo però lì non ci abita più nessuno ed io ci vado a lavorare solo nel fine settimana. Hanno forzato la porta e preso oltre ai decespugliatori anche 2 motoseghe e tutti gli elettroutensili.
Ora non ci lascerò più nulla.
Certo era comodo avere più decespugliatori ma dovendo ricomprare tutto per ora vorrei limitare le spese.
D'altra parte invece di due economici preferisco prenderne uno buono tipo Kawasaki o Honda che tiri il macinone. Poi magari in futuro ne aggiungo uno piccolo. Ma prima dovrò prendere anche una nuova motosega....
Che mondo...
Che mondo...
Non ho esperienze in merito ma personalmente se devo acquistare un decespugliatore per lavori gravosi lo acquisto con asta unica
» filtro e sistemi di prefiltraggio aria
» stihl motopotatori ht 70-ht 75 service
» Multifunzione Grizzly MTR 30 AC
Pagina 26 di 26
