Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 429 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 423 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, Conver82, Kalimero, mais73, saveriogweb, sgaragnone
Aste per potatura fisse, telescopiche, svettatoi, segacci ad asta
+64
Coccia84
Perugino76
miguel1
lunarossa
fabio 57
contadinodicittà
genny
alexs73
sandro71
gds
LucaOrse7
ciamu
dan91
gpf78
nuvolo
simonegiuntoli
persson
marcoo
sanremese
miche
davidl77
Ale Ghido
giò 57
resergio
paolo2287
Leos86
frullix
maxmiole
MassimoFax
68 partecipanti
Pagina 9 di 10
Pagina 9 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Aste per potatura fisse, telescopiche, svettatoi, segacci ad asta
ferrari anch'io ho l'up86 (lo trovo ottimo solo che i tronchetti più di 3cm non li taglia o ti spacca le braccia) e per sbaglio ho comprato il segaccio per upx pensando fosse compatibile, pensi che si può adattare o usare con un'altra asta? è una lama da 38cm mi scoccerebbe non poterla usare anche perchè con la motosega con gli alberi da frutto non mi piace e col segaccio normale faccio molta fatica a tagliareferrari-tractor ha scritto:possiedo il fiskars up86 (non upx) ed è un prodotto molto valido.
per ora la corda non si è ancora strappata, ed ho tirato con tutta la mia forza in alcuni casi.
so che la versione UPX ha la possibilità di montare un segaccio, ma non puoi smontare le forbici... per me è abbastanza inutile perchè poi le forbici si impigliano, quindi per il segaccio ho altri attrezzi (volpi e castellari, il castellari è un altro pianeta come qualità ma il volpi è comodo avendo due sfili)
contadinodicittà- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.20
Ciao , devi comprare l'asta fiskars e ci metti il segaccio, dovrebbero darla come ricambio... l'asta fiskars è anche buona un pò lunghina... , anche il segaccio non male, ricordiamoci che questi 2 attrezzi vanno sempre presi divisi.
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
xxxxxxxxxxxx
Ciao Fabio, per potare da terra ti servono due attrezzi, più un paio di forbici per rifinire se vuoi..... Il primo è il segaccio telescopico, ti dico subito che il top è la marca Silky
lo zubat lama 330 cm lo fanno in tre misure il 1500 chiuso 200 cm tutto aperto 330, il 1800 da 235 cm a 384, poi c'è il piccolo 1200 che va da 180 a 270 cm max, questo è troppo corto..... il 1500 l'ho io e per gli ulivi va bene ....si arriva abbastanza su.... questo segaccio costa circa 160 euro è caro ma gli vale. La Silky fa anche il modello Forester che ha la lama di 380 cm leggermente più rigida e l'asta sfilabile in tre pezzi da 220 a 450 cm , qui siamo al top dei segacci nelle gare hanno quasi tutti questo modello: Pro : esagerato meglio di qualche motosega economica.... Contro : prezzo 250 euro , la silky offre la possibilita di cambiare solo la lama al prezzo di 50 / 70 euro quindi una volta fatta la spesa iniziale si può rinnovare l'attrezzo , con queste lama si pota centinaia di olivi se trattate bene , è più facile romperla che consumarla, questa lame non si affilano, qualcuno lo fa ma perde molto nel taglio rispetto al nuovo.
Non ti voglio spaventare ma si posoono trovare altri segacci buoni a prezzi minori il telescopico Fiskars 100 / 110 euro buon attrezzo Non prendete quello combinato con la forbice ci vogliono 2 attrezzi separati. Segacci Stocker o Volpi Kaikaze siamo sotto i 100 euro e vanno benino, ma non paragonabili al Silky. Con questi segacci fai l' ottanta per cento della potatura.
Per rifinire le cime e togliere alcuni succhioni ci vuole la forbice telescopica il Fiskars Up o upx questo è stato il primo che ha inventato la forbice telescopica con fettuccia interna e testa orienatbile a 180 gradi,poi è stata copiata da tutti stochker Bacho altre marche , ma il migliore è l'originale Fisckars up oppure ultimo modello upx fanno tre versioni 2 ad asta fissa una il modello 82 160 cm -84 240 cm e il modello 86 da 240 a 400 cm telescopico ,io con l' 84 mi trovo bene. con questi due attrezzi poti tutto l'olivo se puoi vuoi rifinire un pò il basso usi delle forbice a mano ..... ricordati che la potatura da terra è veloce con l' idee chiare in 10 / 15 minuti si pota l'ulivo, potatura annuale veloce ed economica.
l'ultima risposta viene da qui https://lamotosega.forumattivo.com/t1263p275-seghe-segacci-a-mano#296584
Grazie Marco per la risposta... come si comporta l'asta dello Zubat ? mi sembra che sia a sezione circolare, flette? Mi ero orientato sull'Ars ct 34 con asta rettangolare l'hai mai provato?
fabio 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Età : 67
di Ars possiedo forbici bypass e seghetto ripiegabile e posso solo dirne bene, non conosco le aste telescopiche.
il segaccio telescopico Volpi citato prima lo possiedo ed è valido. non ho ulivi ma 150 piante da frutta, lo uso prevalentemente sui susini.
idem per lo svettatoio fiskars, ottimo.
Anche io uso solitamente un seghetto a mano Ars e lo trovo veramente ottimo, Svettatoio Fiskars fino a 5 metri e lo trovo imbattibile a confronto di altri marchi che ho provato da miei amici giardinieri.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Salve, l'asta dello Zubat è ovale come tutti i silky telescopici in alluminio ben fatta e non flette , in origine ha 2 fori soli blocca tutto chiuso e tutto aperto con il pallino a molla e una leva tipo sella da bicicletta per intendersi che blocca l'asta in qualsiasi posizione , il bloccaggio sul foro è perfetto , con la leva se ti si incastra la lama( chisura del taglio) tende a muoversi, quindi io ho fatto altri 2 fori per avere sempre il pallino del blocco disponibile.
ARS è un ottimo segaccio , ha l'asta rettangolare con cremagliera sicuramente il blocco dell'asta con la cremagliera ha il vantaggio di bloccare su qualsiasi lunghezza, con i fori avamzi di 40 / 50 cm a volta ma va bene, non importa avere l'asta giusta al centimetro, per le lame ARS negli olivi sono nettamente inferiore al Silky, se tagli un succhione di 2 cm con quelle tacche che hanno fatto sulla lama , il turbocut mi sembra che si chiami cosi, fatto per scaricare la segatura e molto peggiorativo nei piccoli tagli, il succhione lo tronchi, silky fa un taglio perfetto, per questo come ho già detto più volte nelle gare di potatura di olivi c'è il monopolio Silky.
Ho unche un Volpi Kamikaze un clone del Silky, considerando il costo del segaccio 60/70 euro non va male ma non è pargonabile al Silky come lama come attacco lama e anche l'asta ovale che scorre "maluccio" torna il discorso che un regala nessumo ..... paghi meno, ma hai meno.....meno spendi più spendi.... scusate il francesismo....
Ok Marco lo Zubat ha l'asta ovale...bene! Avevo visto in rete che la lama di quell' modello Ars dava dei problemi sui rami di sezione ridotta (tende a strappare) per quello cercavo l'atro prodotto il ct 34 che ha la dentatura "normale" con denti a 3 mm...anche se sembra di difficile reperibilita'...Grazie per le informazioni ...non mi resta che decidere...
Età : 67
Buongiorno, dovrei acquistare un segaccio con asta telescopica. Vorrei iniziare a fare personalmente la potatura di alcuni alberi di ulivo. Vedo che ci sono segacci lunghi 35 cm e altri 45 cm. Quali dei due lavora meglio o meglio qual'è la differenza?. Il segaccio deve essere flessibile o rigido? (ho visto qualcuno che è molto flessibile). Come posso vedere la qualità del materiale?
Cesare
Cesare
lunarossa- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.05.20
lunarossa, abbiamo già un argomento che ne parla. Ti ho spostato al suo interno. Leggilo dall'inizio che trovi molte indicazioni utili sull'acquistolunarossa ha scritto:Buongiorno, dovrei acquistare un segaccio con asta telescopica. Vorrei iniziare a fare personalmente la potatura di alcuni alberi di ulivo. Vedo che ci sono segacci lunghi 35 cm e altri 45 cm. Quali dei due lavora meglio o meglio qual'è la differenza?. Il segaccio deve essere flessibile o rigido? (ho visto qualcuno che è molto flessibile). Come posso vedere la qualità del materiale?
Cesare
Salve, dovrei acquistare un segaccio telescopico per iniziare a potare alcuni alberi di ulivo. Sto vedendo alcune caratteristiche. Per esempio la lunghezza di 35 e 45 cm. é importante questa cartteristica?. Alcuni sono molto flessibili altri un po più rigidi. L'importanza di queste diverse caratteristiche quali sono? mi suggerite qualcuno non scarso ne ottimo massimo 80-100 euro? Magari qualche suggerimento sui forbicioni telescopici, capaci di tagliare bene anche un ramo di 3-4 cm.
Grazie e saluti
Cesare
Grazie e saluti
Cesare
Hai già scritto questo post, te lo ho spostato qui https://lamotosega.forumattivo.com/t2015p200-aste-per-potatura-fisse-telescopiche-svettatoi#297115 .
Leggi la mia risposta.
Per favore leggi anche le notifiche via email , grazie
Ciao, beh semplicemente recandoti da un rivenditore.lunarossa ha scritto: Come posso vedere la qualità del materiale?
Nel mio caso, non avendo tempo/voglia/rivenditori attrezzati in zona per valutare qualità e manovrabilità, ho fatto così: ho acquistato silky forester per i miei olivi.
Ho già un seghetto silky da cintura e anche se hanno un costo, forse tra i più alti, sono veramente al top sotto molti punti di vista.
Questo, per come la vedo, è una sicurezza quando non si ha la possibilità di valutare personalmente l'oggetto, si acquista il meglio, se non arrivo al budget, aspetto un mese, o due se serve...
In sintesi, quando ho dovuto scegliere il segaccio telescopico, per non sbagliare ho acquistato un modello sopra ogni dubbio.
Il silky, come dice anche marcoo, te lo consiglio caldamente!
miguel1- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.01.17
Ciao Miguel, complimenti, hai preso il top dei segacci, volevo dire La Ferrari dei segacci ma in questo periodo Maranello non sposa il Top...
Ciao Marco, come và, hai iniziato a potare?
In effetti la Ferrari di questi ultimi anni non è che viaggi un gran che... Oggi c'è salito Sainz, hai visto mai si ritorni competitivi l'anno prossimo...
Per quel che riguarda il segaccio, non mi ha deluso, c'ho lo zubat a mano da 330 ed ho ritrovato le stesse sensazioni al taglio.
Molto interessante la modifica dei fori aggiuntivi, mi sono ritrovato in quel che dicevi utilizzando la levetta di regolazione, meglio usare i fori. In verità col forester ho riformato nove piante soltanto, mi sono bastati i settaggi di serie, ma mi hai dato un interessante spunto, quasi quasi un forellino per asta a metà corsa non ci starebbe male .
Volevo chiederti, come pulisci le lame, gli dai qualche spray una volta lavate?
Io faccio così ma non so se è valida cosa: smonto la lama, metto a bagno un quarto d'ora in acqua, aria compressa e una volta asciutte vado di spruzzata con wd40, ha qualche controindicazione il wd40?
il wd40 va bene, in alternativa una passata con uno straccio oliato...
non sono lame inox ma nemmeno si ossidano tanto facilmente
Anche del silicone spray va bene ma tirato con uno straccio se no resta un pò appiccicoso. Respinge bene l'umidità e non viene attaccato da agenti atmosferici
Ciao Miguel, per ora tutto apposto, si convive con questo maledetto Covid , cercando di scansarlo.... ma ha sconvolto abbastanza tutto il sistema economico e ancora non è finita.
Ancora non ho iniziato a potare è troppo freddo, l'ideale è il mese di marzo , ovviamente se ne abbiamo tanti da fare bisogna iniziare ... Meglio potare i primi di aprile che ora con le gelate, sarebbe come se noi ci mettessimo in " T shirt" fuori con queste temperature, l'apparato fogliare alla pianta glia fa un' pò "da cappotto" ... Semplificando molto...
Per i fori all' asta del mio zubat 1500 ne ho fatti 2 uno appena sopra la parte gommata dell'impugnatura e l'altro esattamente a metà fra i due quindi in totale ne ho 3 la distanza è di circa 35/ 40 cm quanto basta per lavorare , per farli bisogna fare molta attenzione segnarli bene per non sbagliare , poi sfili il tubo interno e fori ,meglio con un trapano a colonna, ora non ricordo bene il diametro 6/7 mm cmq basta misurare il foro esistente. Un' altro consiglio che posso dare e che sull' asta dello zubat si può mettere anche la testa o solo la lama del Forester, io l'ho fatto si fa un ibrido manico zubat e testa Forester con il risultato di avere un Forester dal peso light.....
Per la pulizia va bene l'acqua per togliere la linfa che rimane appiccicata durante i tagli con il risultato di creare molto attrito al taglio, consiglio di pulire spesso, poi per mantenere la lama va lubrificata Silky consiglia olio, può essere da quello per le lame delle motoseghe a olio motore olio d'oliva ecc. ecc, Gli svitol spray se gli lasci per molto tempo sopra tendono a cristallizzare , cioè formano una patina secca, quindi preferibile oil.
Ultima modifica di marcoo il Mer Gen 27, 2021 9:20 pm - modificato 1 volta.
Ottimo, non sapevo dei consigli della silky, grazie.
Allora farò così, per adesso che lo uso tutti i fine sett. vado di spay, quando gli farò il rimessaggio ungo con olio!
Ho ordinato oggi lo Zubat 1500...un domani magari monto la lama del Forester...spero di trovarmi bene non solo con il segaccio ma anche con la potatura da terra che non ho mai effettuato.Ciaomarcoo ha scritto:Salve, l'asta dello Zubat è ovale come tutti i silky telescopici in alluminio ben fatta e non flette , in origine ha 2 fori soli blocca tutto chiuso e tutto aperto con il pallino a molla e una leva tipo sella da bicicletta per intendersi che blocca l'asta in qualsiasi posizione , il bloccaggio sul foro è perfetto , con la leva se ti si incastra la lama( chisura del taglio) tende a muoversi, quindi io ho fatto altri 2 fori per avere sempre il pallino del blocco disponibile.
Età : 67
Messaggio di servizio.
ho spostato il lungo off-topic a riguardo degli ulivi qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t1769p1025-olivo#298864
Sono veramente dispiaciuto che queste divagazioni avvengano così di frequente, questo è un forum non una chat o un gruppo di facebook dove chi arriva scrive la prima cosa che gli passa per la testa, e poi tanti saluti.
Il nostro forum ha una netta divisione degli argomenti, che è funzionale a chi lo legge.
Lo scopo è di creare un database di elevato livello sui vari argomenti trattati, non fare salire il contatore dei messaggi e degli iscritti.
Grazie della comprensione.
marcoo ha scritto:Ciao Miguel, per ora tutto apposto, si convive con questo maledetto Covid , cercando di scansarlo.... ma ha sconvolto abbastanza tutto il sistema economico e ancora non è finita.
Marco o altri mi confermate che sull'asta dello Zubat 1500 si puo' montare la lama del Forester? la sua e' gia' andata...si e' incastrata e "delicatamente" l'ho spezzata...l'avevo pulita e lubrificata con spray famoso...forse e' successo come dicevi... ...gia' che e' accaduto prenderei la lama del Forester...se compatibile...solo la lama..Grazie
Età : 67
Si, l'ancoraggio dei fori è lo stesso. Occhion con la lama zubat, mi pare pi delicata della forester.
Pagina 9 di 10
