» Decespugliatore McCulloch MAC65: guarnizione isolante tra cilindro e flangia carburatoreDa SuperUCCU Oggi alle 9:21 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:15 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:07 pm
Da luca31 Oggi alle 8:20 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Oggi alle 5:34 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 5:00 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:41 pm
Da luca31 Oggi alle 4:09 pm
Da LesionAlbero Oggi alle 1:42 pm
Da luca31 Oggi alle 8:29 am
Da luca31 Oggi alle 7:13 am
Da luca31 Oggi alle 6:10 am
Da luca31 Oggi alle 6:06 am
Da luca31 Oggi alle 6:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:57 am
Da luca31 Oggi alle 5:11 am
Da nitro52 Oggi alle 4:58 am
Da sgaragnone Ieri alle 8:05 pm
Da Il Celtico Ieri alle 7:51 pm
Da luca31 Ieri alle 5:46 am
Ricambio Bcs impossibile dado manovellismo leveraggio
foia96
Dacci
Salve, mentre sfalciavo l'erba mi sono accorto delle vibrazioni eccessive e sono tornato nella rimessa.
Ho collegato la piccola macchia di olio (olio chiarissimo) trovata sul pavimento con la mancanza di un dado "importante", importante per la sua funzione e per la dimensione.
Ho cercato tutta la mattina nei siti dei rivenditori:
non ho trovato lo spaccato con indicato il bullone
trovare la soluzione per capire se oltre al bullone c'erano guarnizioni, rondelle o altro.
Allego la foto con il vitone senza il dado in questione.
Dacci- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.11.12
Re: Ricambio Bcs impossibile dado manovellismo leveraggio
Si tratta di un grosso bullone che é conico restringendosi verso il basso, si inserisce avvitadolo il più possibile e si blocca da solo.
Non ricordo guarnizioni di alcun tipo, mi pare che ci sia solo il dado.
Poi svita quel bullone da 17 che vedi nella foto in alto, vicino al mastice e rabbocca con olio 80w90 fino a 2 cm dal bordo che é essenziale per il funzionamento del manovellismo ( e io ne ho spaccato uno per questo )
foia96- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.16
Età : 27
Ma è un bullone normale oppure uno speciale (?), la conicità è utile perché entri nell'incavo.
É un bullone particolare, sia perché la filettatura non é quella standard ma ha un passo più corto sia per la sua forma.
Se vai da un rivenditore bcs sicuramente ha il pezzo che ti serve.
Età : 27
Se,come sembra,è il movimento LASER l'IPL è questo (ID 39):
https://s3.amazonaws.com/bcs-america/manuals/LaserBar_Complete_Ipl.pdf
Il dado è speciale :M 24 X 2 bloccaggio conico.
Cosa dire...
GRAZIE
proprio quello che cercavo!
Ovviamente Foia69 ti ringrazio molto per il contributo, domani ordino il pezzo.
Vi dico che il manovellismo è agganciato alla presa forza tramite l'attacco rapido.
L'attacco rapido dal lato motocoltivatore si stava staccando, i dadi (con il frena filetto) si stavano svitando dalle vibrazioni.
Il tutto causato dal dado mancante,
Grazie, ho provato a cercare molto i pdf, grazie !!
Quindi posso ordinare un qualsiasi dado, non serve che sia della BCS ? (LOCK NUT M24X2 )
GRAZIE
Se hai l'attacco rapido devi stare attento che non abbia il minimo gioco, si deve incastrare alla perfezione e deve stare molto ingrassato.
Se lasco porta tutto il gruppo di taglio a vibrare e di conseguenza la maggior parte dei bulloni sulla barra a svitarsi.
Dico questo perché magari causa ed effetto sono invertite, ovvero il dado si é svitato per le vibrazioni e non viceversa.
Età : 27
Attenzione alle vibrazioni ed ai dadi mal serrati. Mio papà se ne è fregato e mi ha spaccato dentro un prigioniero nel carter della 630 WS, monto la Laser da 1,60 m. Non vi dico la mia felicità nello smontare il blocco per estrarlo.
Dado errato
Bene, vi aggiorno:
il mio compare sapendo della discussione nel forum è andato da un ferramenta (da più di uno perché è introvabile) e ha comprato il dado LOCK NUT M24X2.
Stamattina sono andato a casa sua a prenderlo e .... non si avvita !!!
Faccio 1/4 di giro e poi si pianta,
allora controllo le filettature, sia del dado che del perno:
perfette !!
Cosa sbaglio ?
perfette !!
Cosa sbaglio ?
I versi della filettatura coincidono?
Si tutto destroso
Sicuro che sia un passo 2 il dado?
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
foia96 ha scritto:É un bullone particolare, sia perché la filettatura non é quella standard ma ha un passo più corto sia per la sua forma.
Ho riletto il form e foia96 aveva spiegato molto bene, ma ancora non ci voglio credere
Sulla part list è indicato un dado M24 x 2 lock nut che è un comune dado passo fine autobloccante unificato.
O sbaglia BCS o il dado non è quello indicato.
Si belcanto, anch'io la pensavo così e anche il mio compare, ma il dado non entra, ho impresso un pò di forza con la chiave, ma ho già spanato troppe viti per continuare l'impresa.
Così oggi ho scritto una mail al rivenditore di bassano e poi gli ho telefonato.
Di sabato pomeriggio c'è solo "il bancone" e tutto il magazzino e officina, vediamo lunedì cosa succede.
Sono proprio curioso di recuperare il dado e affiancarlo a quello in mio possesso.
Mi viene anche un altro dubbio che mi fa pensare che non è un semplice dado:
quando avviti il dado, alla fine deve appoggiare in piano, invece in questo caso l'alloggiamento è concavo e non piatto, quindi andrebbe ad aderire solo una parte, a momenti i bordi toccano prima, mi son spiegato....
Diciamo che se "riuscissi" ad avvitarlo dalla parte del teflon, alla fine andrebbe in base meglio
ho trovato quello che intendo.... questo andrebbe a "chiudere bene"
Credo di aver fatto un po' di confusione anch'io tralasciando il cono.
Quello della foto è un dado si serraggio per le ruote di autocarro,non ha l'anello in plastica ma potrebbe andare.
Forse lo si trova presso i gommisti.
questa settimana, al massimo la prossima vi invio la foto del dado originale, voglio venirne a capo !!
Rimane il dubbio di come possa essersi svitato un dado che va fissato a 200 nm !!
200 Newton per metro = 2039.43 Chilogrammo-forza centimetri
e si è svitato !!
Ho già la loctite frena filetti, innonderò tutto il motocoltivatore
e si è svitato !!
Quando ho dovuto rifare il manovellismo ho portato il blocco dal meccanico, prende una chiave bella lunga ma non si svita, allora ci attacca un tubo di un metro e per svitarlo ha comunque dovuto salirci sopra di peso. Nel rimontarlo ha messo anche il frena filetti per sicurezza.
Sembra incrdibile quello che una vibrazione sbagliata puó fare, non esiste dado che riesca a resistere, specie su queste barre falcianti.
Età : 27
Vi tengo aggiornati....passo passo... dado introvabile dal rivenditore.
Ora (il rivenditore) chiamerà in sede BCS, se sono fortunato aggiungeranno all'ordine già in corso, altrimenti dovrò aspettare un bel po', dal momento che le spedizioni dalla BCS madre vengono fatte solo se l'ordine è "corposo".
dadi presi
come vedete li ho presi, il passo interno assomiglia al dado precedente, fine settimana lo monto, adesso devo prendere la bussola per avvitarlo con la chiave dinanomentrica, sapete che numero di chiave (bussola) devo prendere 35 36 37 ?
Ultima modifica di falcetto il Lun Mag 28, 2018 5:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Accodato all'argomento esistente)
Di solila la misura comune é 36mm, ma stasera mi premureró di misurarlo.
Età : 27
@Dacci, suppongo che in casa tu abbia almeno un righello, un metro da sarta od un metro avvolgibile (ancor meglio un calibro) con cui tu possa misurare in maniera autonoma il dado. Dai sù, non serve il forum per questo.
si è vero ma quando ho scritto ero vicino al ferramenta e senza il bullone, confermo 36, ho preso la bussola.
Sabato vi aggiorno
bussola corta 14 €
bussola lunga 30 e passa
proverò con la corta
Sabato vi aggiorno
bussola corta 14 €
Non e' che devi monopolizzare un forum per fare una telecronaca minuto per minuto per cambiare un dado!
Con 52 fotografie di...UN DADO ed i prezzi delle chiavi per cambiarlo.
Rileggi le NOTE TECNICHE della sezione officina prima di postare ancora!
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Troppe vibrazioni,
l'anno scorso non ho usato la barra per mille motivi,
quest'anno ho ripreso a tagliare l'erba e ribadisco che il motocoltivatore ha tantissime vibrazioni, per me anomale.
Quindi dopo aver rimesso il bullone, ieri mi è successo questo:
Bene adesso dovrò portarla dal riparatore, poi vediamo se mi sa dire se mi invento le "vbrazioni" eccessive !
