» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 150 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 149 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
Motosega Efco da carburare
niklis1
salve, vorrei porre un problema, ho una motosega efco che non riesco a carburare mi spiego meglio, mi sta molto su di giri e la catena gira abbastanza forte senza accelerare, chiedo a voi può essere che si sia bucato il collettore di aspirazione in gomma, o da cosa altro può dipendere? , ho cambiato da poco la cannetta pescante della miscela era rotta ma anche da prima il minimo stava molto alto
niklis1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.01.16
Re: Motosega Efco da carburare
Hai provato a regolare il minimo con la vite T
Nel tuo caso dovresti svitarla
Prova e facci sapere
ciao e benvenuto.
servirebbe sapere almeno il modello della motosega o una foto per capire che cosa può essere accaduto.
potrebbe essere una aspirazione di aria oppure altro.
Giusto per capire, hai già effettuato la carburazione di altre motoseghe o è la prima volta?
se e' la prima volta ti converra' farla fare ad un professionista per evitaredanni , la spasa sara' forse 1 €
carburazione efco 147
allora prima di tutto grazie per l'attenzione, la mia efco e una 147 posseggo anche una alpina 40 una 45 e ultima e mia preferita 70s appena restaurata da me e perfettamente funzionante, ( un po' pesantina ma una vera tritalegna ) il problema sta che a volte la accendo e non tiene il minimo ma dopo un paio di accelerate si alza di parecchio e non va più giù regolando qualunque vite non cambia nulla come se le vite non servissero a nulla, premetto che devo ancora pulire il carburatore ma penso che non dipenda realmente da quello ma dal collettore di aspirazione può essere ? o sto dicendo una cavolata ?
niklis2- utente registrato
Benvenuto!
Stato delle membrane?
Le hai controllate?
Benvenuto!
Le hai controllate?
si sembrano apposto sono morbide
prova a smontarlo nelle sue parti e pulisci con cura, spesso il problema viene da lìniklis2 ha scritto:.... premetto che devo ancora pulire il carburatore....
gia' che ci sei controlla pure il filtro mix e stato del tubo di alimentazione
poi dicci a presto
poi dicci a presto
efco da carburare
ho pulito carburatore e filtro(alimentazione) lo avevo appena fatto perché ho dovuto sostituire il tubicino a spirale che era rotto ho controllato anche il pistone visionandolo dallo scarico e sembra perfetto, devo dire pero che un anno fa la ho portata a riparare e mi hanno sostituito il carburatore con uno che non e originale e andava bene, quindi non credo dipenda dal carburatore che non e l'originale
Se a valle della pulizia del carburatore il difetto si ripresenta, potresti avere un'aspirazione di aria falsa... controlla il collettore, alle brutte potrebbero essere i paraolii.....
efco da carburare
ciao vi ringrazio per l'attenzione siete molto gentili tutti, ho ricontrollato il carburatore e aime non mi ero accorto di quel tubicino che sta sotto era completamente otturato quello che poi con una cannetta va al motore (che poi non so a che serve se qualcuno mi illumina grazie) comunque lo ho pulito il colettore di aspirazione e apposto ma ora quando uso il primer mi gocciola benzina e fatica a caricare non riesco a capire lo ricontrollato più volte e non capisco dove sbaglio help me please
se può servire d'aiuto quando la accendo dopo poco si scalda e comincia a fumare cose se il motore fosse impregnato d'olio
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Gen 28, 2016 1:07 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Entro la prima mezzora è possibile editare il proprio messaggio.)
Se gocciola benzina c'è una perdita. Controlal bene il lavoro fatto.
I sintomi sono quelli di una macchina annegata di miscela.
Se gocciola e fatica a caricare o la calotta é segnata o crepata oppure non sono connessi correttamente i tubi posteriormente al primer
La fumosità come detto da Alessio potrebbe essere causata da ingolfamento o scarico intasato
Controlla anche la candela se fa il suo lavoro a dovere!
efco da carburare
non fuma dallo scarico ma dal motore appena si scalda fuma da olio bruciato ameno che non è la miscela che bagna lo sporco attorno al motore i tubi del primer sono corretti anche perché non li ho toccati ma può essere che uno dei due si sia un po' staccato ieri li ho controllati e non sono ritti poi vedo se sono ben collegati speriamo bene
ps: ormai e una sfida con me stesso c'è la devo fare gh gh
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Gen 28, 2016 1:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione di post consecutivi. Entro la mezzaora è possibile modificare il messaggio postato senza inserirne uno nuovo. Usare il tasto EDIT)
Messaggio di servizio: come avrai notato, Niklis2, ho per due volte ho editato i tuoi post per accorpare messaggi consecutivi. Come scritto in didascalia, entro la mezzora dalla pubblicazione è possibile editare il proprio messaggio per aggiunte e modifiche. Per favore inizia a farlo.
efco da carburare
un grazie a tutti mi siete stati utilissimi ho risolto tutti i problemi relativi alla mia efco 147 la perdita di benzina era dovuta alla cartina che c'è sotto il carburatore era rotta lievemente e non mi ero accorto, poi il problema che stava su di giri era quel tubicino che dal carburatore va al gruppo termico era completamente tappato. Ora va benissimo parte al primo colpo sta un po' su di giri ma appena si scalda va che è una meraviglia grazie a tutti
figurati
siamo tutti contenti per te , problema risolto
il tubo d'impulso, fondamentale per il movimento della membrana e quindi per il funzionamento del carburatore.niklis2 ha scritto:.... non mi ero accorto di quel tubicino che sta sotto era completamente otturato quello che poi con una cannetta va al motore (che poi non so a che serve se qualcuno mi illumina grazie) ....
» Efco 3700: difficoltà avviamento dopo mesi di fermo
» Carburare motosega Echo cs 501 sx
» Come carburare motosega Stihl MS180
