Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 325 utenti online: 2 Registrati, 1 Nascosto e 322 Ospiti :: 3 Motori di ricercaMichelin98, sfalcino
Carburatore Tillotson HS 172B Partner P55- Avviamento a freddo
+6
Evio58
angeloz
manhaus71
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Carburatore Tillotson HS 172B Partner P55- Avviamento a freddo
Pardon, nel copia-incolla mi era scappato
Non eccessivamente preparato. Mi sembra che sia tutto a posto, da quel che vedo nelle foto e confrontandolo con https://tillotson.ie/wp-content/uploads/2015/07/HSPartsList.pdfmanhaus71 ha scritto:Salve Evio58, visto che è così preparato sui carburatori, mi sa dire qualcosa a riguardo della vite del minimo che si allenta? Mi sono perso qualche pezzo del carburatore oppure è normale così? Forse in origine c'era qualche sistema per frenare la vite?manhaus71 ha scritto:
Ho un problema con la vite di regolazione del minimo. Questa vite è priva di molla di tenuta e prima del lavaggio era stabile.
Dopo il lavaggio del carburatore è diventata labile e, a causa delle vibrazioni del motore, non resta più in posizione. Sapete il motivo?
Per adesso ho rimediato mettendoci sotto una molla presa da una penna ( ) e sembra funzionare, ma vorrei capire come faceva ad essere stabile prima. Ho notato che dentro il foro filettato c'è un forellino trasversale comunicante con l'esterno corpo carburatore. Forse c'era qualcosa lì dentro che tratteneva la vite?
Quindi lo ha lavato, ed ora si svita dalle vibrazioni. Uhmm... ha controllato il filetto nel corpo del carburatore e quello della vite?
Evio58- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.18
Si, ho controllato i filetti e mi sembrano a posto, cioè non c'è traccia di spanamento o usura particolare, però c'è parecchio gioco tra foro e vite.
Quando ho lavato il carburatore è venuto via parecchioi "sporco" da dentro la filettatura, come se in passato qualcuno ci avesse messo del frenafiletti o qualche strana "pasta" per evitare lo svitamento.
Altra cosa strana che ho notato, come ho scritto in precedenza, è la presenza di un forellino laterale (perpendicolare all'asse della vite) e situato circa 5mm all'interno del foro filettato: è possibile che dentro questo forellino ci fosse un qualcosa (ad esempio un cilindretto di plastica inserito a pressione) che mantenesse in forzatura la vite impedendone lo svitamento? Vi risulta che esista un simile sistema oppure è pura fantasia? (nell'esploso non ce n'è traccia...)
Comunque la molla della penna sta funzionando...
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Pagina 2 di 2
