» Makita EA 4300Da falcetto Oggi alle 6:51 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310913 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 462 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 452 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Conver82, laos76, Luca ambrosio, Luchino86, luciano zoppi, massimo 64, Paolo Guiducci, storto, Vintagecutter
Dolmar 133 non parte
2 partecipanti
buonasera, ho un problema con una motosega dolmar 133 in pratica tiro la corda e ci da a partire ma si spegne subito, sia con aria aperta che chiusa in pratica fa lo scoppio e muore ho sostituito le membrane( carburatore tillotson 203 a) piu lo spillo, monto tutto e fa lo stesso difetto, ho tolto lo scarico e il pistone è in ordine cosa portebbe essere ?
grazie per l'aiuto saluti
miki1- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.14
Re: Dolmar 133 non parte
Hai controllato anche l'integrità dei tubetti miscela e del pescante? la candela la trovi bagnata o asciutta? come hai settato le viti H ed L?
Il difetto ha iniziato a farlo all'improvviso o dopo qualche intervento sulla macchina?
grazie per l'intervento,
la macchina mi é arrivata cosi che non parte uno scoppio e muore ho sostituito le membrane e pulito il carburatore il tubo benzina e il filtro nel serbatoio sono a posto
la candela è bagnata viti h e l 1aperte un giro e un quarto stamattina ho messo un po di miscela direttamente nel carburatore parte ma si spegne subito sembrerebbe che abbia problemi con la bobina.ho messo la macchina sotto vacum ed è ermetica,qualche consiglio
ho trovato l'inghippo é la bobina che da corrente in modo alternato adesso smonto il volano e vedo che bobina monta
Quella macchina, come la 123, ha tutto sotto il volano ed era soggetta a "cuocere".... che accensione monta, la bosch?
credo di si ecco la foto
secondo voi il problema sta nella bobina o nel modulo, qualcuno sa come funziona questo genere di accensione,e o se c'é un modo per fare una verifica per sapere dove si trova il difetto grazie
