» Scelta decespugliatore a manubrioDa petro Oggi alle 10:56 am
» Poulan XXV
Da nitro52 Oggi alle 10:53 am
Da luca31 Oggi alle 10:39 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24457 membri registratiL'ultimo utente registrato è Steffen
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311392 messaggi in 16612 argomenti
In totale ci sono 357 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 353 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, spinzo, superez
Husqvarna 44 leggermente grippata
riprende da qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/singole-motoseghe-f132/husqvarna-44-t1380.htm#9598
Fernando, scusa, ma quando parli di tiratina con carta vetrata al pistone, che tipo di carta vetrata? E che numero?
Angelo- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.04.10
Età : 67
Re: Husqvarna 44 leggermente grippata
è un lavoro che non andrebbe fatto. mentre il cilindro con trattamento al nikasil ,si possono rimuovere i depositi d'alluminio (dopo grippata) con acido cloridico( con le dovute cautele e precauzioni) e una leggera passata con carta vetrata per ripristinare la rugosità il pistone va tassativamente nuovo.
qui avendo una leggera grippata ho solamente rimosso le creste sul pistone
una soluzione, ma adatta a pistoni di grosso diametro, è l'impallinatura(sabbiatura con ghisa sferoidale di piccolo diametro)
Quindi il cilindro con trattamento al nikasil è molto meglio, giusto? (anche per capire i vantaggi di questo trattamento - si potrebbe anche aprire una sezione dedicata ai trattamenti particolari magari spiegando i pro e i contro -). Dell'impallinatura non mi ricordavo. Mentre per il pistone non è possibile rialesarlo aumentando poi le fasce?
Età : 67
i cilindri trattati al nikasil (ginsil per gilardoni) offrono un rivestimento superficiale praticamente indistruttibile, i danni si possono avere in prossimità delle luci perchè possono essere scalfitte da pezzi di aghi dei cuscinetti od'altro. il classico grippaggio cola una parte d'alluminio del pistone sulla superfice del cilindro e è facilmente rimovibile(molta pazienza e tempo)
i cilindri al nikasil non possono essere rettificati in quanto ci sono pochi micron ,e almeno per quanto riguarda le motoseghe ,non ci sono pistoni maggiorati.
una volta ,con cilindro cromato, c'erano anche le classi dei pistoni A-B-C-D e in caso di sostituzione del pistone bisognava specificare la classe d'appartenenza.
ora il pistone di ricambio porta marcata una sola classe A_B grazie alle minori tolleranze di lavorazione.
Grazie Fernando della risposta. Come al solito molto chiaro e professionale. Complimenti. Ciao.
Uap, mi hai fatto guadagnare una stella!!! Allora supercomplimenti. Ri-ciao
Età : 67
fernando complimenti..ottima e molto tecnica spiegazione...
