» Makita EA 4300Da falcetto Oggi alle 6:51 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Abbiamo 24391 membri registratiL'ultimo utente registrato è Antonio vittimberga
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310913 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 555 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 548 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAntonio vittimberga, biagi pier lorenzo, Conver82, Giann93, nespolo, phantom, Rey
La mia Husqvarna 51 non si avvia
michele1238
Re: La mia Husqvarna 51 non si avvia
Ma tiro indietro e avanti il manico davanti l impugnatura ma niente. Non è che devo smontare un carter?
michele1238- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.09.14
Allora. Spingendolo in avanti fa uno scatto? Se no è inserito. Dunque devi tirare indietro per sboccarlo. Tirandolo indietro quando si sblocca fa comunque uno scatto. Devi esercitare una certa forza.....
L ho tirato indietro e ha fatto clack ( uno scatto) verdo l impugnatura ma dando gas la catena non gira.
E' allora è incollata la catena alla barra. Col freno disinserito smonta il carter laterale, togli catena e barra e puliscili. Dopo rimonta tutto, metti la catena in tensione e riprova.
Ok grazie mille
ciao a tutti.
Scusate la mia incompetenza, ma dopo 6 mesi ho lo stesso problema di avvio alla mia hasquarna 51.
-la scintilla la candela la fa.
non fa nessun cenno di avvio (neanche tirando l'aria)
putroppo smontando la marmitta ho scoperto che il pistone è rigato
i primi 20 mm circa.
(non vorrei averla fatto io, perchè ho avuta la bella idea di inserire un cacciavite dentro il cilindro per bloccarlo in modo da svitare la vite sinistra del pignone della catena.....)
è quella la causa della non accensione?
per il resto...
-non è mai stato pulito il carburatore credo (non so dove si trova)
-centra la regolazione con le viti L e H per l'accensione?
-non sono sicuro gli arrivi benzina (dove trovo la pesca o lo sfiato?)
grazie per l enorme pazienza
Michele
per il resto...
Michele
Ultima modifica di falcetto il Gio Mar 03, 2016 7:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Vista la tua poca esperienza che si deduce dalla descrizion sopra citata potevi chiedere come smontare il pignone! ! Anche perché oltre alla scalfitura avrai creato qualche distacco di particelle di metallo o addirittura solchi in rilievo sul pistone
Speriamo! !
Io non proverei neanche a farla girare vista la situazione ma smonterei per quantificare il danno
Ma se proprio vuoi rischiare prova a mettere qualche goccia di miscela nel cilindro dal foro candela
Comunque andrebbero verificate diverse cose ma secondo me faresti prima a portarla in officina perché se non sai dove metterci mano fai più danni che ti costano di più che far fare il lavoro a terzi
Speriamo! !
eh...già sono stato un pò incoscente,
ma anche l ultima volta che l ho usata facevo difficolta a metterla in moto e si spegeva spesso
(quindi sarà gia stata rovinata)
-sono stato dal meccanico che mi ha detto spesa cilindro e pistone 200 euri
e cmq il grippaggio mi ha detto che non c'entra con lo smontaggio ma con il surriscaldamento del motore lavorando.
considerando l'eta della motosega e altre magane possibili optero per una nuova
dispiace solo perche era di mio papà...
grazie per l'attenzione
Mi spiace michele, purtroppo per sistemarla quando si tratta di motore serve manualità e competenza.. però prima di rottamarla guarda qua https://lamotosega.forumattivo.com/t15262-un-husqvarna-55-da-buttare la 55 è uguale alla 51, anzi volendo anche tu potresti montare cilindro e pistone della 55 .... Leggi bene e valuta se te la senti o meno.
Data d'iscrizione : 28.11.14
Date le tue conoscenze, ti consiglio di rivolgerti ad un meccanico per la riparazione risparmiando tempo soldi ed evitando di fare ulteriori danni.michele1238 ha scritto:
Non è questione di pazienza, il forum è uno strumento utilissimo per molti casi, ma non può e non dovrebbe essere usato come sostituto di un insegnante per imparare l'ABC.
Spiegare tramite tastiera è molto difficile, certe cose bisogna vederle di persona, anche perchè spesso c'è rischio di farsi male o fare danni.
Chiudo l'argomento.
