» Active ST65 Strato ChargedDa blondgnek65 Oggi alle 7:19 am
Da gabri93 Oggi alle 7:03 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311287 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 220 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 214 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, ferrari-tractor, gabri93, LugArden, Ozne, Pisoloracing
husqvarna 338xp No olio
+6
ivanM
10 partecipanti
Buonasera a tutti, è da un po' di tempo la 338 non vuole buttare fuori l'olio come si deve. All'inizio pensavamo fossa colpa dell'olio, poi dei tubi o della pompa. Abbiamo pulito, smontato e rimontato tutto più volte ma niente. All'inizio bene, ma dopo un po' di minuti di funzionamento l'olio non esce più.
Alla fine, oggi pomeriggio, andando a smontare la valvolina di sfiato del serbatoio olio abbiamo sentito come un risucchio.
Sopra la valvolina c'è un piccolo dischetto bianco che probabilmente non lascia passare l'aria.
Che sia da sostituire o che sia montato male? Non riesco a capire in che modo questo dischetto dovrebbe lasciar passare l'aria alla valvola sottostante.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Ott 31, 2015 8:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
ivanM- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.05.12
Re: husqvarna 338xp No olio
Come hai fatto a controllare la pompa?
L hai smontata . Controllato vite senza fine?
Quando apri il tappo olio senti che sfiata?
Fai una prova molto semplice. Serbatoio circa a metà e senza tappo, prima accendi la motosega pero. Accelera e controlla se esce l olio, puoi metterla o completamente di fianco o in modo che comunque l olio nn esca dal foro del tappo. Se così eroga lo sfiato va sostituito.
La pompa/ vite senza fine o và o non và e sicuramente non dipende da loro.
Fai la prova che ha suggerito Anto86 e mal che vada sostituisci lo sfiato, completo di dischetto, il cui prezzo non è spropositato.
Codice sfiato 530 02 61-19
Codice dischetto 503 98 13-01
Quello che non riesco a capire è come questo dischetto lasci passare l'aria.
Perché funzionava da nuovo e adesso non funziona più?
Si è sporcato, si è indurito......
Probabilmente lo cambierò, ma cercavo di capire il funzionamento.
Curiosità mia personale......
scusa, hai provato se senza rimettere il dischetto l'olio esce???ivanM ha scritto:
Grazie a tutti.
iury1977 ha scritto:scusa, hai provato se senza rimettere il dischetto l'olio esce???ivanM ha scritto:
Grazie a tutti.
Se devo dirti la sincera verità, non ciò provato.
Domani provo.
Ma perché non ciò pensato prima!!!!!
tienici aggiornati, a volte le cose più semplici....
la pompa olio è in metallo, ma la vite senza fine è in nylon caricato, quindi in caso di bloccaggio pompa(che avviene grazie ad oli biologici scadenti che dopo un periodo di riposo diventano cemento) si macina.
altra fattore importante è non aver svitato completamente la vite di registro mandata olio, la pompa si sposta in avanti senza cosi poter compiere oltre alla rotazione il movimento aspira/ comprimi dato dalla forma della camma che appoggia sulla vite di registro conica.
il divertente è che per poter risistemare la pompa, devi sventrare il motore.
certo che per sistemare la pompa sia necessario sventrare il motore e' una bella seccatura
seccatura ?????: un dramma.
fernando62 ha scritto:la pompa olio è in metallo, ma la vite senza fine è in nylon caricato, quindi in caso di bloccaggio pompa(che avviene grazie ad oli biologici scadenti che dopo un periodo di riposo diventano cemento) si macina.
io è da parecchio tempo che ho problemi con la pompa dell'olio... ora stufo di rovinar catene e lame mi son deciso a smontarla convinto che fosse un problema di pompa. mi son recato dal venditore husquarna e mi ha detto che non è un problema di pompa ma di carter che è stato modificato perchè era difettoso e dovrei spender 160 per cambiarlo... in effetti la mia pompa olio non si presenta deteriorata e nemmeno grippata ma la storia del carter non mi convince... sarà vera???
gianinel- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.16
io proverei a sentire un'altro riparatore/concessionario Hsqvarna
Gianinel,
qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t16741-pompa-olio-husqvarna-335xpt
dici che è un problema sulla pompa, e ora in questo topic salta fuori che ti han detto di cambiare carter.
Ora, se si stratta di una 338, prosegui solo in questo topic, per cortesia. Non postiamo a casaccio, grazie.
In merito a quanto asserito dal meccanico, prova a sentire un altro parere.
qui:
concordo con il suggerimento di sentire un'altra opinione. Ha sempre avuto questo problema? perché se la risposta è no, non può trattarsi di un problema di stampo/design del carter ma bensi di pompa, filtro e circuito di mandata.
la storia del carter è vera la pompa ''pompamte''non si rompe ne si consuma mai il problema è propio la sede che è di alluminio e si consuma alla velocità della luce specialmente se per distrazione si fa andare la macchina senza olio ,detto questo l'unica soluzione è appunto sostituire il carter motore dove alloggia la pompa olio.
Data d'iscrizione : 11.11.10
Errore progettuale, quindi?
Ma è un problema che è stato risolto dalla casa nelle versioni più recenti o no? Il meccanico/concessionario dalla quale ho acquistato la mia anni fa mi diceva che su quella macchina aveva riscontrato solo qualche problema con la bobina (e infatti nella mia ho dovuto sostituirla in garanzia) e con il tempo qualche problema di carburazione degli alti regimi. Se così fosse sarebbe un bel problema perché anche sostituendo il carter il problema potrebbe essere il medesimo...
se così fosse proverei a fissare la pompa con del bloccante tipo acciaio liquido o resina, sarebbe fattibile?
chiedo a gianinel di caricare qualche foto della zona interessata dato che ha già smontato la macchina..
Ultima modifica di iury1977 il Mar Set 06, 2016 2:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta frase)
quindi mi pare di capire che il problema e' della macchina mal progettata, di conseguenza se uno l'ha comprata e ne fa un uso saltuario e la pompa si deteriora fuori garanzia sono problemi suoi anche se non dipende da un uso scorretto...........
si e propio un problema di progetto nelle ultime versioni dicevano che all interno del cilindro della pompa era stato riportato del materiale ''diverso'' ma secondo me male son nate male muoiono,e parlo da possessore di 338xpt e 336 nonchè concessionario di hvm
Beh, allora non mi resta che attendere il suo momento, cercherò di fare più attenzione nella pulizia dell'impianto di lubrificazione al rimessaggio e a non farla girare senza olio (mai capitato). Qualche coccolina in più di tanto in tanto e via
iury1977 ha scritto:....cercherò di fare più attenzione nella pulizia dell'impianto di lubrificazione al rimessaggio e....
...più attenzione te???? me se nella tua 338 ci si può mangiare da tanto è pulita Iury!!
Scherzi a parte, buono a sapersi che questo è un difetto reale e considerando il lavoro che ci starebbe dietro nella sostituzione, è bene "curare" meglio la macchina.
grazie del complimento Ale, sono troppo affezionato alle mie amiche e mi fa sentire bene tenerle come si deve..
» Olio catena Husqvarna 61
» HUSQVARNA 55 - PERDITA OLIO
