Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 456 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 451 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiulin92, guzzin, Kalimero, petro, Pisoloracing
active 2.9 usata
framelgreen
active 2.9 usata
Buonasera a tutti.
E' da parecchio che vi seguo. Adesso avrei bisogno di aiuto.
Ho acquistato qualche giorno fà un decespugliatore active 2.9 usato del 2011 ad un ottimo prezzo (spero), è dotato di lama ma non di testina, quindi ho subito provveduto ad acquistarla originale active.
Seguendo le istruzioni sul libretto non riesco a montarla perchè sulla coppia conica non ho il foro laterale per bloccare l'asta e poter tirare il dado esagonale ma ne ha uno superiore che non blocca nulla, probabilmente o la coppia conica è una "sola" quindi non compatibile oppure ,guardando i vostri esplosi sul forum, nel 2011 montava una coppia diversa.
Resta il fatto che non riesco a montarla, forse tra la testina e la coppia devo inserire una flangia che dall'esploso non capisco com'è fatta.
C'è qualcuno che mi può aiutare , Grazie
framelgreen- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.17
Re: active 2.9 usata
ciao , benvenuto .
Riesci a mettere qualche foto?
Quando torno dalle vacanze provvederò.
Se nel frattempo qualcuno ha una soluzione, ben venga, così quando torno mi metto subito all'opera.
Ultima modifica di luca31 il Sab Ago 12, 2017 1:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote inutili. Usare tasto POSTREPLY)
Salve.
Sono riuscito a montare la testina.
A questo punto ho solo il dubbio sulla qualità della coppia conica. C’è stampato solo “japan"
Grazie a chi riuscirà ad illuminarmi.
Che dubbi ci sono? Mi pare che tutte le coppie coniche usate da Active siano giapponesi (confermo per il 6.5 Brutale in mio possesso e anche per il 5.5 di un mio amico), non c'è affatto da lamentarsi sono ottime.
Purtroppo non conosco la conica per aste da 24mm come questa, dalle 26mm in su sono tutte con inserimento spina bloccaggio laterale.
Per poter montare disco o testina da filo devi interporre la flangia di centraggio, controlla se la tua ha un forellino corrispondente al canale di inserimento spina sulla conica (prima foto), se il foro è laterale la flangia non è adatta al tuo modello.
Per coppia conica come quella della foto serve una flangia con foro brocciato da interporre fra coppia conica e testina in modo da poter bloccare l'albero inserendo una spina tonda da 5/6 mm nel foro. Vedi esempio qui sotto. Coppia conica Echo. Saluti
Grazie per le risposte.
La testina ero riuscito a montarla inserendo la flangia per bloccare l'alberino.
Il dubbio che avevo sulla coppia conica è che non sia originale e quindi di scarsa qualità, non essendo marchiata active come ho visto su foto di prodotti nuovi.
Il decespugliatore ormai l'hai acquistato quindi... effettua regolarmente l'ingrassaggio della coppia conica e col tempo si vedrà.
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1b
» Husqvarna 55 usata
