Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 439 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 435 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Conver82, Pisoloracing, thor1
tagliasiepi funziona male...
ciao ragazzi, oggi mi servirebbe una cortesia. ho un tagliasiepi mitsubishi tl 26 monolama, ieri l'ho provato ma mi ha fatto tribolare un pò. Nel senso che si accende normalmente con l'aria tirata, ma al momento di chiudere l'aria si "soffoca". Riesco a tenerlo acceso solo tenendo accelerato ma neanche poco....
i meccanismi sono liberi e oliati, la candela nuova, la miscela appena fatta...
ho pensato a un problema di carburazione e ho smontato il carburatore (monta un normale walbro WYJ. le membrane sembrano nuove...
scusate ora, i termini tecnici mi fanno confusione, mi spiego come posso.
ho controllato l'esploso e sembra tutto ok, ma all'interno del carburatore la valvola conica "8" comandata dal leverismo a molla "26", in condizioni di riposo non rimane ferma ma ha un certo gioco. ora chiedo è normale questo? secondo me dovrebbe rimanere ben chiusa, aprirsi solo quando si preme l'acceleratore...
avevo pensato di piegare leggermente il leverismo, ma prima di far danni chiedo a voi.
ps. anche l'anno scorso ricordo lo stesso problema.... ma molto meno accentuato.
grazie.
grazie.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Re: tagliasiepi funziona male...
la molla che comanda la valvola conica in che condizioni e', fa chiudere la valvola stessa hai provato ad aprire leggermente la vite L per vedere cosa succede
ciao nitro.
non ci sono le viti L e H, solo il minimo è regolabile.
il punto secondo me è proprio che in condizioni di riposo la valvola non resta chiusa, ma è piuttosto ballerina. potrebbe essere la molla che si è accorciata?
se la molla si e' accorciata e' perche' ha perso la sua elasticita' e probabilmente e' da cambiare, ora non so se la vendono allegata alla valvola a spillo, potresti fare la prova della serva, e cioe' di allungarla leggermente ( ma proprio poco) e riposizionarla al suo posto per vedere come va
eventualmente facci sapere
...riprendo il post... pieno di dubbi
allora, ho ri-pulito e ri-controllato il carburatore, la valvola conica in effetti resta chiusa e non l'ho toccata. filtro benzina e luce scarico/marmitta puliti.
la situazione non cambia, anzi, ho notato che ora il tagliasiepi è autonomo... decide lui quando accelerare e quando spegnersi!!! regolo il minimo e dopo un minuto è da alzare, lo sistemo e dopo un altro minuto bisogna abbassarlo. ....
mi sa che dovrò arrendermi e portarlo a sistemare
nel post iniziale hai detto che le membrane sembrano nuove ma lo dici perche' vedi che sono intatte o perche' sono ancora morbide
...le membrane sono intatte visivamente e morbide/untuose al tatto. Ho combattuto anche stasera ma stranamente la macchina funzionava discretamente.... può darsi che a contatto con miscela fresca le membrane si siano ulteriormente ammorbidite. ho letto un tuo post di qualche tempo fa, dove avevi problemi simili, se ricordo bene alla fine era la biella che si era stortata. Ma mi sembra strano che un problema di biella dia questi segnali
ma a mio giudizio sono le membrane
prova a spalmargli sopra un leggerissimo velo di grasso di vaselina qualche cosa se si sono indurite dovresti recuperare ( non risanare)
Quanti anni ha la macchina? Viene usata regolarmente durante l'anno oppure solo in un determinato periodo con conseguenti lunghi fermi macchina? Visto il costo modesto, una decina di euro, cerca di procurarti le membrane nuove cosi le cambi e non ci pensi più. Se il problema persiste, è probabile che ci sia un'aspirazione di aria da qualche parte (verifica per prima cosa le condizioni del collettore di aspirazioni e delle guarnizioni tra esso, il cilindro e il carburatore). Controlla per scrupolo il filtro miscela, se sporco potrebbe portarti ad avere un afflusso di carburante non costante nel tempo e carburazione ballerina (tende soprattutto a essere magra). Quanto riporto qua sotto mi da più idea che non siano le membrane, bensì una delle altre ipotesi.
P.s.: nel carburatore dovresti aver visto anche un piccolo filtrino a forma semisferica in retina finissima. E' pulito? Le membrane sono montate correttamente come hai visto sull'esploso?
...in effetti la macchina non è una giovincella... e viene usata poco. Consumo un pieno nella stagione estiva e basta. riflettendo però, la terza volta che ho rimontato il tutto (e poi ha funzionato meglio) devo aver stretto meglio le viti carburatore-collettore-cilindro. Per cui moltissimo valida l'ipotesi che passi dell'aria. Nel fine settimana continuo la mia guerra!!
....aggiornamento... ho messo le membrane nuove, cambiato valvola a spillo e leverismo. La macchina è partita bene, pensavo di avere risolto, ma dopo un pò ancora problemi girandola da una parte o dall'altra, o accelera o si spegne. Ho notato che nel tubicino della miscela ci sono sempre delle bolle d'aria, probabilmente nella posizione in cui le bolle arrivano al carburatore, questo rimane asciutto, mentre nell'altra posizione la miscela "preme" nelle membrane. Ma nel pescante c'è una valvola di non ritorno? Altra cosa che forse è da sapere.... quando il tagliasiepe è spento, a riposo, c'è sempre una goccia di miscela che esce dalla valvola a cilindro che comanda il gas....
» rasaerba funziona male
» tagliasiepi elettrico Kraft tech che non funziona
» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI
