» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 5:43 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:54 pm
Da gabri93 Oggi alle 4:22 pm
Da nitro52 Oggi alle 3:55 pm
Da gabri93 Oggi alle 11:31 am
Da RasKebir Oggi alle 11:18 am
Da nitro52 Oggi alle 6:28 am
Da sgaragnone Ieri alle 10:40 pm
Da asghan Ieri alle 9:02 pm
Da falcetto Ieri alle 7:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 1:10 pm
Da nitro52 Ieri alle 10:51 am
Da maxfinale Mar Mag 07, 2024 10:32 pm
Da Gidasu Mar Mag 07, 2024 9:46 pm
Da gabri93 Mar Mag 07, 2024 8:36 pm
Da Annino Mar Mag 07, 2024 8:12 pm
Da luca31 Mar Mag 07, 2024 5:53 pm
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 10:38 pm
Da mais73 Lun Mag 06, 2024 8:09 pm
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 6:30 pm
Da gabri93 Lun Mag 06, 2024 3:39 pm
Da ferrari-tractor Lun Mag 06, 2024 2:01 pm
Da cubalibre46 Lun Mag 06, 2024 10:32 am
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 7:09 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 11:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 10:37 pm
Da falcetto Ven Mag 03, 2024 6:14 pm
Da marco lariano Ven Mag 03, 2024 10:51 am
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 10:12 pm
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 9:47 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 9:12 pm
Da Giannuzzo Gio Mag 02, 2024 7:28 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311361 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 381 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 374 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, frandixxx, manhaus71, Mikk73, nitro52, Rrpa78, sgaragnone
Motosega cinese non esce olio
riprendo qui il mio discorso, a riguardo di questa motosega cinese, fotocopia dell'alpina 2500 25cc.
dopo aver risolto il problema della perdita di olio catena spessorando la guarnizione di tenuta del tubicino mandata olio , ora la pompa non manda un goccio di olio alla catena .
smontato la pompa, e messa una notte in ammollo con benzina, spruzzato crc , soffiata con aria compressa , cosi come il filtro, e vari tubicini, risciacquato il serbatoio con benzina.
ebbene anche dopo questa manutenzione, di olio non se ne vede nemmeno una goccia, mentre invece se metto benzina nel serbatoio questa esce senza problemi , secondo voi ,e possibile che sia la pompa
andata ?
mi dite dove si trova lo sfiato del serbatoio olio di questa cinese 2500 25cc ? grazie
andata ?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: Motosega cinese non esce olio
Se è una pompa a vite senza fine, possibile che si sia spappolata la vite,
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
si a la vite senza fine in plastica , ma a vista non sembra danneggiata.
quello che non riesco a capire e perche mettendo la benzina esce facilmente, mentre con olio nemmeno una goccia
Se la motosega è di questo tipo, lo sfiato dovrebbe essere sotto al carter che ho indicato.
Fai una prova, con motosega accesa mettila orizzontale e allenta il tappo del serbatoio olio. Ovviamente con olio nel sebatoio
Ultima modifica di Crono 574zz il Sab Dic 17, 2016 4:02 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
Data d'iscrizione : 04.01.14
ok, grazie Crono 574zz. provato ad allentare il tappo olio , e a incominciato a uscire dalla pompa .
grazie a te , ho individuato lo sfiato che e proprio situato tolto il coperchio dove mi ai indicato .
devo dire, che all'interno il coperchio era ricoperto di tanta melma , quindi ho provveduto a soffiare con aria compressa nello sfiato, e umettato con benzina il filtro .
dopo questa pulizia l'olio esce dalla pompa , pero' non mi sembra in modo soddisfacente , premetto che la vite di regolazione e regolata alla max mandata. infatti rimontando la barra e provando il taglio , questa non viene lubrificata
esiste un modo efficace per pulire come si deve lo sfiato dell'olio?
Ho avuto lo stesso problema ed ho infilato un fil di ferro di circa 8 decimi e si è sturato
antonio colleoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.16
quindi lo sfiato e fisso, e non si puo levare per dargli una bella pulita!?
Ho tolto la spugnette ho infilato il fil di ferro dall'esterno verso l'interno. E funziona non so come smontarlo ma la mia funziona. Poi uso olio biodegradabile di marca che non essicca, ed ho sentito che il minerale per chi non si fa problemi ecologici è ottimo
ok,m grazie . domani ci provo
problema risolto. ringrazio Crono 574zz. per avermi suggerito dove era ubicato lo sfiato, e antonio colleoni per avermi suggerito come pulire lo sfiato. grazie a tutto il forum
Bene. Problema risolto caliamo il sipario.
Topic chiuso.
Topic chiuso.
» Motosega Ibea non esce olio catena
» Motosega Jonsered cs2139 T non esce olio su barra
» Homelite 330 non esce olio.
