» Brutto rumore all'accensione Stihl MS 194 TDa Jonathan Oggi alle 10:05 pm
Da Bucolicor Oggi alle 10:01 pm
Da Bucolicor Oggi alle 9:55 pm
Da Ardu1no Oggi alle 9:50 pm
Da ChainTrimmer Oggi alle 9:21 pm
Da luca31 Oggi alle 9:15 pm
Da luca31 Oggi alle 8:37 pm
Da Kalimero Oggi alle 8:34 pm
Da Giann93 Oggi alle 5:15 pm
Da falcetto Oggi alle 4:34 pm
Da falcetto Oggi alle 4:14 pm
Da falcetto Oggi alle 3:53 pm
Da Simmm Oggi alle 10:11 am
Da marco lariano Oggi alle 8:51 am
Da cubalibre46 Oggi alle 8:24 am
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Abbiamo 24432 membri registratiL'ultimo utente registrato è Jonathan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311192 messaggi in 16598 argomenti
In totale ci sono 126 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 125 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
McCulloch PM484 gioco albero e pignone
+5
kamaleon
9 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: McCulloch PM484 gioco albero e pignone
Probabilmente questi cuscinetti sono comuni ad altre motoseghe, ma trovare il codice articolo per poi cercarli in giro non sarà impresa facile. Sicuramente poi ci vorranno, i paraoli di banco e la guarnizione di carta del carter....
kamaleon- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.14
Prova dal ricambista prima...
per la guarnizione in carta la puoi costruire tu....
e' vero che ti giochi ancora 50€ ma se guardi il lato positivo hai ancora una mts funzionante inoltre ti sei fatto un'esperienza
Per completezza del thread inserisco il link all'esploso della lista dei ricambi
http://www.barrettsmallengine.com/partslist/mccullochpm484.pdf
al limite tirali giù e portarli come campione dal ricambista
Oggi ho smontato tutto !
tutti i cuscinetti a rullini, 2 di banco, spinotto pistone, e di biella, sono andati, pessima qualità per questi elementi.
secondo voi si trova qualcosa?
quelli di banco a rullini sono 13x19x12
spinotto pistone 9x14x12
quello della biella bisogna dividere l'albero, ma c'è ancora qualcuno che lo fà? oppure si và di albero nuovo e festa finita.
Sono sempre più convinto che una 452 mi stia aspettando .......
spinotto pistone
Allora appena ho tolto il cilindro ho controllato la biella come era messa e ho sentito un bel lasco, ma non capivo se proveniva dallo spinotto pistone o dal cuscinetto di biella.
Muovo a dx e sx il pistone e mi esce qualche rullino dallo spinotto
Boh procedo con tutto lo smontaggio
Poi facendo alcune misure ho scoperto che il cuscinetto del pistone hk1012 ( non c'era una gabbia a rulli) è di misura 10 int. 14 est. 12 spes. , quando lo spinotto è di 9 !!!
Hanno messo un cuscinetto più grande di 1 mm ecco il motivo di quell'enorme lasco, e la conseguente rottura a catena di tutti gli altri cuscinetti
i cuscinetti di banco sono dei classici HK1312 quindi si trova tutto
Ora devo cercare la gabbia a rulli 9 14 12
Mi dimenticavo pistone e cilindro ancora belli, se è gradito posto poi alcune foto
spinotto pistone
Accidenti un bel gap un millimetro! Poste tranquillamente le foto, questo thread sta diventando una bella guida in realtà.
Ora lo scoglio principale è trovare una biella da fare montare sull'albero a prezzi onesti....
si trova qualcosa in giro di compatibile come misure e lunghezza?
rispolvero questo mia discussione in quanto sono arrivati i cuscinetti di banco nuovi.
Ricordo che si presentava il problema che, a mts montata, c'era un gioco assiale e longitudinale sull'albero motore, muovendo l'albero la catena risultava talvolta lasca e altre tirata.
Avevo pensato ad un usura dei cuscinetti.
I cuscinetti nuovi, come poi i vecchi, vengono calzati sull'albero motore senza alcuna minima resistenza.
Ma può essersi consumato l'albero?
Ho fatto qualche lettura con il calibro ma il diametro sembra tutto uguale.....
Proverò a richiudere per vedere se migliora.....
mah mi sembra davvero strano dai.... quante ore dovrebbe aver fatto?
non tante ore,
il pistone è bello senza accumuli di incrostazioni penso forse 50/70 ore .....
strana questa cosa c'è da dire che parliamo di Mc culloch
beh.... non ha sempre fatto ciofecherie come ora.... e la 484 era una di quelle ancora fatte bene.
Salve a tutti o un problema con la motosega McCulloch 48 4
Salve a tutti o un problema con la motosega 484 quando sta tagliando legna scende di giri
Burno76- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.23
Ciao camaleont posso chiederti dove ai trovato i cuscinetti albero motore della 484 grazie non riesco a trovarli
Ciao falcetto grazie però a me servono i cuscinetti dell' albero motore
Ciao falcetto grazie però a me servono quelli di banco dell' motore
Sono proprio quelli di banco sull'albero motore. Kamaleon ha scritto così. Hai cuscinetti a sfera sulla tua macchina?
Si sono a sfera non so dove trovarli a un gioco nell' albero motore trasversale di un paio di mm e non mi sembra una cosa normale
Ma allora ci sono in giro 2 versioni con cuscinetti di banco diversi? Hai già aperto i semicarter? Con i cuscinetti in mano non è difficile trovarli. Non penso che abbiano misure particolari. Era una macchina "Made in Italy".
Allora la macchina non lo smontata per il momento ma o smontato il paraolio dell' albero lato frizione e c'è scritto nel cuscinetto hk 12 /13 o cercato su internet ma fa vedere altre versioni
O smontato il paraolio e si vede la misura del cuscinetto
Prova a pubblicare una foto. Magari si legge male ... HK1312 vs HK1213 ... fra l'altro un cuscinetto con la sigla HK1213 non lo trovo ... Si trova un 1213K ma ha il foro conico e diametro esterno 120mm per cui non può essere lui.
Kalimero- utente registrato
O sbagliato la sigla e hk 13/12 avete ragione i cuscinetti sono a rulli ciao grazie Calimero grazie a tutti
Pagina 2 di 3
