» Stihl 026 con problema al gruppo termicoDa cubalibre46 Oggi alle 9:29 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
Da luca31 Oggi alle 7:47 pm
Da Oiboboi Oggi alle 7:35 pm
Da Simmm Oggi alle 7:26 pm
Da Motoalex Oggi alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:12 pm
Da Giann93 Oggi alle 6:39 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311160 messaggi in 16596 argomenti
In totale ci sono 271 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 270 Ospiti :: 2 Motori di ricercaPisoloracing
Rottura bullone lama rasaerba
The Red Baron
https://2img.net/h/s26.postimg.cc/f9gh4ig55/Rottura_bullone_lama.jpg
La prima volta in 35 anni che mi capita una cosa del genere, mai capitato a qualcuno???
Suppongo che per togliere la parte rimasta dentro sarà un bel PROBLEMA
Consigli su come procedere???
GRazie e saluti
GRazie e saluti
Data d'iscrizione : 25.03.11
Re: Rottura bullone lama rasaerba
caso raro ma a volte può succedere.
comunque, per togliere il frammento, sempre che il filetto nonsia fortemente arrugginito, si deve procedere praticando un foro da 5 mm quanto più in centro possibile e poi usare un estrattore conico dello stesso diametro. facile a parole.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Red: posta foto dell'albero in modo da capire quanto è profondo il moncone.
Se troppo in profondità è molto difficile....
Si potrebbe filettare 7/16" (11,1 mm) o 12 mm il foro libero e trovare relativa nuova vite.
Ehh brutto affare...mi è successa una situazione simile. Ti dico come ho fatto...per prima cosa ho lasciato a bagno con un misto di olio sbloccante e gasolio. Di tanto in tanto,con un martello ed un punzone battevo un po' sul moncone,in modo da smuovere ruggine e sporco e permettere allo sbloccante di penetrare il più possibile. Successivamente ho praticato il foro e inserito l estrattore conico. Poi una bella scaldata con phon da carrozziere e con tanta pazienza son riuscito a sbloccare. Mi raccomando che olio e gasolio sono un mix molto infiammabile,quindi pulisci bene e usa tutte le precauzioni del caso. E niente fiamma libera.
Come dice Max...facile a dirsi...
Jefry- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.08.17
grazie per i consigli, la vedo dura!
Appena posso metto la foto del moncone
il bello che ci avevo messo anche il frena filetti
Noo mai il frenafiletti per quei lavori...anzi un velo di grasso in punta e una buona torsione,se possibile con chiave dinamometrica. Puoi provare ad indebolirlo un po' con diluente nitro,e poi picchiettare...La vedo dura Red
Mi sa che ti conviene rifilettare tutto,se possibile,come dice falcetto
Se avevi messo un frenafiletti forte e il bullone si è tranciato mentre sforzavi per svitarlo... La vedo dura anch'io ad estrarre il moncone.
con il flessibile gli fai due scansi a misura di chiave inglese più grande possibile , scaldi finché il frenafiletti cede intorno ai 250 gradi e sviti.
Jefry ha scritto:Noo mai il frenafiletti per quei lavori...anzi un velo di grasso in punta e una buona torsione,se possibile con chiave dinamometrica. Puoi provare ad indebolirlo un po' con diluente nitro,e poi picchiettare...La vedo dura Red
Ho messo il FrenaFiletti perchè più di una volta mi si è allentato
CEPPO77 ha scritto:con il flessibile gli fai due scansi a misura di chiave inglese più grande possibile , scaldi finché il frenafiletti cede intorno ai 250 gradi e sviti.
come da esperienza e da schede tecniche il frenafiletti forte o meno è termolabile oltre 250°
Il problema non è il bullone nella foto,mail moncone nell'albero.
Red...a me non è mai successo che si allenti,il bullone di un tagliaerba,mi viene da pensare che non fosse tirato a sufficienza,oppure un po' farlocco come filetti
Oppure che ci siano troppe vibrazioni impreviste. Al termine di questa avventura di recupero, controlla la forma e la bilanciatura della lama ed eventuali supporti del motore.
se sporge di poco e non si è rotto a filo si dovrebbe riuscire come ho detto e solo in quel caso.
altrimenti forando, scaldando e col conico idem dovrebbe uscire
Mi dispiace ma te la sei cercata. Il filetto della vite va lubrificato....The Red Baron ha scritto: Ho messo il FrenaFiletti perchè più di una volta mi si è allentato
Non può allentarsi perché il filetto è destro (orario) mentre la lama gira in senso antiorario e tende a chiuderlo. Probabilmente ti manca la santa rondella a tazza fra vite e lama. Se adesso scaldi rischi di far fuori il paraolio.
Posta foto dell'albero che cerchiamo la soluzione. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Gio Set 21, 2017 6:11 pm - modificato 1 volta.
se è tranciato in profondità ed è vincolato con il frenafiletti il mio consiglio, anche se è un lavorone, è di smantellare il motore e posizionare l'albero motore sul tornio. li è un tutt'altro lavorare. in quel modi si potrebbe anche verificare per bene se l'albero è storto, e ciò spiegherebbe i continui allentamenti del bullone.
Gesù, Giuseppe e Maria ma mi vuoi rovinare!!! affraid
https://2img.net/h/s26.postimg.cc/odgd25lix/Albero_moncone_bullone.jpg
Ecco la foto del moncone dentro l'albero motore e circa 5 mm interno
ho provato a fare il foro è tenero, ma devo rimediare l'estrattore filettato,
però pensavo: lama vista da sotto gira in senso antiorario per cui anche il filetto si dovrebbe invitare in senso antiorario giusto?
Se dunque faccio un foro centrale e filetto con una filiera normale e ci invito un bulloncino che si invita in senso orario dovrei svitarlo, esatto???
Il Bullone rotto ha un diametro sulla parte non filettata di 9,48mm misura strana sarà perchè è un Ariens USA,
che dite il foro centrale da quanto lo faccio???
PS: il bullone si è rotto durante il taglio erba, fu stretto circa 5 anni fa durante il cambio lama.
Ultima modifica di falcetto il Gio Set 21, 2017 6:12 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Unione messaggi)
Red: cerco di spiegare...a fronte di alcune tue inesattezze:
1. prima cosa bisogna togliere il mozzo e vedrai che si lavora meglio.
2. il diametro della vite per gli alberi motore rasaerba, escludendo rare eccezioni, è da sempre un 3/8" (9,52 mm) e la filettatura è 24 filetti/pollice.
3. la lama gira in senso antiorario e con il lavoro ed eventuali colpi tenderà a chiudere il filetto destro della vite. La lama non gira più veloce dell'albero motore e non può svitare la vite.
4. il moncone di vite rimasto dentro l'albero potrà uscire solo con rotazione antioraria.
5. a vista trovo strano il piano di appoggio/accoppiamento del mozzo/lama. Potresti postare foto del foro centrale lama?
Dunque mi confermi che il filetto è normale si invita in senso Orario
Ultima modifica di falcetto il Ven Set 22, 2017 4:29 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Personalmente non ho mai visto una vite di fermo lama con filetto sinistro.
Attendi anche eventuali smentite. Saluti
https://2img.net/h/s26.postimg.cc/awoimvuhl/Estrazione_bullone_tranciato.jpg
Per fortuna è venuto via senza troppe pene, ma gli ho dovuto dare una bella scaldata col cannello a GPL alta pressione
cercando di raffreddare l'albero vicino al paraolio, dopo 4 cicli scalda/fredda e venuto via il moncone
usato un estrattore di qualità della BAHCO Tedesco di Germania
Grazie a tutti per i consigli.
Con la DInamomterica a quanti Nm o Kgf va stretto ?Jefry ha scritto:Noo mai il frenafiletti per quei lavori...anzi un velo di grasso in punta e una buona torsione,se possibile con chiave dinamometrica. Puoi provare ad indebolirlo un po' con diluente nitro,e poi picchiettare...La vedo dura Red
Ultima modifica di falcetto il Gio Set 28, 2017 6:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Con gli attrezzi adeguati...è venuto un bel lavoro.
La vite è equivalente a un M10 e pertanto chiudi a 40 Nm (4 Kgm). Scegli la corretta lunghezza della vite in modo che lavori per almeno 15 mm nel filetto dell'albero ma che non tocchi il fondo prima del bloccaggio lama. Saluti
» bussola porta lama tosaerba rottura perni di fissaggio
» Rottura motore rasaerba Briggs&Stratton
