» Che modello sarà? Da Bolu Oggi alle 7:41 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 5:49 pm
Da etorty Oggi alle 3:38 pm
Da etorty Oggi alle 3:01 pm
Da MeV2009 Oggi alle 9:33 am
Da simone.cc94 Oggi alle 7:14 am
Da sfalcino Oggi alle 2:52 am
Da Rey Ieri alle 10:45 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:29 pm
Da Fast 34 Ieri alle 7:14 pm
Da Juniperus Ieri alle 5:01 pm
Da etorty Ieri alle 4:58 pm
Da luca31 Ieri alle 4:06 pm
Da luca31 Ieri alle 3:54 pm
Da luca31 Ieri alle 3:45 pm
Da mais73 Ieri alle 12:07 pm
Da luca31 Ieri alle 7:29 am
Da falcetto Ieri alle 7:15 am
Da Pisoloracing Ieri alle 12:48 am
Da sgaragnone Mer Apr 24, 2024 8:53 am
Da hiller Mar Apr 23, 2024 10:09 pm
Da Claudio1960 Mar Apr 23, 2024 12:43 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:45 pm
Da luca31 Lun Apr 22, 2024 10:41 pm
Da Fast 34 Lun Apr 22, 2024 9:21 pm
Da Sciamano Lun Apr 22, 2024 7:16 pm
Da BDuccio Lun Apr 22, 2024 5:21 pm
Da BDuccio Lun Apr 22, 2024 5:17 pm
Da superciuck72 Lun Apr 22, 2024 4:47 pm
Da RasKebir Lun Apr 22, 2024 2:04 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310907 messaggi in 16578 argomenti
Husqvarna xp 254 si spegne
+5
Edo33
9 partecipanti
Re: Husqvarna xp 254 si spegne
in che condizione e il filtro pesca miscela? ai gia provveduto a sostituirlo
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Edo33 le membrane difficilmente sono pizzicate , pero' se sono vecchie non sono piu' molto elastiche e non lavorano piu' bene o niente del tutto
Tempo fa, dopo aver smontato il carburatore per pulirlo e controllare le membrane, non avendo a disposizione le guarnizioni del collettore nuove e vedendo che le vecchie non erano rotte, ho rimontato tutto mettendo un po' di pasta nera attorno a queste per scongiurare trafilaggi.
Lasciata asciugare la pasta, ho provato la motosega e "per magia" questa non si spegneva più; però dopo un po' durante il taglio inizia a soffocarsi poi si spegna.
Così ho rismontato tutto ed ho notato che la pasta era andata a chiudere il foro sotto il condotto di aspirazione che và dal carburatore al motore.
Questo fatto può significare qualcosa????
Edo33- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.04.15
discorso carburatore: servono le membrane nuove che hai sostituito, controllo dello spillo conico che sia buono e non intagliato sul punto di chiusura, pulizia del filtrino carburatore, smontaggio viti e bagnetto in miscela pulita. controllo bilanciere e verifica a seconda del modello di carburatore che funzioni a dovere il leverismo deve essere ne troppo alto ne troppo basso, controllo molla che non sia ossidata o rotta.
le guarnizioni del collettore devi metterle nuove, se non le hai le costruisci a partire dalla carta e ritagliandole secondo quelle vecchie.
il foro di impulso dal carter al carburatore deve essere libero ovviamente, altrimenti il carburatore lavora male. mi auguro non sia finito nulla dentro il carter.
discorso biella: deve giocare pochissimo sia secondo l'asse sia perpendicolarmente allo stesso.
Edo33 ha scritto:Tempo fa, dopo aver smontato il carburatore per pulirlo e controllare le membrane, non avendo a disposizione le guarnizioni del collettore nuove e vedendo che le vecchie non erano rotte, ho rimontato tutto mettendo un po' di pasta nera attorno a queste per scongiurare trafilaggi.
E PERCHE NON LAI DETTO PRIMA!!!! CERTO CHE PUO SIGNIFICARE QUALCOSA
scaragnone: calma.
non è necessario, virtualmente, urlare. son cose che possono succedere.
chiedo scusa a tutti. e stato solo uno sfogo da incazzatura
sgaragnone ha scritto:Edo33 ha scritto:Tempo fa, dopo aver smontato il carburatore per pulirlo e controllare le membrane, non avendo a disposizione le guarnizioni del collettore nuove e vedendo che le vecchie non erano rotte, ho rimontato tutto mettendo un po' di pasta nera attorno a queste per scongiurare trafilaggi.
Ovvero???
L'ho capito anche io che col foro chiuso il carburatore lavora male.
Comunque faccio notare che se lo dicevo prima non cambiava nulla, il fatto che la motosega si spenga mollando il gas sotto sforzo non dipende dal foro ostruito; perché con questo la motosega, come precedentemente detto, non si spegne più mollando il gas, ma dopo un po' che gira si affoga poi si spegne, ma per un po' và e mi pare bene.
Ho scritto questo perché magari qualcuno che ne sa più di me poteva vedere nel fatto che non si spegnesse più mollando il gas col foro chiuso il segnale di qualcosa che non và; sapendo comunque che il foro deve essere aperto.
Non pensavo che scrivendo quella cavolata qualcuno si scaldasse non vedendone motivo!
Sgaragnone si è educatamente e correttamente scusato per la "scaldata". Rimaniamo in argomento, grazie.
beppe65- ex moderatori
Data d'iscrizione : 03.10.10
» Husqvarna 357xp si spegne dopo un pò
» Husqvarna 555 non accelera e si spegne.
» Husqvarna 346XP - Con motore caldo si spegne in rilascio dell'accelleratore
