» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 5:34 pm
Da Gian Ossola Oggi alle 5:26 pm
Da falcetto Oggi alle 5:16 pm
Da petro Oggi alle 4:47 pm
Da petro Oggi alle 4:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311365 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 363 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 354 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, falcetto, ferrari-tractor, Giacomo B, Gian Ossola, Giann93, Mikk73, nitro52, william40
Problemi carburazione Jonsered CS2238
buongiorno, sono nuovo nel forum e spero di scrivere nella sezione giusta. Posseggo una jonsered cs 2238 che mi è stata regalata da un mio amico che non la utilizzava, la macchina in questione non ha mai funzionato ed ha sempre avuto problemi di carburazione troppo magra. Ho sostituito il collettore di aspirazione in quanto crepato, le relative guarnizioni, le membrane del carburatore dopo una pulizia dello stesso e ho controllato il circuito di alimentazione, ma la macchina presenta comunque gli stessi problemi ed è ancora inutilizzabile. Se si tenta di regolare la carburazione tramite le viti L e H la mts sembra non "sentirlo" e non si notano differenze. La compressione è buona e smontando la marmitta dalla luce di scarico si vede che il pistone è in ottimo stato. A questo punto mi viene da pensare ai paraoli. Secondo voi quale potrebbe essere il problema?
Grazie in anticipo per le risposte
Tommaso M- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.23
Età : 20
Re: Problemi carburazione Jonsered CS2238
Da pareri letti nel tempo qui sul Forum pare sia un modello con problemi vari di carburazione, da ricondurre proprio a carburatori difettosi. Se sta in moto al minimo senza aumenti strani di regime inclinando destra-sinistra-avanti-indietro non sono i paraoli.
Ti sei informato quanto costerebbe un nuovo carburatore?
Intanto grazie per la risposta, comunque non mi sono informato su quanto potrebbe costare un nuovo carburatore. Per gli aumenti di regime strani ci sono al minimo ma senza inclinarla
Età : 20
Un carburatore per la tua macchina si trova a 30 Euro. Dovrebbe essere lo stesso previsto per Husqvarna 236 e McCulloch 340-380.
Personalmente la prima cosa che farei per prova è escludere il primer, tappando il tubetto di uscita dal carburatore.
Un primer che perde causa il tentativo di aspirazione miscela dal lato di uscita del carburatore e se il tubetto di scarico nel serbatoio è in aria si aspira quest'ultima.
Devi dirci tu se il primer si riempie del tutto e se scarica bene nel serbatoio ad ogni pressione.
Il primer si riempie del tutto e sembra scaricare bene ad ogni pressione in ogni caso domani farò una prova come da te suggerito, alla peggio per 30€ si può anche prendere il carburatore anche se la macchina non ha un gran valore
Età : 20
buongiorno, vi aggiorno sulla piccola jonsered, oggi è arrivato il carburatore l'ho sostituito e sembra che per ora vada bene e non dia più problemi. Speriamo continui così, è una macchinina piccola e senza troppe pretese ma per sramare va comunque bene.
Grazie per le risposte
Età : 20
Si ringrazia per l'aggiornamento. Carburatore originale o compatibile? Viti di regolazione con testa a vista o con dispositivi antimanomissione?
Ho acquistato un carburatore compatibile (sicuramente made in china) a 26€ su amazon. Per le viti di regolazione serve l'apposito cacciavite ma avevo già comprato il set per una shindaiwa e per fare lavoretti ad amici
Età : 20
Buongiorno, avendone una anche io (tra me ed il mio suocero ce la passiamo come fosse un appestata) ho riscontrato gli stessi problemi. Cioè gira al massimo anche senza accelerare ed è pericoloso.
Seguendo tutto il topic mi pare di capire che basterebbe cambiare il carburatore (che poi costa poco) e dovrebbe ricarburarsi?
Grazie delle risposte
***- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 29.01.23
Prima di cambiare carburatore proverei a sostituire membrane e spillo, anche se, in verità, i kit membrane o riparazione costano poco meno del carburatore di concorrenza nuovo ...
Visto che rimane accelerata prova anche a controllare che non rimanga incastrato il rinvio dell'acceleratore.
Kalimero- utente registrato
Grazie proverò, visto che è leggera e per fare potatura va più che bene mi spiace tenerla la ferma.
***- UTENTE BANNATO
Aggiornamento, carburatore tutto apposto. Adesso ho comprato gli attrezzi giusti per abbassare il minimo e cercare di regolarlo bene.
p.s.: dopo la pulizia totale ed il controllo del carburatore partita al primo colpo.
***- UTENTE BANNATO
» Problemi carburazione Jonsered CS2238
» Problema Jonsered CS2238
» Jonsered CS2238 si spegne appena smetto di accelerare
