» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa Lunico Oggi alle 1:42 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311294 messaggi in 16605 argomenti
Motosega al minimo gira la catena
Buongiorno
ho una Dolmar 116, che anche se vecchiotta non ha lavorato tantissimo, è stata ripristinata da poco.
Ha un carburatore Walbro, non sono un esperto ma agendo su L trovo un punto dove il minimo sembra decente, se giro un altro pò aprendo la vite la mts si spegne, ma a questo minimo la catena gira e pure bene
Aggiungo che dopo un pò che è al minimo si spegne (ma questa cosa forse è da rivedere con la carburazione in toto)
La candela (che è nuovissima e quella adatta!) risulta oliosa, forse dovrei smagrire un pò, ma se smagrisco al minimo ci taglio la legna
Qualche consiglio?
La mts parte benissimo a freddo e a caldo, ha molta forza, però dal foro della candela ho notato tutte righe sul cilindro, righe che non sono profonde, saranno nell'ordine del decimo di mm o meno (ho fatto anche delle foto con l'endoscopio).
Delle righe così sono fisiologiche nel tempo o cosa?
Un'altra nota il carburatore ha la membrana originale, sarebbe il caso di cambiarla anche se è tutto ok nelle partenze o può influire anche questa cosa?
Grazie mille...
Qualche consiglio?
Grazie mille...
coals- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.16
Re: Motosega al minimo gira la catena
Premettiamo una cosa: il minimo si regola con la vite T e non con la L.
Per carburare una motosega, si setta L, H e per ultimo il minimo meccanico.
Detto ciò, come sono settate le L ed H? quanti giri dal tutto chiuso?
Per il cilindro: posta le foto, detto così un segno può essere un solco come no....
Si ma io questa vite non ce l'ho... oppure non so dove sia.
Se è del gruppo di quelle esterne ho L, H e S
Quindi sarà questa S?
L 1 e 3/4, H 1 e 1/4
Ok dopo recupero le foto.
grazie per ora!
grazie per ora!
La vite del minimo meccanico è indicata con T o con "idle" oppure con niente
Ma si trova sempre in quel "gruppo"? credo proprio di si...
Non c'è allora, ma mi sembra strano.
Hai verificato che non hai rotta una molla della frizione o che le due sedi attrito (sul volano e sulla cuffia) siano pulite? Saluti.
Tranky- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.16
scusa ma cosa centra il volano con la frizione? con cuffia intendi campana?
Non creiamo confusione, grazie
Si ho cambiato campana che ormai aveva i denti usurati e messo il nuovo sistema che si cambia solo quella "rotellina" scusate il termine, cambiato cuscinetto e la frizione è ok e gira liberamente da spenta.
Ho il manuale originale, le uniche viti sono quelle nella descrizione per la carburazione, Walbro HD 23
https://www.ereplacementparts.com/images/walbro/HD-23_WW_1.gif
La vite T, relativa al minimo meccanico è il numero 31. Il carburatore dovrebbe essere proprio quello che hai tu.
