Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
In totale ci sono 554 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 552 Ospiti :: 3 Motori di ricercaBolu, ferrari-tractor
Stihl 064AV: che bobina mettere
Laser
stefanino
salve ,ho un problema su una stihò 064 AV ,mi è stata data senza bobina e dall esploso mi danno 3 bobine e 2 volani,ho chisto ad alcuni venditori e non danno certezze o danno codici che non ci sono sull esploso sul blocco motore c è : STIL 2.1
9 1122 021 0700
IL VOLANO 1122 400 1203
LE BOBINE 1122 400 1303
0000 400 1300
1122 400 1303
qualcuno sa darmi informazioni? grazie
stefano
9 1122 021 0700
0000 400 1300
1122 400 1303
stefano
stefanino- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.12.16
Re: Stihl 064AV: che bobina mettere
Dipende dal volano che montano.
la bobina "universale" "0000 400 1300" viene utilizzato su innumerevoli modelli stihl, (facilmente reperibile.)
eventualmente utilizzabile montando un volano -1201.
col tuo volano dovresti utilizzare la bobina -1303.
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
che bobina mettere stihl 064 AV
grazie per l informazione la 1122 400 1303 non ne ho trovate .la 0000 400 1300 si vari prezzi e la 1122 400 1300(prima avevo sbagliato a scrivere ripetendo 1122 400 1303 scusate)ne ho trovata una della VEC e un rivenditore stihl mi ha dato come codice 1122 400 1311 controòòerò meglio il volana seguendo le tue indicazioni
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Gen 24, 2017 4:55 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
ho controllato meglio il volano e il codice 1122 400 1204 sapete dirmi che bobina abbinarci=
gli accoppiamenti bobina-volano sono un bel rompicapo..
Io mi procurerei un volano 1122 400 1201 e lo accoppierei con la reperibile 0000 400 1300..
(ma esistono anche volani con doppia sede chiavetta.. giusto per facilitare il tutto...)
stihl 064 AV che bobina mettere
hai propri ragione ,oggi ho trovato su un sito americano(credo) altre informazioni tecniche ,mi hanno confuso di più,volevo inserire le immagini ma per ora non ci sono riuscito grazie
Ultima modifica di falcetto il Gio Gen 26, 2017 7:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Per l'inserimento delle immagini segui queste istruzioni.
https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto.
Ti riferivi a questo forum?
xxxxxx
dicono che:
"""1122 400 1203/1204 - marked with both but only one keyway, normally limited
1122 400 1204 (single keyway) – 064 for use with limited coils ONLY
1122 400 1204 (double keyway) – 064"""
se nel tuo caso il volano ha una sola sede chiavetta puoi montarci solo bobine limitate.
se ne avesse due di sedi dovrebbe andare bene anche per le non limitate (come la 0000 400 1300)
(poi vanno visti anche i fori di fissaggio presenti sul semicarter...)
rimango della mia "idea", procurati un volano 1201
xxxxxx
dicono che:
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Gen 26, 2017 7:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione link a forum con cui non collaboriamo, scusate il ritardo mi era scappato!)
se vuoi indica il numero di matricola della motosega e ti tiro fuori i codici giusti.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
stihl 064 av che bobina mettere
si mi riterivo a quel sito e si il mio volano ha una sola sede ,stò cercando il volano 1201 per ora.......grazie ora riesco a capirci meglioLaser ha scritto:Ti riferivi a questo forum?
xxxxxxxxxxxx
ho guardato sul ns. portale riservato e volani con codice finale 1201 non esistono. per tutte le motoseghe vendute in italia fino alla cessazione di produzione il solo ed unico volano è il 1122 400 1203. la bobina di accensione è la 0000 400 1300. sconsiglio di fare pasticci con codici riportati qua e là in rete perchè non di rado si trovano ricambi i cui codici poi risultano mai gestiti in italia. possono esserci problemi di compatibilità con le macchine.
Peccato che il volano sia marchiato 1204.
Quindi se in italia circolano solo volani 1203.. (una o due sedi chiavetta?) e ufficialmente montano solo la 0000 400 1300 è più agevole trovare ricambi.
per la 1204 riesci a risalire a quali bobine è accoppiabile?
Laser ha scritto:Peccato che il volano sia marchiato 1204.
attenzione: è bene fare differenza tra codici di fusione o stampaggio, e codici ricambio.
sui pezzi spesso sono riportati codici che poi a listino ricambi non esistono, nella fattispecie ti confermo che la combinazione codice 1122 400 1204 non risulta ne a portale ne a listino ricambi 2017.
è un codice di stampaggio, a solo uso interno in produzione.
altri codici non sono previsti, perlomeno non per le macchine venduta in europa.
All interno del volano è riportato : MADE IN YU ISKRA 16 970 091 STIHL 1122 400 1204 TUTTO IN RILIEVO POI PIò INTERNAMENTE ALL INTERNO DI UN SIMBOLO (SEMBRA UN SOLE ) 90 STAMPATO E DALLA PARTE OPPOSTA ALL INTERNO DI UN RETTANGOLO 032 ,ecco perché li ho solo trovati in america ( 2 ) usati ,in negozio mi hanno chiesto la matricola per vedere l anno dove la posso vedere?grazie
Ultima modifica di falcetto il Gio Gen 26, 2017 7:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
si trova sulla destra della marmitta, su di una piccola superficie piana del carter motore.
maxb. ha scritto:Laser ha scritto:Peccato che il volano sia marchiato 1204.
Il fatto è che per sapere cosa si ha tra le mani spesso l'unica maniera è basarsi sui codici stampigliati..
nello specifico quel forum valuta gli accoppiamenti possibili basandosi sui codici presenti sui pezzi.. (non di inesistenti codici ricambio...) e altre caratteristiche strutturali.
per dire, dalla stessa fonte..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
è possibile vedere un volano che prende codici diversi in base al numero di gole presenti.
X Stefanino che dice:
""""TUTTO IN RILIEVO POI PIò INTERNAMENTE ALL INTERNO DI UN SIMBOLO (SEMBRA UN SOLE )""""
solo per curiosità..
il "sole" è un datario.. i settori sono i mesi dell'anno, viene punzonato quando si mette in produzione il particolare
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Gen 26, 2017 7:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione link e materiale di forum con cui non collaboriamo, scusate il ritardo mi era scappato!)
giusto una precisazione, magari qualcuno si arrabbierà.
Ho rimosso i riferimenti ad un forum con cui non collaboriamo ed a cui non vogliamo fare pubblicità.
Scusate se l'intervento non è stato tempestivo, ma sia a me sia agli altri moderatori era scappato.
Sicuramente è così,Stihl ha fornitori dal Brasile all'estremo oriente,i dati impressi sulle fusioni sono indicativi che possono avere funzioni diverse.maxb. ha scritto:attenzione: è bene fare differenza tra codici di fusione o stampaggio, e codici ricambio.
Che io sappia,per Stihl,l'unica cosa che conta sono i codici riportati sui cataloghi e sulle confezioni originali.
A questo indirizzo (preso a caso) si trova la Spare Parts List della macchina.
http://oregonvyhne.sk/domains/7l8j90ep7a/my_files/Vkresy/Stihl_064_IPL-1.pdf
Avevo trovato anche qualche vecchio aggiornamento che non cambia nulla rispetto al catalogo,non riesco a caricarlo
Quel forum,giustamente cancellato,sarà anche americano ma non è il vangelo:bischerate se ne leggono molte.
i rivenditori stihl sono in possesso di strumenti preclusi ai normali utenti, forum compresi, che consentono in base alla matricola di individuare concertezza tutti i ricambi giusti per ogni singola macchina. ed anche in mancanza della matricola, un buon tecnico si può basare sul esperienza e sulla conoscenza della logica numerica della stihl per individuare ugualmente il ricambio. nella malaugurata ipotesi che nella propria zona uno non trovi dei rivenditori capaci, può scrivere una mail o un fax alla stihl e una risposta arriverà sicuramente.Laser ha scritto:Il fatto è che per sapere cosa si ha tra le mani spesso l'unica maniera è basarsi sui codici stampigliati..
nello specifico di questo problema i codici esatti per l'utente che ha formulato la domanda iniziale sono quelli che ho specificato. che peraltro compaiono anche nel pdf raggiungibile da link postato da belcanto: disegno a pagina 16 (illustration g), numeri di posizione 1 e 4. ignorate gli altri, inducono solo confusione.
p.s. e giustamente mi si chiederà: " e allora perchè la stihl mette tutti quei disegni, codici e altro e perchè mette in fusione dei numeri diversi?"
risposta: "per motivi interni organizzativi, tra l'altro questi documenti in teoria non dovrebbero nemmeno essere disponibili in rete, lo sono perchè c'è sempre al interno del organizzazione qualcuno che diffonde e pubblica materiale tecnico riservato, nonostante le politiche della casa madre chiedano il contrario."
si si passate prima alla stihl... i forum sono inutili e fuorvianti..
Sior stihl... mi procuri una bobina per la 015?
sorvolo su inutile sarcasmo per andare dritto alla domanda OT: della 015 non vi è più alcunchè disponibile. cosa comprensibile dopo oltre 30 anni.
fine OT.
fine OT.
sono stato dal rivenditore stihl e con la matricola ( 123508627 ) mi ha confermato che la bobina ' 1122 400 1303 ,non più fornibile ha detto che forniscono un volano con doppia chiavetta abbinato alla 0000 400 1300 poi mi direbbe lui in che posizione metterla,nuovo costa un botto
Laser ha scritto:si si passate prima alla stihl... i forum sono inutili e fuorvianti..
Io invece non sorvolo: siete pregati di tenere un tono consono ed evitare polemiche sterili, oltre ovviamente a rimanere aderenti al topic.
Ovviamente, non è prevista replica.
@Stefanino: perché non posti una semplice foto dell'assieme volano-bobina installata sulla macchina dopo aver tolto il carter avviamento?
Così tutti possono vedere l'alloggiamento, l'interasse fori e magari si scopre che una comunissima bobina standard Stihl andrà benissimo visto che l'ho montata oltre un anno fa su una 066 (praticamente stessa macchina) e funziona regolarmente. Ringrazio e saluto
La macchina è senza bobina....
stefanino ha scritto:salve ,ho un problema su una stihò 064 AV ,mi è stata data senza bobina e dall esploso mi danno 3 bobine e 2 volani,ho chisto ad alcuni venditori e non danno certezze
si è senza bobina e smontata interamente ,appena riesco carico le foto ,
Ultima modifica di falcetto il Sab Gen 28, 2017 6:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
