Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 503 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 499 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, paolo69, Pisoloracing, tribo
Motosega Alpina P522S: la candela si allenta durante il lavoro.
Ciao a tutti, da qualche tempo la candela del mio motosega Aplina P522s si allenta dopo pochi minuti di lavoro causando lo spegnimento della motosega, questo mi constringe ad interrompere il lavoro e dopo qualche minuto a stringere la candela.
Questo inconveniente è comparso dopo un paio di settimane dalla sostituzione della pompa dell'olio catena, ad opera di un'officina del negozio dove ho comprato la motosega. Ho provato a mettere un pò di canapa degli idraulici sul filetto della candela, ma dopo qualche minuto di esercizio si riallentata la candela. Qualcuno potrebbe darmi un suggerimento per risolvere questo problema?
Plutone121- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.03.15
Re: Motosega Alpina P522S: la candela si allenta durante il lavoro.
controlla che il filetto della candela e del gruppo termico, non siano spanati.
Quale candela monta attualmente?
Usare canapa o teflon non è una buona idea considerando le temperature in gioco....
La candela che usi ha la rondella? Può sembrare una banalità ma la rondella, meglio se spaccata, a qualcosa serve.
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
Ma scusa , hai provato ad esporre il problema a chi ti ha sostituito la pompa che mi pare essere la persona che ti ha venduto la macchina, e' ancora in garanzia?
Foto della motosega Alpina P522s che si svita la candela mentre lavora.
Ecco le foto della motosega:
A occhio credo che la filettatura della testata si sia rovinata quando l'operatore ha inserito il ferma pistone per smontare la frizione che si trova davanti alla pompa dell'olio catena. La candela è quella originale, ma ne ho comprato una nuova pensando che la motosega non si avviasse a causa della candela rovinata, ah ricordo che prima ogni tanto scoppiettava quando la motosega aveva difficoltà ad avviarsi. Se la filettatura della testata è rovinata, in questi casi, che si fa?ferrari-tractor ha scritto:controlla che il filetto della candela e del gruppo termico, non siano spanati.
bella rogna, la riporti indietro spiegando cosa è successo.
dovrebbero essere in grado di riparare il filetto con un helicoil.
(non far cadere gli sfridi dentro il motore, o perlomeno quando la riporti dì loro di controllare bene che non ci siano detriti all'interno)
Il vero problema è la mancanza del filetto di avvitamento in testa al cilindro.
Come già consigliato contatta il meccanico che ti ha sistemato la pompa. Saluti
» Smontare pompa olio Alpina P522S
» Candela rasaerba Alpina BL 406 SB
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2011 parte 2
