In totale ci sono 253 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 253 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
motore cotiemme CA340 vuoti in accelerazione
+7
mante77giuseppe
gpr
Ducelier
11 partecipanti
motore cotiemme ca 295
ciao a tutti scusate se mi intrometto per un chiarimento per un motore cotiemme ca295 ,sono arrivato al punto di massacrarlo con una mazza da 10kg per l'esasperazione.tale motore non vuole proprio saperne di avviarsi .premetto che capisco poco di motore 4t .allora il motore ha un ottima compressione controllato le fasce elastiche ,le valvole chiudono bene anche provando con benzina non tavasano nulla su chiuse ambedue questo nel PMS ,punterie che nella stessa fase si aprono scintilla perfetta bianca.qualche scoppio avviene se introduco alcool .ps il carburatore è stato pulito in modo maniacale .
mante77giuseppe- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.10
Re: motore cotiemme CA340 vuoti in accelerazione
La candela è bagnata?
Puo' essere fuori fase il volano.
Se il motore lo hai smontato, lo hai messo in fase bene?
polmau- Moderatori
Provato a cambiare candela? Di quanto hai l anticipo in gradi? (Più o meno)
Le puntine (ha le puntine?) Sono ben pulite? Sei sicuro che aprono bene? Di quanto?
Prova a guardare qui https://lamotosega.forumattivo.com/t12323-problema-avviamento-motoaratro-motore-condor magari trovi qualche dritta sui motori a puntine se ti serve.
il motore è stato smontato solo dal lato ingranaggi cioè la parte che interessa l'albero a camme che è stato messo in fase facendo corrispondere i relativi puntini per la fasatura interna , controllando anche pistone con relative fasce .Il suddetto motore non credo che si possa variare l'anticipo o ritardo in fasatura poichè l'apertura puntine platinate ( che io ho regolato per un'apertura di 0,7 ) è subordinata ad un pernetto in bachelite che agisce sull'albero a camme .Per quanto riguarda la parte elettrica non ho smontato nulla dato che dal controllo visivo la scintilla è buona ,ma posso smontare dopo i vostri consigli ed eventualmente modificare la lunghezza del perno in bachelite .Se non mi sono espresso in modo chiaro posso allegare delle foto ciao e grazie a tutti.
Come prima cosa devi cercare di ridurre l'apertura a 0,5 mm max. Se l'apertura attuale è davvero 0,7 mm hai un'accensione anticipata. La scintilla scocca al momento del distacco tra le puntine. Salutimante77giuseppe ha scritto:..non credo che si possa variare l'anticipo o ritardo in fasatura poichè l'apertura puntine platinate ( che io ho regolato per un'apertura di 0,7 ) è subordinata ad un pernetto in bachelite che agisce sull'albero a camme
anche riducendo l'apertura delle puntine a 0.5 od ancora ad 0.4 la candella fa la scintilla ma nulla di fatto .potrebbe esserci una piccola dispersione di corrente dal gruppo volano fino alla pipetta ?.dallo scarico esce parecchia benzina incombusta e la candela è bagnata.
Sostituisci il condensatore e le puntine platinate.
polmau- Moderatori
Verifica le rondelle di materiale isolante alla base delle puntine. Se sfiora il metallo del motore vanno a massa. A me dava problemi anche la saldatura del condensatore (non avendo le foto non so come è il tuo motore) alla fine avevo rifatto tutto. Potrebbe essere il condensatore che non fa più il suo dovere. Bisogna tentare mano a mano escludendo i problemi. Anche io mi sono dannato su quel motore condor del link.
https://servimg.com/view/18898200/19. salve forse sono riuscito ad allegare una foto delle punterie .controllato come suggerito da albè ma non ci sono guarnizioni provato con tester isolamento di tutti i cavi e bobina che misura rispettivamente 2 e 42k ohm primario e secondario avvolgimenti , controllato il condensatore e le punterie che sembrano buone .sempre nel pms misurato con spessimetro la distanza delle valvole con i puntalini è 40 centesimi .
Intendi il gioco delle valvole? Grosso modo di solito si sta per entrambe circa sulla metà, 20 centesimi. Poi se trovi i valori esatti del costruttore, tanto meglio.
ho trovato il manuale tecnico del ACME che è molto simile al cotiemme , dove vengono riportati le distanze da rispettare molto vicine a quelle consigliate da stepmeister. ma come bisogna intervenire .
Di che modello di Acme si tratta?
modelli ALN 215w /290w/330w AT330-OHV
ciao cambia puntine e condensatore è la prima cosa da fare. ne ho appena riparato uno che aveva lo stesso problema dava corrente ma non partiva. dopo aver montato puntine e condensatore nuovi parte al primo colpo facci sapere
davide cdc- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.10.13
grazie dei consigli in settimana vado in città ,speriamo di trovare il materiale necessario altrimenti devo cercare online .
Ciao Davide cdc, puoi dirmi che tipo di condensatore gli hai montato, il modello? Nel mio CA 340 non è presente (non so se il tipo di l'accensione lo prevede o gli è stato tolto dal precedente proprietario) ad ogni modo mi si sporcano di frequente le puntine. Grazie cmq.
Poi per Mante77giuseppe, quando metti in moto devi oltre chiudere l'aria, mettere l'accelleratore quasi a max, prova così.
gpr- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.06.14
salve stasera ho ricevuto puntine e condensatore, vengono vendute come ricambi acme .Domani proverò e vi aggiornerò .
Oggi montato puntine e condensatore nuovi. Dopo fasatura e cambio candela nulla di fatto ,solo uno scoppio iniziale .Provato con diverse candele anche nuove, accelleratore in posizione di minimo o quasi al massimo,ma non si avvia .Controllato ogni volta candela che risultava bagnata ,erogazione corrente regolare anche cambiando apertura da min 0,3 -0,7 scintilla bianco intenso .ps il motore in tutta la sua vita avrà detonato neanche un 'ora per poi rimanere in magazzino per circa 30 anni.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Lug 03, 2014 2:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato " auto-Quote " del messaggio precedente: superfluo.)
ca 340 monta il condensatore 18x31,5- u.f 0,35gpr ha scritto:Ciao Davide cdc, puoi dirmi che tipo di condensatore gli hai montato, il modello? Nel mio CA 340 non è presente (non so se il tipo di l'accensione lo prevede o gli è stato tolto dal precedente proprietario) ad ogni modo mi si sporcano di frequente le puntine.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Con questi sintomi, a mio modesto parere, o non arriva corrente in maniera adeguata o si ingolfa di benzina! Le puntine, anche se sono nuove, le hai grattate bene con della cartavetra fine? La chiavetta del volano è integra? Lo spillo del carburatore tiene? Il galleggiante è buco e non galleggia?
fiatista87- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.10
grazie sig Riccardo
