Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 479 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 472 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCharles2014, luca31, nicola64, Piergiorgio, sgaragnone, superez, tribo
candela rasaerba
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: MANUTENZIONE DELLE VARIE ATTREZZATURE
candela rasaerba
Salve a tutti vorrei una informazione, ho un vecchio rasaerba con motore honda gv 100
e monta una candela bmr4a, non riesco a trovarla posso mettere una candela bmr6a -
rcj8 mi sembra che il grado termico sia uguale. Sono medelli piu' semplici da trovare grazie
strong- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.06.14
Re: candela rasaerba
Non vedo problemi, considerando l'utilizzo estivo. Esiste anche la Champion RCJ6.
la candela consigliata da honda è la ngk BPR6ES
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
E allora la faccenda non è chiara:
BMR4A: filetto corto con esagono da 3/4" (19.05 mm)
BPR6ES: filetto lungo con esagono da 13/16" (20,63 mm)
STRONG: puoi chiarire per favore? Saluti
Ciao, la candela consigliata corretta, come ha detto da strong, per i motori honda gv100 è proprio la bmr4a, (vedi link http://www.actionengine.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=110:honda-owner-manual-gv100&catid=39:owner-and-repair-manuals&Itemid=58). La corrispondenza champion corretta è rcj8, oppure cj8 la versione non resistiva, che puoi montare in alternativa senza problemi, mentre non metterei la bmr6a che è di due gradi termici più fredda. Aggiungo una cosa, per acquistare candele ngk ancora in produzione (e la bmr4a è ancora prodotta) da un qualunque autoricambi un po' serio, in massimo 2 giorni possono recuperarla.
Centauro60- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.14
sbagliato a parlare prima: a questo link ufficiale honda si può scaricare un utile poster con tutti i valori di regolazione dei motori honda, effettivamente la candela consigliata è la bmr4a o bpmr4a
http://www.honda-engines-eu.com/it/web/eec-public-site/posters
Candela Rasaerba
Grazie a tutti dei vostri suggerimenti, la candela originale e' una bmr4a, avevo pensato alla bmr6a perché sul sito del produttore ngk le lettere indicano le misure fisiche della candela e quindi sono uguali quello che cambia e' il grado termico ,originale 4 altra 6 sempre calde. La rcj8 dalle mie ricerche equivale alla bmr6a ma di Champion.
Una domanda le candele con resistore e' importante sostituirle con candela uguale o si può' montare una senza resistore . Grazie a questo sito non smetto di imparare cose nuove.
Ciao effettivamente tramite un programma per ricambisti chiamato TECDOC la corrispondenza champion é RCJ14 O CJ14 mi ha fatto sbagliare il sito internet di corrispondenze sparkplugcrossreference che inserendo bmr4a dava rcj8. Chiedo scusa. Mentre per quanto riguarda la resistenza é importante per evitate disturbi di radiofrequenze..non per niente nelle auto son 30 che non vengono piú montate senza resistenza.
candela rasaerba
Grazie a tutti delle informazioni, ma su questi motori semplici oltre ai disturbi r.f. problemi non ci sono? capisco una automobile con tutta l'elettronica a bordo, ma un rasaerba o decespugliatore puo' creare problemi la mancanza della resistenza nella candela .
Io ho fatto delle prove montando candele senza resistenza su decespugliatori, rasaerba e motoseghe, poiché più di una volta non avevo in casa la candela resistiva e non ho mai riscontrato differenze, comunque copio e incollo quanto scritto sul catalogo NGK: la candela resistiva sopprime le interferenze che disturbano l'autoradio o il telefono cellulare, ma che soprattutto possono causare anomalie nel sistema di iniezione, all' ABS e alla strumentazione elettronica.
» Candela rasaerba Alpina BL 406 SB
» Candela per Stihl 08 S
