» Decespugliatore erba alta Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310923 messaggi in 16579 argomenti
In totale ci sono 431 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 421 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, Franzapiero, ivan0, luca31, marcovietina, RasKebir, schimiro, Simmm, superez
Aste per potatura fisse, telescopiche, svettatoi, segacci ad asta
+64
Coccia84
Perugino76
miguel1
lunarossa
fabio 57
contadinodicittà
genny
alexs73
sandro71
gds
LucaOrse7
ciamu
dan91
gpf78
nuvolo
simonegiuntoli
persson
marcoo
sanremese
miche
davidl77
Ale Ghido
giò 57
resergio
paolo2287
Leos86
frullix
maxmiole
MassimoFax
68 partecipanti
Pagina 3 di 10
Pagina 3 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Aste per potatura fisse, telescopiche, svettatoi, segacci ad asta
speedsonic come ti trovi con lo svettatoio della fiskars?
per affilare la lama, se non è troppo rovinata, puoi anche usare la pietra di cote, leggere passate mi raccomando.
gian66- Moderatori
il mio non è telescopico , è fisso, prima ne avevo uno tipo forbice da potare con manico lungo, questo è molto migliore, sono due anni che lo uso con buoni risultati.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
oggi ho potato gli ulivi con il fiskars, dopo averlo affilato un po con la cote, prima quella a grana grossa poi con una fina, per il taglio non ho avuto problemi, l'unica cosa è che a volte rimani una poraione del legno tegliato tra le due lame e di blocca il meccanismo, ho provato pure a cambiare il bullone che tiene le lame regolandolo senza lasciare gioco tra le lame ma il problema persiste,anche se in misura minore. allora ho comperato questo:
marca ars, ho comperato pure la lima apposita per affilarlo, anche se costa euro.
ho messo un manico per avere una lunghezza totale di circa un metro per poterlo usare con una mano sola sopra l 'albero.
Non sarebbe stato più comodo averlo montato su un asta telescopica? Io ce l'ho che si monta dalla parte opposta allo svettatoio ed è comodo. Non taglia moltissimo ma rami da 4-5 cm non ci sono problemi.
io l'ho preso per usarlo al posto delllo svettatoio , quanto piu possibile, visto il problema che ho con lo svettatoio, cioè cerco di fare tutta la potatura con un normale ferro da potare ed un seghetto, che porto entrambe appesi alla cintura, e poi con questo seghetto col manico circa di un metro. preciso che sono un potatore molto molto hobbista
mi è venuto un dubbio, per affilarlo con l 'apposita lima che si vede nella foto, che costa 15 euro, si dovra fare lo stesso movimento che si fa per affilare le catene delle motoseghe, cioè facendo lavorare la lima solo nel movimento di andata?
Per l'affilatura abbiamo un argomento dedicato:
https://lamotosega.forumattivo.com/t6978-affilatura-coltelli-forbici-asce-falci-ed-utensili-vari#62588
Svettatoio CASTELLARI con seghetto di due misure....micidiale!
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
damiano78 .. se ci racconti qualcosina in più ... del tuo micidiale svettatoio Castellari con seghetto di due misure .... fai una cosa molto gradita
gian66- Moderatori
Hai ragione, scusa...oggi farò delle foto e le metterò sul forum....
Buongiorno, ecco i miei...
Il più piccolo non ha i due denti all'estremità, ed entrambi li monto su asta telescopica 1,5/2,5 mt
Li utilizzo prevalentemente sugli ulivi, ma fanno il loro lavoro anche nel bosco su legna dura come la robinia.
Con quello in foto ho tagliato da terra un ramo di acacia di quasi 10 cm e debbo dire che ha lavorato benissimo.
Sono soddisfatto.
Tutto rigorosamente made in Italy.
Sono soddisfatto.
Ultima modifica di Anto86 il Gio Mar 19, 2015 10:25 am - modificato 3 volte. (Motivazione : Eliminata immagine coperta da copyright. Sistemata nuova immagine e adattato post su autorizzazione utente.)
Ragazzi voglio fare un regalo a mio padre secondo voi qual'è lo svettatoio più comodo professionale e durevole con un asta lunga ( circa 5metri) tra quelli in commercio tipo fiskas, wolf ecc ecc...
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Io uso quello della Silky da 330cm. e mi trovo benissimo, ha la sezione ovale e non tonda per cui penso che fletta un pò meno.
c'è anche quello da 490 cm. costa intorno ai 250 euro. ed è logicamente più pesante, ed è per questo motivo che volevo chiederti quanti anni ha tuo padre, e che uso intende farne,se lo usi più o meno verticale non né risenti particolarmente,ma se lo devi usare orizzontalmente la cosa cambia.
Età : 64
Papà ha 66 anni e lo usa prevalentemente in verticale da sotto a sopra la pianta per potature di piante da frutta
scusami simmy106 ma ho dato per scontato che ti serviva quello con il seghetto, ma forse è meglio quello con le cesoie, anche perché i rami sottili in alto non si riescono a tagliare dato la loro flessibilità, quello della fiskars sarebbe più adatto all'uso che ne deve fare tuo padre,e può montare anche il seghetto,io lo possiedo ed è lungo a tutta apertura circa 4 metri,non l'ho mai usato con il seghetto,pero con le cesoie è una forza,costa intorno ai 130 euro.
Età : 64
Allora okay per Fiskars con cesoie? speriamo che quest'ultime non siano troppo delicate...
no è una cosa robusta,pensa che la cesoia è azionata da una specie di catena di bicicletta e taglia rami verdi attorno ai 2 cm. di diametro, la testa è inclinabile e basta solo che ogni tanto si dia una verifica alle viti e oliatura.
Età : 64
Per lo svettatoio della Fiskars ho preso anche l'accessorio sega e talvolta la adopero. Come lama taglia molto bene, ma le difficoltà si incontrano quando operi alla massima estensione per la ovvia flessione dell'attrezzo, che per quanto robusto è sempre lungo intorno ai quattro metri, e quando tenti di tagliare rami sottili che non offrono adeguata resistenza per poter affondare con i denti. Usa le forbici, direte giustamente, ma il problema sta in quei diametri che sono una via di mezzo: troppo grossi per la tronchese e troppo sottili per la sega...
Dan56k- Moderatori
Ieri sono andato a farmi fare 2 preventivi e ho visto anche il Wolf garden e l'archer quello di Wolf mi sembra veramente ben fatto fer molestando che è stracoppiazzato da fiskars mentre l'archer ha ancora leve su leve e corda...mmmh
Ciao a tutti!
Interessantissima la discussione!
Anche io mi volevo regalare uno svettatoio. l'uso da fare è potare siepe di alloro, tagliare un alberaccio del vicino che mi nvade la mia parte di giardino, e - se ci riesco- ripulire un po' una palma.
Ero partito in tromba con il voler comprare uno svettatoio elettrico, quello della bosch per intendersi... ma che mi dite? Me lo consigliate oppure no?
grazie mille!
grazie mille!
davidl77- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.15
ciao e benvenuto!
francamente avere un attrezzo elettrico, pesante e di bassa qualità (perchè sono tutti hobbistici, pure bosh) non lo consiglio.
A te potrebbe andare bene uno svettatoio combinato con segaccio e cesoie, manico telescopico o fisso, non ci metti molto di più in tempo e fatica e come manutenzione basta tenerlo pulito ed oliato e ti dura una vita
Quindi alla fine il fiskar è quello consigliato..giusto?
io con il fiskars modello up 82, mi pare , mi trovo bene.
Oltretutto quello della fiskars lavora con la corda per dentro,quindi comodo per quando si va dentro alla chioma...tornassi indietro lo prenderei anche io....sono possessore di un bacho telescopio da 6 m.
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
prendi il fiskars è ottimo.
miche- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.01.12
Pagina 3 di 10
