» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa ferrari-tractor Oggi alle 7:42 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da Bucolicor Ieri alle 8:45 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311345 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 303 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 294 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Eugenio Rigo, eugenio.bonac, gabri93, luca31, Lunico, sgaragnone, superez, SuperUCCU
Problema Jonsered CS2238
Salve ragazzi mi affido a voi e alla vostra esperienza
ho in officina una jonsered CS 2238 con carburatore zama C1T doppia aspirazione
praticamente la macchina tende a spegnersi accelerando al massimo mentre al minimo gira discretamente anche se con vite L a 2 giri
ho sostituito membrane e spillo
non sembra grippata (a guardare dallo scarico)
candela ok (colore scuro)
marmitta sembra libera
tubi ok
praticamente ho notato che il vuoto si presenta proprio al aprirsi della doppia aspirazione
Ringrazio in anticipo
tubi ok
simosardegna89- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.05.16
Re: Problema Jonsered CS2238
Hai controllato se ha qualche perdita di miscela dai tubetti di immissione?
Controlla anche il filtrino all'interno del serbatoio miscela.
Hai pulito il carburatore prima di montare le nuove membrane? Controllato il piccolo filtrino che fosse pulito?
Un altro componente che potrebbe dare problemi é il tubicino che trasferisce la depressione dal motore al carburatore.
Saluti,
Simone.
Ultima modifica di luca31 il Gio Ott 05, 2017 7:58 pm - modificato 3 volte. (Motivazione : rimozione quote inutili. Usare tasto POSTREPLY)
Data d'iscrizione : 04.05.17
Essendo un motore a carica stratificata vai a cercarti i valori corretti delle viti della carburazione (controlla se c'è il manuale nella sezione officina). Con questi carburatori non vale più la regola spannometrica di partire con circa un giro aperto su entrambe le viti.
Ciao Simone carburatore e tubi sono ok
Stepmeister spiegami meglio
Mmm... Il collettore come é messo? Da quello che hai descritto sembra che all'apertura della farfalla del gas la carburazione subisca uno smagrimento a causa dell'entrata eccessiva di aria nel motore.
Esatto collettore ok anche perche rigido
I motori moderni (a carica stratificata, indipendentemente da come poi vengono chiamati a seconda del produttore) sono tarati piuttosto magri a livello di carburazione (ovviamente nei limiti di affidabilità) per poter rientrare con le normative antinquinamento. Sui carburatori strato (quelli come in questo caso, con la doppia farfalla) spesso si arriva a svitare le viti anche di 3-4 giri e sono parecchio sensibili. Si può andare ad orecchio, ma male non fa sapere la configurazione della casa madre. Hai cercato il manuale nella sezione officina?
Non so.. Io ricontrollerei attentamente tutto l'impianto di alimentazione e tutti i tubetti. A volte un micro forellino può compromettere la funzionalitá dell'attrezzo.simosardegna89 ha scritto:Esatto collettore ok anche perche rigido
Ciao prova a dare un occhiata al tapo del serbatoio.dovrebe avere uno sfiato.
mresciani- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.03.14
Età : 44
Ciao simosardegna. Hai risolto il problema? Se si facci sapere qual'era il motivo dell'anomalia.
Saluti,
Simone.
Saluti,
Simone.
Ciao allora mi sembra di ricordare avesse lo spillo regolato male e le viti carburazione vanno regolate come dice Stepmeister (in prattica era magra a gli alti)
Perfetto. Queste sono le soddisfazioni di utilizzare il forum.
Grazie,
Saluti,
Simone.
Grazie,
Saluti,
Simone.
» Problema di avviamento motosega Jonsered CS2238
» Problemi carburazione Jonsered CS2238
» Jonsered CS2238 si spegne appena smetto di accelerare
