Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 167 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 167 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
la catena si allenta anche senza tagliare solo accelerando
Buonasera a tutti,
sono nuovo del forum, e quasi neofita in quantoo a utilizzo della motosega. Posseggo una oleomac gst 250 che uso per potare e soprattutto per tagliare la legna per la stufa, dopo piccoli problemi continuativi con pompa olio, adesso l'olio esce ma anche soltanto ad accelerare la ms dopo averla smontata e pulita, smontato e pulito tutto carterino tendicatena ecc. Che cosa può essere successo. La catena l'ho cambiata da poco.
Grazie a tutti
P.
Grazie a tutti
P.
paonardo- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.18
Re: la catena si allenta anche senza tagliare solo accelerando
benvenuto.
Se rileggi il post non si capisce la domanda, la si intuisce solo dal titolo.
Magari spiegaci meglio comunque se la catena si allenta anche solo accelerando è possibile che la barra non sia stretta o che non sia ben posizionata?
Si avete ragione, ho scritto d'impulso. Credo di aver compiuto tutte le operazioni in modo appropriato. Per quanto riguarda la barra potrebbe essere usurata? Mi sembra di averla posizionata bene. Il fatto è che gira bene per un pò, poi dopo qualche accelerazione si allenta. Osservo che per essere una ms che definiscono professionale è molto spartana. Ultimamente mi dava problemi la pompa dell'olio, adesso mi sembra che addirittura ne esca troppo.
Ciao, non conosco la tua Mts nello specifico ma se non puoi postare una foto, devi controllare questo:
Quando monti la catena e la metti in tensione, il dado deve essere avvitato tutto ma non stretto, tieni la barra dalla punta tirandola in alto, in modo che il peso non la faccia abbassare, se non lo fai la catena viene tirata ma appena gira diventa lente, appena la catena è tesa, stringi il bullone sempre mantenendo la barra.
Per provare se la catena scorre ben aderente, falla scorrere nel verso di taglio, non avanti e indietro.
Se fatto questo continui ad aver problemi , devi controllare che la catena, purché quasi nuova, non abbia sofferto la mancanza di olio e si sia stirata perdendo il giusto passo, in quel caso le pinne scavallano sul pignone e a momenti sta tirata e a momenti si allenta.
Anche se dici che è spartana dovrebbe essere un buon prodotto.
Shondave- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.16
https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
Mettere foto è sempre meglio.
Ma la catena di quanto si allenta?
Grazie a tutti,
seguendo le vostre indicazioni sembra funzioni, purtroppo ho potuto lavorarci poco, ma sembra funzioni. Per ora grazie tante vedremo nei prossimi giorni con un uso più intensivo se reggerà
Ma hai scoperto cosa facevi di errato?
esatto , facci sapere così anche altri possono trovare utile la soluzione.
E i problemi alla pompa olio? li hai risolti? Mi raccomando...usa olio catena di qualità , è fondamentale per mantenere in buono stato pompa e il resto
» Avviamento a freddo solo accelerando Stihl FS 235
» Husqvarna 240 catena che si allenta.
» Husqvarna 335XPT avviamento solo senza marmitta
