Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 469 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 459 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, etorty, laos76, Luchino86, luciano zoppi, Mich83, Paolo Guiducci, Rey, sgaragnone, Vintagecutter
motore al minimo, la catena gira
arrakis
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA
buongiorno a tutti,
per i miei lavori di abbattimento e depezzatura (si tratta di alberi di diametro ridotto -20/25 cm max-) utilizzo la mia ECHO cs350tes, sabato scorso stavo appunto depezzando dei prugnoli di una quindicina di cm di diametro quando ho notato che lasciando la motosega accesa al minimo la catena continuava a girare, lentamente, sulla barra.
Ho cercato la soluzione sul libretto d'istruzioni ma non ho trovato nulla al riguardo. Devo portarla al centro assistenza dove l'ho acquistata o è un intervento di piccola manutenzione che posso eseguire anch'io? Nel secondo caso mi sapete indicare l'intervento da eseguire, si tratta solo di regolazioni o possono esserci pezzi usurati?
come sempre grazie
come sempre grazie
arrakis- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.12
Re: motore al minimo, la catena gira
se la catena era lasca, può capitare.
Per risolvere basta tendere la catene e regolare la vite del minimo meccanico (solitamente indicata come "T"), in pratica è un fermo sull'acceleratore che non permette al minimo di scendere oltre certi giri, basta svitare di un quarto di giro o comunque finchè la catena smette di girare.
Non toccare le viti L e H
la catena è effettivamente leggermente lenta, occorre comunque afferrarla con due dita per allontanarla dalla barra, per quel che riguarda il minimo così a orecchio mi pare sempre lo stesso. Sabato prossimo provo a fare come mi hai suggerito: prima tensionamento catena, poi eventualmente controllo del minimo e pulizia generale nella quale latito un pochino.
Io controllerei anche che non si sia attorcigliato nulla attorno alla campana
orsomaki- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.04.13
ma quasi sicuramente e' o la catena lasca oppure il minimo alto come dice Ferrari , nel caso piu' sfortunato potrebbe essere la frizione da sostituire perche' consumata , ma se la macchina ha lavorato poco e' difficile
No nitro52, una frizione usurata ti darebbe più che altro problemi di slittamento in fase di taglio. Ma bisogna veramente trattare la motosega da cani o aver fatto parecchi quintali. A livello di frizione piuttosto potrebbe esserci una molla rotta, sulle motoseghe piccoline sono piuttosto delicate (Active 40.40 docet).
solitamente i problemi possono essere: gabbia a rulli bloccata,frizione rotta,molle rotte,cordicella o qualcosa di simile infilata fra' albero e rocchetto.....dato per escluso che il minimo sia regolato giusto...
