In totale ci sono 222 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 222 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 3
+161
robertjunior
Franco Scalzotto
Fiskar
Manuele97
matgreen
Davide87
tribo
m150
william40
Samuele96
Edo956
masmary65
Massimiliano1980
Daniele 500i
Simone0
joutul
Ale 71
manuel55
gperria
tn70a
mister
Roberto Volpi
dan.dl
Grazianeddu
Alpina 070
Poulanista
Camaro71
luca.
giorgiocangi
ciamu
PaoloSanremo
tramonto
Luigite
teosupersprint
carlo1974
Enrico beccheroni
Alberto_64
BOAVISTA69
giulomb
francescovat
giulio.s
Skywalker
Peso
oleob
zak
donatellosca
phantom
max81
lupo
fabry_mhr
rg7474
melf
STEstihl
maxfinale
kal83lak
Celli Enrico
alex95
persson
Centauro60
Tranky
pupulo
Lucas91
Ballanz
Laser
explorer54
elettro
geppo30
s_riki
Filo
volpetus
matteo346xp
desmo88
CARTERINO
Mario Cagnola
Maxthepiper
laurahdrx
ermanno g.b.
Nicola_seph
ginopollazzone
Bottone
splitfire125
Huskyaddict
stefano.danieli
Fulvio_70
The Red Baron
vento
SCIROKKO87
androide
entoni
Francesco rossi
enzo malara
KoC88
sandrox32
carrarese fabrizio
jonsered1975
SANTIPPOLITO
silvano68
resergio
xp
nickseda
raimbow151
vorrei ma non posso
exhaustport
Rondine
fil73
Phil-81
fede83
luca87
LorenzoG
murdock
s.n.
carpino
165 partecipanti
Pagina 23 di 39
Pagina 23 di 39 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 39
Re: MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 3
la 452 non l´ho mai provata ma dicono che ha molta coppia, ricordiamoci che la 452 è un 45cc con 2,3 kw. Senza ombra di dubbio la 543 per sramare è perfetta molto veloce, se il posto e comodo e portandola leggera, anche taglio a raso sui 40 cm, qualche taglio l´ho fatto, appena posso posto fotoluca31 ha scritto:Con la 452s ho abbattuto , sezionato e rasato a terra anche querce e castagni sui 40 cm o più e ciliegi di 60 cm di diametro (alla base). Non ci vuole un attimo ma la macchina non si siede. La tua la trovi più adatta a sramare?
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
sulla 543 xp non so dire niente ma le husqvarna che ho visto io (pro e semi pro) come costruzione e comfort sono superiori alla mia shindaiwa. La mia ha di buono che come tuttofare si difende molto bene, essendo anche compatta e bilanciata. Il motore è un 45 contro un 43 e i kw sono 2,3 contro 2,2 . Ripeto, il motore della 452s è una buona via di mezzo tra velocità in sramatura e coppia torcente
husqvarna 550xp
Buongiorno a tutti, mi chiedevo se sono in previsione aggionamenti sulla 550xp, come ha fatto stihl sulla 261, visto che ormai la 550 é in produzione da diversi anni
Celli Enrico- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.11.14
no,momentaneamente no fanno ogni tanto dei piccoli aggiornamenti ma non stravolgono la macchina è gia ottima cosi,il grosso è comunque gia stato fatto con l'avvento lella 550xpII quasi completamente diversa dalla prima serie
Data d'iscrizione : 11.11.10
Grazie mille, le macchine del 2016 sono già della seconda serie....?? Siccome sarei interessato a prendermela non volevo che ne uscisse la versione aggiornata a breve....Unico neo é l'affidabilita, nel senso che ancora si sentono opinioni diverse..
certo la seconda serie è nata nel 2013 da allora solo alcuni piccoli aggiornamenti,come affidabilità per me è massima sulla seconda serie pochissimi problemi e sempre cose da pochissimo in genere antivibranti,
Problemi di antivibranti...!!?? Io pensavo ai problemi vari all'autotune,tubi benzina,carburatore.....
Visto che nessuno sapeva nulla mi sono premurato a chiamare l active per vedere le differenze tra la versione prima serie e dell ultima versione hd.
E stato cambiato un po tutto , hanno cambiato carburatore e scarico per le normative Anti inquinamento , e stato modificato anche l albero motore per attenuare le vibrazioni .
Dicono che hanno migliorato un po tutto !
Questo fine settimana la provo con 15 q di legna per il rodaggio e vediamo se va meglio o peggio , provando la così a vuoto sembra meno brusca della prima serie.
Data d'iscrizione : 14.04.12
no autotune in se non ha mai avuto problemi (la parte elettronica) apparte chiaramente il ''caso'' che ci puo sempre stare,i tubi mix hanno avuto difetti dopo un aggiornamento degli stessi,quelli che propongono adesso sono in pratica i primi quelli vecchi,i carburatori fisici.....si quelli nei primi modelli (cod.carburatore ET1 zama) hanno avuto problemi di costruzione (i condotti interni al carburatore erano mal costruiti,non ricordo se troppo piccoli o otturati).
Gli antivibranti in se non danno problemi grossi (sono quelli testatissimi della 346xp) l'unico è quello che collega il cilindro al impugnatura laterale che spesso si spezza per l'eccessivo sforzo sia nella 550 e sorelle che nella 562 e sorelle
per i primi 5 6 pieni non esagerare. Per sentire il motore dovrà slegarsi , a volte ci vogliono anche una decina di pieni. Facci sapere
Già lunedì vedrò se le differenze sostanziali della seconda versione rispetto la prima .
Un'altra differenza è nella barra , la seconda serie esce con una barra molto più robusta e larga sempre della oregon a differenza della prima serie che usciva di serie con barra da motosega hobbistica .
Che prezzo ti hanno fatto su questa?
330 spedita in contrassegno .
E mi hanno detto pure che se avrei mandato indietro la mia mi avrebbero cambiato i pezzi in garanzia con quelli aggiornati riconoscendo alcuni difetti.
Sono seri nulla da dire !
Meglio così,oggi vado dal rivenditore e vedo di concludere..
Presa la 550xp, confrontata con quella del mio amico(presa 6 mesi fa) ho notato il gancio anteriore che ferma il coprimotore di colore diverso il mio é arancione i suoi sono tutti e 3 neri,e lato frizione dove si vede il travaso esterno il codice del pezzo diverso...sapete dirmi qualcosa..? Poi magari domani faccio foto e posto....
sarabbe possibile montare sulla 550 l'impugnatura jonsered 2253....??
ho spostato la discussione sulla 550xp qui da MARCHI PRODUTTORI
Celli Enrico ha scritto:Presa la 550xp, confrontata con quella del mio amico(presa 6 mesi fa) ho notato il gancio anteriore che ferma il coprimotore di colore diverso il mio é arancione i suoi sono tutti e 3 neri,e lato frizione dove si vede il travaso esterno il codice del pezzo diverso...sapete dirmi qualcosa..? Poi magari domani faccio foto e posto....
il gancio arancione è strano nelle xp sono grigi,il foro sotto al decompressore fa parte delle continue modifiche di cui parlavo.
ottimo acquisto
Il foro sotto il decompressore ok,é diverso il codice sul "revboost",comunque l'ho già dovuta portare in assistenza dopo due ore di utilizzo perché alcune volte dopo 5/10 secondi al minimo,se accellero tartaglia, fuma e in diverse occasioni non si spegneva pigiando la levetta, mi hanno detto dalla diagnosi(quando l'ha provata lui andava bene) che é tutto a posto a parte il dato sugli ottani della benzina che é troppo discostante tra il valore massimo e minimo rilevato...mi ha detto che ho usato benzina di scarsa qualità,ma che in ogni caso non dovrebbe incidere sul problema rilevato
si è una cosa che rilevo anche io moltissime volte benzina con alto tenore di alcol,quelle macchine sono tarate per andare con la verde 95ottani dell agip,pechè compagnia di ''stato'',se si utilizza benzine diverse sopratutto quelle con nomi stani la macchina va in ''protezione''e taglia potenza e ingrassa la mischela dando appunto la senzazione di tartagliare ad alcuni regimi,tutto risolvibile cambiando distributore.
che non si spenga è un altro paio di maniche bisognerebbe avere la macchina in mano ma di sicuro non è una cosa elettronica,il revboost? come fai ad avere quel codice? non ti sbagli con il carburatore?
Dico "revboost" perchè nella fotografia del catalogo è segnato così però non saprei dire alto,comunque è quel condotto esterno metallico fissato sul cilindro(guardando la macchina lato frizione) su quella del mio amico finisce con 1/1 sulla mia 1/2, tutto quì, se non è chiaro metterò una fotografia, in ogni caso ho preso 1 litro di aspen e provo se mi fa ancora il "difetto"..... per quanto riguarda lo spegnimento mi sembra molto elementare il congenio che non saprei spiegarmi un suo non funzionamento, tanto che a casa e dal concessionario ha sempre funzionato alla perfezione...
quel condotto è il travaso del cilindro il cilindro.
con la aspen a parer mio non risolvi un bel niente su quella macchina li ,anzi facile che perdi un po di cattiveria,cambia semplicemente distributore vai al IP o AGIP
Ciao, ho cercato qua e là per il forum ma non ho trovato nessuna risposta. Leggo spesso gli argomenti di tanto in tanto anche vecchi (non faccio l' accesso perché uso lo smartphone) però ancora non ho capito la differenza sull' impugnatura tra Husqvarna e jonsered. Ho usato sia la 357 che la jonsered 2159 che dovrebbero essere simili e anche altre ma la differenza sull' impugnatura non l' ho mai notata.
kal83lak- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.04.16
immagino ti riferisci all'impugnatura anteriore, sulle Jonsered è praticamente a 90° rispetto a quella posteriore, sono quindi esattamente perpendicolari, sulle Husqvarna invece quella anteriore è "più aperta", saremmo sui 120° rispetto a quella posteriore, così da essere più ergonomica... almeno in pratica, io preferisco di gran lunga quella della Jonsered, ci faccio più forza e mi sento una presa più sicura.
p.s. leggevo appena sopra... certo che dover riportare dopo 2 ore una motosega nuova da 800€ (street price) in assistenza è proprio una bella soddisfazione... la 2253 di mio suocero ancora non ha dato rogne ma certo se una motosega si mette a sindacare pure sulla marca della benzina utilizzata, direi che siamo davvero arrivati alla frutta!!!
persson- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.02.17
non serviva riportarla in officina bastava che chi la venduta fosse stato chiaro da subito,da me quando ne esce una ribadisco sempre al cliente di utilizzare benzina di buona qualità,non sono solo le motoseghe a risentire di questa cosa ma anche le automobili,quindi non direi che siamo alla frutta ma direi piuttosto che il mondo è dei furbi (in questo caso le compagnie petrolifere)
Pagina 23 di 39
