In totale ci sono 209 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 209 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
pompa olio alpina silver
2 partecipanti
citazione proveniente da qui:mastiff ha scritto:tenere bloccato l'albero usando le alette del volano mi sembra assai rischioso , dipende dal materiale del volano , ho cercato nell'esploso dell'alpina , ma non si capisce il materiale .
il suggerimento di cristian non l'ho capito , bloccando il pignone con un cacciavite non blocchi l'albero motore a meno che la frizione non sia attaccata
https://lamotosega.forumattivo.com/lubrificazione-catena-e-pompa-olio-motoseghe-f93/pompa-olio-alpina-prof-45-t1487.htm
Dopo aver letto i vari post mi è venuta un idea per non lesionare la testa del pistone o le alette, ho infilato al posto della candela un cilindretto nuovo di quelli di colla a caldo, ha funzionato.
Ora però devo trovare un estrattore per il volano.
Il mio problema deve essere nella pompa, quindi devo aprirla.
la motosega Alpina Silver 40 del 91 (avuta dal suocero) era ferma da molti anni, è andata in moto, poi però nell'utilizzo ,mi sono accorto che l'olio non arrivava alla catena , ma usciva un po' ovunque, dopo averla smontata ho trovato i tubicini della pompa "decomposti", così li ho sostituiti con quelli gialli della titan (dicono essere indistruttibili)
Visto che non esistevano più, ora ho dei dubbi sulla loro posizione.
La pompa ha due innesti, uno dal serbatoio e uno per la catena.
Come vanno posizionati ?
Quello che va alla catena dove deve finire?
Grazie in anticipo-
Ultima modifica di peppone il Mar Giu 15, 2010 7:07 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : riordino post e argomento.)
beverino- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.10
Re: pompa olio alpina silver
http://lagros.com/pdf/CP40.pdf
Il modello che ho trovato nella sezione esplosi e' CP 40 , non so se sono la stessa motosega o se le pompe sono uguali , a pagina 19 c'e' la pompa olio .
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Ho guardato negli esplosi, quella della mia non c'è.
Cmq, ho smontato tutto, la pompa sembra funzionante, ho trovato dove poszionare i tubi anche quello che va alla catena.
Così alla fine dopo averla smontata e rimontata almeno 10 volte ora sembra funzionare.
