Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
motopompa, rimovere bullone rotto
si è spezzato il bullone in alto a destra della pompa nella foto, qualcuno , gentilmente, potrebbe darmi indicazioni su come rimuoverlo, visto che è spezzato proprio a livello del metallo della pompa e non si può afferrare con nulla.
grazie in anticipo.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: motopompa, rimovere bullone rotto
Ti serve articolo beta 1430 o similare Usag
Sono estrattori sinistri ovvero fai foro con trapano nel bullone poi infili estrattore ed avviti è lui essendo sinistro svita bullone
Io faccio sempre così é facilissimo
Usa un Po svitol o w d40 che fai meglio
Io ci ho tolto candela rotta dell' auto
Mi sembra una bella "rogna" ...
Proverei come dice Ceppo77 . questo sistema,potrebbe fare al caso tuo
http://www.youtools-store.com/blog/utensili-per-meccanica/come-estrarre-dalla-sede-una-vite-o-un-bullone-rotti-o-spanati
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
ok, grazie, comprerò l'apposito attrezzo e proverò.
come ti hanno detto, la soluzione migliore è l'estrattore, nel frattempo bagna bene con svitol o wd40 così stanotte penetra bene
Chiedo scusa per imprecisione dovuta all uso del cellulare
Inserisci estrattore svitando e lui essendo sinistro si avvita nel foro e man mano di conseguenza si svita il bullone
si, avevo immaginato il funzionamento.
ciao guarda questo video, verso la fine viene mostrato anche l'estrattore che dovresti usare tu
questo caso è piu facile, si possono metttere due dadi avvitati sul filetto e poi stretti uno contro l'altro e con una chiave svitare quello sotto.
Hai ragione! Mai visto e mai fatto: forare un prigioniero sporgente con filetto sano!!!????
potrebbe andare bene questo?
https://www.groupon.it/deals/gg-ever-86
Quello strumento va bene per le viti che hanno perso la sagoma della croce, sono delle punte che svitano quando fanno presa sul vecchio cono di una vite, tu hai un bullone spezzato e non va tanto bene. Meglio quelle che ti hanno sugerito. Ma il bullone che diametro ha? M6, M8?
Se non vuoi comprare l'attrezzo vai da un meccanico o fabbro e ti puo' aiutare.
il diametro del bullone è 8 millimetri.
Prendi estrattore per m 8 come ti avevo detto e con 3 euro risolvi
ok, estrattore per m 8 ,
grazie a tutti per l'aiuto.
ho chiesto etrattore per m 8 e mi hanno dato questa serie
http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/Set_5pz_estrattori_per_viti_1%C2%B15_mm._Krino_10067101-ska212028000.html
presumo devo usare quello che misura (col calibro) millimetri 8.
No...
Devi usare il nr 2 (codice 1006502) o nr3 (codice 1006503).
http://www.krino.it/catalogo/articoli.asp?navgr=si&L0=00003+++++&L1=00300&L2=10065
Per nr2 preforo da 3mm
Per nr3 preforo da 4,5mm
Presta attenzione perchè sono molto fragili.
riky86- utente registrato
Si sono quelli!
Usa quelli che ti ha consigliato Riky 86
il bullone da estrarre ha un diametro di 8 millimetri, l'estrattore numero 1 della serie che ho comperato misura 4 mm nel punto piu largo e sulla punta 3 mm. (vedi foto)
il numero 2 misura 4.5 e sula punta 3
il numero 3 misura 6.5 s sulla punta 4
mi pare che il numero uno, in foto , possa andare, o anche il numero 2.
quello indicatomi da riky86
non mi pare lo vendano da solo, dev'essere compreso nella seris che ho acquistato.
Usa il numero 3 (6.5mm) o al massimo il nr. 2.
Fidati...
Fidati...
Non usarlo troppo piccolo l estrattore perché se si spezza sono rogne
ok, penso di iniziare con
nr2 preforo da 3mm, e poi passare a nr3 preforo da 4,5mm, se necessario
grazie ancora di tutto.
Usa sbloccante spray
Se vedi che è inchiodato puoi scaldarlo un po
Se vedi che fa elastico svita e riavvita e così via piano piano finché il filetto non molla
già dato svitol, buone anche le altre due idee.
strano ma vero, mentre facevo il buco con la punta da tre il bullone spezzato è uscito dalla parte opposta.
grazie ancora per i vostri consigli, potrebbero essere utili per un'altra occasione.
fabio
fabio
