» OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4Da luca31 Oggi alle 5:59 am
Da luca31 Oggi alle 1:33 am
Da Jonathan Ieri alle 10:05 pm
Da Bucolicor Ieri alle 9:55 pm
Da ChainTrimmer Ieri alle 9:21 pm
Da luca31 Ieri alle 8:37 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:34 pm
Da Giann93 Ieri alle 5:15 pm
Da falcetto Ieri alle 4:34 pm
Da falcetto Ieri alle 4:14 pm
Da falcetto Ieri alle 3:53 pm
Da Simmm Ieri alle 10:11 am
Da marco lariano Ieri alle 8:51 am
Da cubalibre46 Ieri alle 8:24 am
» Efco MTTH 2400
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Abbiamo 24432 membri registratiL'ultimo utente registrato è Jonathan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311194 messaggi in 16598 argomenti
In totale ci sono 303 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 301 Ospiti :: 2 Motori di ricercanitro52, sgaragnone
Briggs & Stratton 11 HP 399cc carburatore
2 partecipanti
Vecchissimo motore B&S (25 anni?) montato su trattorino tagliaerba MC Garda TR11 manutenzione praticamente assente e rattoppato in modo artigianalissimo più e più volte dal vecchio proprietario (ci ha anche lasciato 3 dita!!) ma ancora "perfettamente" funzionante.
Ieri alla partenza ha incominciato a perdere tutta la benzina dal carburatore. Apri e smonta ...
Carburatore senza marca compusto da un unico blocco indivisibile a parte la vaschetta sotto. Galleggiante a posto spillo ... sembra a posto. Ma se dovessi smontarlo come si fa?
Rimonto tutto ... forse si era inceppato.
Problema: i leveraggi. Credevo di ricordarmi ma temo che fossero collegati sbagliati fin dall'inizio. Ecco perchè di alcuni problemini di avvio!
Le leve sono 3 una del gas, una dell'aria (che era collegata male) e una fatta con un sottilissimo filo di ferro. A cosa serve e dove collegarla?
Altro problema: come posso regolare al meglio (tramite la vite sopra suppongo) la carburazione?
Allego un po' di foto
Altre foto
Altre foto
Ultima modifica di falcetto il Lun Apr 13, 2015 8:46 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
ra- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.03.14
Re: Briggs & Stratton 11 HP 399cc carburatore
Ha decisamente i suoi anni...e servono chiavi in pollici per lavorarci bene.
La vite sopra verticale è la regolazione aria minimo: di solito va svitata 1,5-2 giri da tutta chiusa.
Il minimo va regolato con la vite trasversale (1a foto) che agisce sulla farfalla.
L'alloggiamento spillo è già stato raffazzonato (canapa e poi pressione per fissarlo nel corpo?). Probabilmente lo spillo non tiene e fa lavorare il troppo pieno con perdita di benzina. Il galleggiante è a posto?
Cerca sul sito B&S gli esplosi: serve model, type e serial number che troverai punzonati di stampo da qualche parte. Good luck! Saluti
Ti ringrazio per la risposta.
Quindi lo spillo è inestraibile?
Il galleggiante è a posto. Ma probabilmente anche li spillo si era solo inceppato un po'.
Altra domanda, la vite sotto la vaschetta, a cosa serve e come deve essere regolata? Grazie
» Regolare un carburatore Briggs&Stratton
» Briggs&Stratton 12,5cv benzina
» Briggs&Stratton 10,5 HP OHV
