In totale ci sono 199 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 198 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960
Kawasaki th 48
+16
Bombo
AGRICOL-TURI
Ducelier
silvio
20 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Kawasaki th 48
Salve a tutti e complimenti per il forum.
Stò mettendo a nuovo un kawasaki th 48 (motore) perchè non lo voglio mollare ma dopo un po di lavoro sembra che gli manchi il carburante.
Mi sapete dire se la vite che si trova a bloccare i getti in ottone (dentro il carburatore tk senza vite carburazione) funge anche da regolazione flusso carburante?
La famosa vitina che in un forum ne parla peppone.
Ultima modifica di Drago 100 il Dom Lug 27, 2014 10:20 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione titolo.)
silvio- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.02.10
Re: Kawasaki th 48
Quando sembra che gli manchi il carburante come ti comporti, come agisci? Come si comporta il decespugliatore in questi casi, che differenza senti nel regime del motore?silvio ha scritto:..ma dopo un po di lavoro sembra che gli manchi il carburante...
Re: Kawasaki th 48
in pratica quando è sottosforzo buca non sale più di giri prende a spegnersi
premetto che pistone e cilindro filtro serbatoio membrane tubi carburante candela valvola carburante nuovi puliti.
Re: Kawasaki th 48
il carburatore l'hai pulito per bene?
Re: Kawasaki th 48
Si mille e una volta
Vi pare possibile una deformazione della flangia termica
Ultima modifica di Dan56k il Dom Lug 27, 2014 3:08 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione di due post consecutivi)
Re: Kawasaki th 48
potrebbe essere ma avresti un minimo irregolare, tipo motore accelerato; il forellino della depressione sulla flangia è libero? guarnizioni nuove?
Re: Kawasaki th 48
Che lavori ci hai fatto su? da freddo parte bene?
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Re: Kawasaki th 48
Ho montato motore nuovo a freddo funziona bene
Re: Kawasaki th 48
Come mai hai rifatto il motore? La causa potrebbe essere un aspirazione di aria hai montato tutte le guarnizioni nuove?
Re: Kawasaki th 48
Grazie a tutti ho risolto gira che è una bomba.
In pratica il problema non era il motore ma la testa Dell asta ingranaggi consumati si bloccava progressivamente allo sforzo porc.mentre libera girava normalmente
Saluti.
Saluti.
Re: Kawasaki th 48
Si tutto ok grazie
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Re: Kawasaki th 48
direi di sì, la seconda vite sotto al minimo meccanico c'è... non ti resta che provare
Re: Kawasaki th 48
Siii... non mi sembrava vero , pensavo che ci fosse il solito barba trucco con i dati dichiarati vecchi ma modello ...depotenziato
Fa piacere sapere che il sito (Inglese )dove l'ho acquistato è serio e non una bufala e ha altri TH 48 e dei TH43 e TH 34 (sempre vecchia serie) a dei prezzi... veramente ottimi .
domani monto su l'asta , faccio foto e prova , poi farò sapere
Età : 64
Re: Kawasaki th 48
già addocchiato tempo fa... appunto temevo il solito barba truccoSavignano ha scritto:.... Fa piacere sapere che il sito (Inglese )dove l'ho acquistato è serio e non una bufala e ha altri TH 48 e dei TH43 e TH 34 (sempre vecchia serie) a dei prezzi... veramente ottimi ....
speriamo bene, attendo il responso.
Re: Kawasaki th 48
Se la prova va bene ,non vedo perchè debba andare male , a Pasqua potrei regalarmi un TH 34...per rinnovo parco macchine
(ma prima rivendo qualche dece , o è la volta che mia moglie mi caccia )
Età : 64
Re: Kawasaki th 48
niente di ché, immagino avrà qualche anno e anche se nuovo è fermo da un pò, comunque dalle foto sembra ben conservatoSavignano ha scritto:.... non vedo perchè debba andare male ....
Re: Kawasaki th 48
X Savignano: l'hai montato e provato?
se effettivamente è quello da 2,2kw ne voglio assolutamente uno!
Data d'iscrizione : 10.09.14
Re: Kawasaki th 48
Purtroppo oggi il tempo qui in Liguria era pessimo ma domani , tempo o non tempo,lo monto e poi vi aggiorno.
Età : 64
Re: Kawasaki th 48
Scusate ma ora mi vengono dei dubbi .
Di solito con decespugliatori o motoseghe nuovi , questi erano già stati "preparati" dai rivenditori, quindi non avevo problemi con la messa in moto, ma ora sto per fare IO la prima accensione di un motore nuovo e fermo da qualche anno...
Quali sono le operazioni preliminari prima di procedere al 1° avviamento ?
Mi chiedo : è meglio smontare la candela ,anche per verificane lo stato( non si sa mai ...)e mettere qualche goccia di olio per mix sul pistone e procedere come il rimessaggio,tanto verifico se arriva la corrente, e poi metto la miscela al 2,5% (oppure al 2% ?) e via ?
Oppure al posto dell'olio mettere qualche goccia di miscela?
Oppure rimonto la candela e metto in moto e basta?
Voi cosa fareste ? Cosa mi consigliate ?
Età : 64
Re: Kawasaki th 48
metti poche gocce d'olio e fai qualche giro senza candela, poi rimettila su, mix al 2.5% e prova
Re: Kawasaki th 48
se metti qualce goccia di miscela sicuramente parte meglio.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: Kawasaki th 48
Ricapitoliamo...
@ Kromer: prima metto l'olio ,se va ... bene
altrimenti...
@speedsonic : metto anche qualche goccia di miscela
Grazieee
altrimenti...
Grazieee
Età : 64
Re: Kawasaki th 48
anche miscela va bene, ma dalla parte del filtro aria non dal foro candela
Pagina 1 di 4
