» Pulizia retina parascintilleDa Adry Oggi alle 7:28 pm
Da Simmm Oggi alle 7:26 pm
» Motosega perde potenza in fase di taglio
Da Motoalex Oggi alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:12 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:06 pm
Da Giann93 Oggi alle 6:39 pm
Da falcetto Oggi alle 5:29 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Decespugliatore trazionato
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311150 messaggi in 16597 argomenti
In totale ci sono 418 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 407 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, angelo73, Decespugliatore24, Fast 34, ferrari-tractor, Giacomo B, mais73, manhaus71, Motoalex, Oiboboi, Simmm
Vecchissima Blitz 300 Electronic
+13
MMS
lucky_ciciu
SuperUCCU
17 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Vecchissima Blitz 300 Electronic
Ciao a tutti! Oggi ho riesumato la vecchia Blitz dopo l'inverno. Avevo avuto l'accortezza di avviarla più volte durante la stagione fredda, senza problemi. Non riesco più a farle buttare fuori l'olio! Ho provato in tutti i modi, cambiando pompa, cambiando barra, catena, pulizia del forellino... niente! Smontando la barra vedo che c'è dell'olio attorno al forellino, ma sulla barra non ne esce nemmeno un po'! Ho perso la testa per cercare di individuare il problema, ma non riesco! Avete altri consigli? Al momento c'è una pompa nuova smontata da una motosega uguale riparata lo scorso anno.
SuperUCCU- utente registrato.
Data d'iscrizione : 06.07.15
Se hai cambiato la pompa e tutti i passaggi sono liberi....l'unica è che non di crea la corretta depressione sulla pompa dall'albero... sicuro che tutti i componenti sono installati e funzionanti ( esempio valvola di non ritorno....)
Valvola di non ritorno? L'unica cosa che ha è un tubicino con un filtro a reticella sul fondo. La cosa che mi fa pensare è che il buchino sgocciola l'olio, ma la barra non si bagna. Sono davvero arrabbiato perchè le prove che avevo fatto durante l'inverno avevano dato buoni risultati e l'olio usciva.
Hai messo olio bio e non l'hai scaricato e pulito facendo passare olio minerale ?
Purtroppo mi sono dimenticato... ho paura si sia incrostato tutto...
Si ho idea che l'olio bio si sia indurito nel tubetto.
Ti conviene vuotare il serbatoio dell'olio che c'è riempirlo di gasolio o petrolio lasciarlo una notte, poi lo cambi metti gasolio nuovo e fai girare controllando se esce bene dal foro
Puoi fare anche usando benzina ma è più aggressiva
SuperUccu, pardon, ho scrittouna boiata: la tua ha la pompa azionata dalla camma dell'albero motore.... chiedo scusa....
Se non l'hai rimessata con olio minerale, temoanche io nell'intasamento
Ciao a tutti, dopo avere usato la motosega per tagliare qualche legno sul cavalletto (ovviamente con tuta antitaglio) in cui è andata benissimo, l'ho lasciata ferma per una settimana. Dopo averla usata per tagliare un banano, ha iniziato a dare problemi e ora non riparte più: sembra che non arrivi benzina. Ho anche provato a sostituire il carburatore con uno identico recuperato da una macchina per ricambi, parte, dà uno scoppio e non va più. Ogni tanto riesco a farla partire, prende giri ma poi affoga come se mancasse miscela. Da un po' di tempo, non si spegneva più con l'interruttore ma solo tirando l'aria. Non so più cosa fare...
ciao, da come la racconti temo che sia ingolfata.
procedi in questo modo, male che vada non si avvia comunque:
metti l'interruttore in posizione ON
riempi il carburatore con la pompetta se ne è provvista
ad aria aperta (ovvero in posizione di avviamento a caldo)
metti il mezzo acceleratore o se ne hai la possibilità tieni tutto accelerato (con freno catena inserito, mi raccomando)
inizia a tirare la corda d'avviamento come un forsennato per almeno 10 volte o finché non senti almeno il primo scoppio.
se dopo avere male al braccio non accade nulla smonta la candela e verifica lo stato; se è bagnata è ingolfata, se asciutta allora cambia candela e riprova.
un altro sintomo dell'ingolfo è lo spurgo di miscela incombusta dalla marmitta e se vedi che ne esce non fermarti perchè prima o poi si accenderà.
Io procederei in questo modo se è ingolfata
Togli la candela metti su off capovolgi la motosega con l'imboccatura candela verso terra e tiri diverse volte fino a che esce tutta mix.
Quindi rimetti in moto come solito
Se devi chiudere l'aria per spegnere è probabile che ci sia un interruzione nel filo di massa, controlla
Ma ti soffoca mentre acceleri giusto? Se è così una volta in moto prova a carburarla:chiudi le due viti L e H senza stringerle eccessivamente poi riapri entrambe di 1/2 giro, la regolazione del massimo dei giri si regola tenendo la motosega accelerata e allentando poco a poco la vite H finché non senti che prende giri correttamente. Se la motosega al minimo dei giri non ti ha mai dato problemi puoi anche evitare di fare le procedure precedenti, quindi non toccare la vite L. Magari dato che hai cambiato carburatore non era regolato bene.
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Prima di passare alla regolazione della carburazione tenterei di eliminare le altre cause più banali, come ingolfo, candela e filtri sporchi.
La carburazione non è una cosa da tutti e si può spiegare ma se si sbaglia con la H si rischia seriamente di compromettere il motore.
Consiglierei di andare per gradi e provare se è o meno ingolfata, poi valutare il resto.
Ecco spiegato il mistero: il cavo di massa della bobina si è scollegato dal connettore che va verso l’interruttore e quindi va Massa con il telaio. A questo punto però già che mi trovo, direi di smontarla tutta e farla riverniciare anche da un carrozziere. Credo che il problema fosse solo questo, non ho ancora provato a rimontarla
Etto ha scritto:Ma ti soffoca mentre acceleri giusto? Se è così una volta in moto prova a carburarla:chiudi le due viti L e H senza stringerle eccessivamente poi riapri entrambe di 1/2 giro, la regolazione del massimo dei giri si regola tenendo la motosega accelerata e allentando poco a poco la vite H finché non senti che prende giri correttamente. Se la motosega al minimo dei giri non ti ha mai dato problemi puoi anche evitare di fare le procedure precedenti, quindi non toccare la vite L. Magari dato che hai cambiato carburatore non era regolato bene.
Nel 99,9999999 (periodico) delle motoseghe, la posizione di mezzo giro di apertura su entrambe le viti da tutto chiuso è una condizione di estrema magrezza. Occhio a consigliare cose errate. Piuttosto si parte da una condizione eccessivamente ricca (un giro e mezzo, due giri o più) e si riduce un poco alla volta fino a trovare la condizione ideale e corretta. E si parte dalla vite L, che regola la prima parte di erogazione ed influisce anche sull'apertura della H. Attenzione perchè qualcuno che prova per le prime volte, si gioca il motore se fa diversamente.
Ora che ci penso comunque, avevo notato che la candela una volta smontata era bianchissima e al contempo bagnata, o quindi ipotizzato per un problema elettrico, infatti poi smontando il Carter laterale o notato che c’era questo filo staccato, ecco infatti anche il motivo per il quale la moto sega da un mesetto circa non si spegneva più, ritengo plausibile che il cavo di massa toccasse sul telaio e quindi la moto sega facesse fatica ad accendersi e a mantenersi in moto
Beh, questo era ovvio ma dovevi pensarci prima di ingolfarla tirando l'aria. Anche se aggiusti questo componente (comunque importantissimo) ed è ingolfata lo resterà finché non evapora la benzina in eccesso ma resterà l'olio che imbratterà la camera di manovella e la camera di scoppio.
Prima di farla verniciare avviala per eliminare ogni traccia di carburante in eccesso e poi la porti a verniciare; la classica fumata bianca è sintomo che la macchina ha ripreso a funzionare correttamente (poi spegnila dall'interruttore però ).
Stepmeiser, era per quello che dicevo di consigliare il ritocco di carburazione come ultima spiaggia, non tutti hanno dimestichezza con queste manovre, se così si possono chiamare.
Il "bianchissima" mi fa comunque pensare che la carburazione non sia a posto. Con candela scoppiettante quasi a caso dovresti trovartela sporca perchè la combustione non avviene correttamente, quasi come in condizione di carburazione troppo grassa. Sistema per prima cosa la parte elettrica e poi verifica il discorso carburazione, sia mai che in passato la scintilla altalenante ci fosse già anche se meno problematica e ti avesse costretto a smagrire eccessivamente perchè ritienevi erronamente che lo sbrodolamento fosse dato dalla carburazione piuttosto che da una scintilla "furba".
Per smontare e riverniciare c'è sempre tempo, prima risolvi i problemi meccanici/elettrici altrimenti (opinione naturalmente personalissima) tanto vale lasciarla su uno scaffale a imperitura memoria e non sprecare tempo e soldi inutilmente. Sorvoliamo per il momento sul discorso sicurezza.
Ovviamente è una macchina che è più un ricordo di famiglia che una macchina da utilizzare, anche per questioni di sicurezza e di prestazioni. Fa solo un po’ di “segatura” ogni tanto, senza pretese e rigorosamente con tutte le precauzioni del caso. Adesso controllo bene tutto, impianto elettrico e carburazione, poi mi occupo dell’aspetto estetico.
Al tuo posto la sistemerei a livello elettrico e meccanico mentre invece quello estetico lo lascerei nel modo in cui si trova in modo che sullo scaffale quando la guardi rivelerebbe il suo passato di lavoro poi ognuno ha i propri punti di vista
PS
In ogni caso aggiornarci
PS
Confermo dopo mesi che la macchina è a posto... era la bobina scollegata. Sono ormai mesi che funziona regolarmente.
Quindi la usi per lavorare?
Io di lavoro faccio l'informatico ovviamente no, però funziona
Intendevo lavorare per uso domestico non di professione
Pochissimo, solo per qualche ramo sul cavalletto...
Pagina 6 di 6
