Da petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Husqvarna L65 sfiato serbatoio olio
bongaccesa
simone.cc94
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Husqvarna L65 sfiato serbatoio olio
Hai fatto la prova che ti ho detto? Non guardare che il foro sia cieco, perché potrebbe essere in comunicazione col serbatoio tramite un piccolo forellino sulla filettatura. Per essere sicuri al 100% devi fare quel tentativo.
Data d'iscrizione : 04.05.17
Ho provato tutte le inclinazioni possibili,
bongaccesa- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.04.18
ķbongaccesa ha scritto:È una 65 , la sede della vite 102 è un buco cieco, l'ultima possibilità è che sia vicino alla pompa sotto la campana togliendo il coperchio 46
Sotto il coperchio 46 , e' posizionata la pompa olio io non ho visto nessun foro o qualche còsa che potesse essere uno sfiato
Io sulla mia 65 non ho visto nulla che potesse sembrare una sede per una potenziale vite
Scusa ma quel forellino che potrebbe esserci , deve essere molto profondo , perche' subito sotto il piano cilindro si trova il serbatoio mix e poi sotto quello olio, correggetemi se sbagliosimone.cc94 ha scritto:Hai fatto la prova che ti ho detto? Non guardare che il foro sia cieco, perché potrebbe essere in comunicazione col serbatoio tramite un piccolo forellino sulla filettatura. Per essere sicuri al 100% devi fare quel tentativo.
Nello spaccato si vede bene che il serbatoio olio è affianco a quello mix. Sulla mia motosega L 65 era così. Al massimo vi posso postare una foto se rintraccio il proprietario. Io feci tutti i tentativi possibili; alla fine, guardando lo spaccato, mi accorsi del particolare 102, lo andai a cercare nella motosega e vidi che togliendo quella vite fuoriusciva olio quindi decisi di sfruttare il foro per lo sfiato. Sulla vostra 65 forse è diverso
ho deciso di smontare per l'ennesima volta per poter postare quanto vedo e rendervi partecipi
parte destra
parte sinistra zona carburatore piu' che altro. la vite che si vede ferma un inserto in plastica che tiene fermo il tubetto che dal serbatoio mix arriva al carburatore
parte sinistra il particolare 102 dovrebbe essere tra il filo bianco e le alette del cilindro
parte destra
L'unica cosa che può essere quello 102 è la vite che tiene il carter copri cilindro, ( sotto il filo della candela) ,che smontandolo non mostra niente tra le alette e la sede della vite in questione è comunque non avrebbe senso li sotto ci passa l'aria di raffreddamento fatta dal volano si otterrebbe di continuo.
Ultima modifica di bongaccesa il Mer Apr 11, 2018 5:17 pm - modificato 1 volta.
Secondo me siamo fuori strada non credo che l' Husqvarna nella sua lungimiranza abbia messo uno sfiato li sotto
Qui di tu pensavi che il paŕticolare 102 poteva essere la vite che tiene il copricarter ? Mi pare strano possa essere quella anche perche' e' una vite che va stretta di consguenza utturerebbe un eventuale forellino.
Aspettiamo il commento di Simone cc94 che ci ragguagliera' su dove e' posizionata questa benedetta 102
Infatti secondo me ci siamo concentrando sul particolare sbagliato il foro della vite è cieco ho provato a smontare e inclinate ma niente
Vediamo cosa ci dice Simone :damnmate:j
Purtroppo ancora non sono riuscito ad avere le foto della motosega. Spero al più presto di postarle. Il foro che ho sfruttato è quello che si vede nella foto di bongaccesa, ovvero la vite sotto il filo candela. Non riesco a capire perché nella mia motosega quel foto era in comunicazione col serbatoio dell'olio. Se ve la sentite provate a praticare voi un piccolo foro. Alle brutte rimettete la vite e lo ri tappate. Comunque li sotto c'è il serbatoio olio, si vede bene dallo spaccato. Datemi qualche giorno che trovo le foto.
Provate a mettere miscela o nafta nel serbatoio dell'olio (hanno viscosità assai minori e trafilerebbero in qualsiasi fessura immediatamente al contario dell'olio) e riprovate se fuoriesce qualcosa da quel foro 102..
non so più come aiutarvi
Quindi correggimi se sbaglio , il foro sarebbe quello occupato dalla vite che ferma il coperchio/carter del cilindro ?
Ultima modifica di nitro52 il Mer Apr 11, 2018 7:26 pm - modificato 1 volta.
Si. Quando avrò le foto ne avremo la completa certezza
OK, le aspettiamo ansiosi
Grazie della pizza hahahaaaa
Fammi sapere se cambiando fluido la situazione rimane invariata o noti qualche fuoriuscita
Provate a soffiare nel serbatoio,
O viceversa dai fori da voi presunti come sfiati.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
In teoria se soffi nel serbatoio non dovrebbe uscire niente, penso che se e' uno sfiato, ci sia una sorta di valvola di ritegno dove l'aria entra ma non esce, provero' a soffiare dal foro, vedremo
Non dovrebbero esserci valvole, come non ci sono nel circuito mix.. Se non ricordo male
In altre Motoseghe datate come questa, a chiusura dei fori di Sfiato, vi sono solo delle piccole coppiglie.
Si in effetti nel circuito mix non c'e' nessuna valvola , pero' e' altrettanto vero che se il foro e' chiuso da una vite he ferma il coperchio ostruisce anche il passaggio ariasimone.cc94 ha scritto:Non dovrebbero esserci valvole, come non ci sono nel circuito mix.. Se non ricordo male
Infatti io una volta tolta la vite l'ho sostituita con lo sfiato. Perché la vite stessa non riesce a far passare l'aria che serve a mantenere costante la pressione nel serbatoio evitando che diventi negativa
Magari il mio era otturato forte provare anche voi a inclinare la motosega togliendo sta vite e ditemi che succede, comunque se trapano il foro per me entro nel serbatoio mix a meno che la 65 l non li abbia scambiati io i serbatoi li ho uno sotto l'altro olio sotto mix sopra
Questa è la 65 l
Questa è la 65 l
Identica alla 65 tranne che nello spegnimento che nella 65 e' un bottone mente nella L65 e' una leva
Quindi da quello che posso vedere , l' unica vite che vedo , che teoricamente dovrebbe essere lo sfiato , e' quella che ferma il coperchio del cilindro e come ho gia' detto va stretta quindi un eventuale sfiato verrebbe chiuso. Mha chissa'
Oggi metto le foto, ho parlato col prioritario, la motosega funziona. L'olio passa.
Questa mattina ho soffiato col compressore nel foro della vite che tiene il coperchio cilindro e come pensavo l'aria non passa il buco e' cieco
Pagina 2 di 4
