» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
Decespugliatore Kawasaki TH43
+6
gio68
jackgina
10 partecipanti
salve a tutti,un consiglio su questa macchina che ultimamente come si riscalda dopo circa 10 minuti dalla messa in moto sento che mi rimane accellerato. Quando levo il gas poi si regolarizza ma quando riaccellero dopo poco me lo rifa e sento che tende a perdere potenza come se si stesse grippando.Oggi un paio di volte da quando era accellerato a ritornare al minimo mi si è spento e lo ho parcheggiato.Ora prima di portarlo a far vedere,appunto chiedevo un vostro consiglio più che altro per essere preparato e non essere fregato dato che un paio di anni fa volevano cambiarmi il carburatore invece erano solo le membrane.La miscela la faccio da solo e uso olio stihl con 100 ml ci faccio 2 litri.Grazie anticipatamente
jackgina- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.06.15
Re: Decespugliatore Kawasaki TH43
ciao e benvenuto!
ti ho spostato il messaggio in officina.
Fai una prova: smonta la marmitta e guarda dentro, se vedi che il pistone è rigato hai grippato (i sintomi ci sono, fa anche fatica a ripartire a caldo?).
Se il pistone è a posto, svita di un poco in senso antiorario la vite L sul carburatore. Sei leggermente magro. La candela è pulita o presenta incrostazioni?
jackgina ha scritto:salve a tutti,un consiglio su questa macchina che ultimamente come si riscalda dopo circa 10 minuti dalla messa in moto sento che mi rimane accellerato. Quando levo il gas poi si regolarizza ma quando riaccellero dopo poco me lo rifa e sento che tende a perdere potenza come se si stesse grippando.Oggi un paio di volte da quando era accellerato a ritornare al minimo mi si è spento e lo ho parcheggiato.Ora prima di portarlo a far vedere,appunto chiedevo un vostro consiglio più che altro per essere preparato e non essere fregato dato che un paio di anni fa volevano cambiarmi il carburatore invece erano solo le membrane.La miscela la faccio da solo e uso olio stihl con 100 ml ci faccio 2 litri.Grazie anticipatamente
La miscela dovresti farla con 100 ml di olio 4,5 litri di benzina .
gio68- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.01.12
E' una miscela al 5%. Rimuovi la marmitta e controlla che la situazione non sia come qui sotto. Salutijackgina ha scritto:...La miscela la faccio da solo e uso olio stihl con 100 ml ci faccio 2 litri
quoto falcetto al 100%....questo controllo sarebbe indicato anche a molti utenti che hanno problemi di motore in generale..
problema kawasaki th43
grazie per i consigli,ho smontato la marmitta il motore è super ok, ho cambiato la candela che non avevo mai fatto, ho dato una pulita al filtro ma soprattutto ho levato parecchia sporcizia tra le lamelle della testa.Partito al primo colpo non reggeva il minimo,mezzo giro di vite ok.Adesso è una bomba.Però mi chiedo:può essere dipeso questo problema dalla sola candela?
Penso proprio di si ... 3 anni fa mi capitò la stessa cosa con il KBL26A di mio padre , ho cambiato il filtro, sostituito candela , pulito le alette del cilindro e ancora adesso, quando chiamato in causa ,va benissimo .
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
quoto Gio in pieno fai una mix troppo ricca di olio, co lo stesso olio potresti fare il doppio della mix
diciamo che hai sistemato tre cose fondamentali:
-pulito il filtro aria: non si vive bene se si respira male.
-sostituita la candela: se la scintilla non è della giusta intensità la carburazione è irregolare
-con la miscela così grassa sporca moltissimo e si intasa la marmitta con parti incombuste
-le lamelle del gruppo termico sporche non gli consentono di raffreddare con conseguenti surriscaldamenti e dilatazioni che inficiano sulla potenza.
Rivedendo la percentuale della miscela che per un olio 100% sintetico deve essere 2-2.5 % max., forse dovrai rivedere un pochino la carburazione ma vediamo prima come si comporta.
problema decespugliatore kawasaki TH43
ciao ragazzi,allora se ho capito bene la miscela va fatta con olio sintetico al 2% circa,che poi c'è anche scritto sia sul tappo serbatoio che sulla confezione dell'olio, ma a me hanno consigliato sicuramente in modo sbagliato di farla grassa specialmente quando fa caldo e cioè al 5.Il decespugliatore adesso va benone gira bene, ma se io volessi fare la miscela al 2,5% lascio tutto così o devo agire sul carburatore cosa che non ho mai fatto?
Fai la miscela al due o poco più e non toccare nulla a livello di carburazione.
ok molto bene proverò così, grazie
» Decespugliatore Kawasaki TH43
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
