» Scelta decespugliatore a manubrioDa ferrari-tractor Oggi alle 2:34 pm
Da asghan Oggi alle 1:53 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311323 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 352 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 348 Ospiti :: 2 Motori di ricercamatg96, maxb., unpodibenenimondo, zucco
rasaerba vs trattorino
+7
Ciccio799
Agrifrency
alessandrozani2006
paolo bracciano
11 partecipanti
rasaerba o trattorino ?
Con il vostro supporto ho comprato un dece e sono pienamente soddisfatto del prodotto...adesso ,anche se fra parecchi mesi forse dopo l'inverno ,devo fare un altro acquisto e vorrei un vostro parere. Devo gestire un terreno di 2000 m con 800 m di terreno di erba naturale che ho già tagliato con il dece (45 cc) e si può fare tranquillamente in 3-4 ore di lavoro ,poi avrò un giardino più o meno di 600 m e il rimanente sarà pulire intorno a casa e alla recinzione e qualche altra parte. Il tutto non è scomodo e segue una normale manutenzione , quindi non si tratta ne di roghi ne di erba incolta di anni. Io ho comprato il dece di 45 cc perché avevo intenzione di affiancarci un tagliaerba tipo toro taglio 55 il 29055 recycler. Ma forse con un trattorino o le macchinette potrei tagliare tutto anche il pratino e lasciare al dece le rifiniture che sono comunque tanto. Per i trattorini non sono informato , neanche per le macchinette più leggere ,le ho viste solo usare. Voi che ne pensate? Inoltre il rasaerba è buono? Mio padre ha un toro di 25 anni fa che è una bomba , parte ancora primo colpo e non ha mai avuto un problema.
Avrei trovato due rider con sacco posteriore uno e husqarna e l'altro e ma.ri.na. sistem. Vengono il primo 1800 euro il secondo 1050 euro.
Ultima modifica di Ghepardo il Mer Apr 30, 2014 3:08 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
paolo bracciano- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.14
Re: rasaerba vs trattorino
allora usa il toro di tuo padre e risparmi 1000 euro
alessandrozani2006- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.13
Nella tua domanda si leggono molti dubbi e di conseguenza, per cercare di affinare un po' la tua ricerca dell'attrezzo più idoneo alle tue necessità, ti consiglierei di leggere un po' di pagine di questi topic:
https://lamotosega.forumattivo.com/t1414-motofalciatrici
https://lamotosega.forumattivo.com/t1075-rasaerba
https://lamotosega.forumattivo.com/t1042-trattorini-rasaerba
https://lamotosega.forumattivo.com/t1450-trinciaerba-trinciasarmenti
Dan56k- Moderatori
secondo me 600 mq sono una misura arrivabile con un buon rasaerba. Un trattorino ci sta sicuramente: guadagni in comodità, magari qualche figlio o compagna ti aiutano a fare gli sfalci. Per contro rimane qualche porzione in più da sfalciare, qualche problema di accesso (forse non nel tuo caso) e di uso sul bagnato e erba bagnata: vuotare il carter del rasaerba è più semplice che il piatto dei rider.
Con 1500 euro compri un rasa al top gamma oppure un rider modello base.
Se vuoi possiamo aggiungere che il rasa lo carichi in auto e lo porti dal meccanico, il rider no. In 600 mq il rider lavora al minimo delle sue possibilità e lo potresti utilizzare-ammortizzare da qualche vicino.
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
In effetti credo sia meglio avere un tagliaerba così da poterlo portare senza problemi in assistenza....si spera in futuro!! Oggi ho visto un toro bilama con taglio 76 cm, può andar bene ?Altrimenti il modello toro recicler 20955 che ha il motore b&s 765 viene 650 euro.
Ciao, se hai un budget di 1000€ lascia stare i toro, ormai diventati oggetti da Brico-Center e buttati su macchine più serie e professionali: valuta le marche ACTIVE(Professionale-made 100% in Italy), VIKING(gruppo Stihl), EFCO, OLEO-MAC, HUSQVARNA, GRIN.
Io ti consiglio vivamente soprattutto Active, Efco e Grin, macchine di natura totalmente professionale. GRIN e ACTIVE sono tra il top della professionalità, sono 100% fatte e progettate in Italia. GRIN si aggiudica numerosi riconoscimenti per l'impeccabile taglio Mulching.
Data la grandezza della superficie che devi tagliare ti consiglio vivamente il taglio Mulching.
Saluti, Francesco.
Saluti, Francesco.
Agrifrency- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.13
600 mq sono abbordabilissimi con un rasaerba, trazionato o a spinta che sia, per darti un misura con il mio lo scorso anno tagliavo un prato di 10.000 mq in pari in 8 ore comprese rifiniture con dece
Buonasera a tutti amici del forum purtroppo nella casa fuori al mare mi hanno rubato tutto.
Ma tutto tutto ora la prima cosa che mi dovrò ricomprare sarà il rasaerba.
Calcolate che vorrei prendere qualcosa di molto buono devo rasare 1500 ma di prato
Spesso mi capita di non andarci per lunghi periodi e mi ritrovo erba alta anche un metro quindi mi serve qualcosa di molto potente.
Che marca mi consigliate ? Che modello?
Volendo prendere un trattorino , vi chiedo anche questo perché potrei ancorarlo dentro al box per evitare che se lo possano caricare
Grazie a tutti per i consigli buonaserata.
Ciccio799- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.06.11
Non ho capito ...cerchi un rasaerba o un trattorino? O tutti e due? Se non indichi un budget non è possibile aiutarti
Ciao caro, allora diciamo per il budget non c’è problema il problema è capire se prendere o un tagliarbe a spinta oppure un trattorino.
Se a spinta vorrei qualcosa di molto potente che mi possa permettere di fare il taglio iniziale vs aprile senza problemi.
Come prato ho la maggior parte l erba di Sant Agostino. Bella dura però quando vado ad aprile mi capitano situazioni dove escono anche ciuffoni di forasacchi e altre erbacce.
La scelta del trattorino sarebbe un ripiego per evitare che se lo possano caricare facilmente io addirittura lo tenevo in casa era un jhondeere con motore da 160 cm3.
Grazie ciao
Grazie ciao
In casa? In salotto ?
Per 1500 metri col trattorino ci metti un attimo...ma se hai erba di un metro con un rasaerba normale fai una fatica enorme e inutile. Erba primaverile così alta..
Io starei allora sul trattorino, sinceramente. Fai una passata alta e poi una a raso. No?
Se l'hai già avuto ..puoi già dire la tua
Io ho un appezzamento di terreno in montagna di circa 5000mq e 2 volte l'anno porto il mio honda 416sk per tagliarlo, l'ho comprata proprio apposta per via del fatto che ha una coppia impressionante rispetto ad altre marche con motori uguali, è comodissimo da usare e da pulire se vuoi altre info chiedi pure
Abbattino- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.18
Si magari un honda farebbe a caso mio ma questo modello mi sembra poco potente
io quando becco l' erba alta non camminava il mio.
Ora volevo prendermi o qualcosa di più potente manuale o prendere un trattorino la previsione è di rifare anche il box ed ancorarlo a terra sia l' uno che l'altro in modo che non se lo possano caricare.
Che marche mi consigliate voi che magari lo fate di mestiere mi serve un motore potente.
Grazie ancora.
Allora lo tenevo in casa perchè nel box piove dal tetto ed entra acqua, ma comunque si sono rubati tutto cariola motosega decespugliatore. Avevo un tagliarbe jhon deree forse 160cc. il problema sussiste nel periodo del aprile maggio che l'erba esplode poi giugno luglio ed agosto e mesi successivi la situazione è tranquilla.luca31 ha scritto:In casa? In salotto ?
Grazie ancora.
Ultima modifica di falcetto il Mar Feb 05, 2019 4:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
Che macchina usavi?
Il prato, le sue condizioni e i tagli che effettui sono ancora gli stessi?
Curiosità...come facevi a tagliare il prato con l'erba così alta?
Sicuramente il giardino di una casa al mare è una situazione diversa da un prato in montagna
Adesso vorrei fare un taglio unico brutale con un mezzo solo.
Ultima modifica di falcetto il Mar Feb 05, 2019 4:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Potresti usare un motocoltivatore di media cilindrata ed usare tutti gli accessori che vuoi a secondo delle tue esigenze, tipo: barra falciante, giralda, trincia sermenti, fresa e chi più ne ha più ne metta.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Mi sembra un po esagerato
Ultima modifica di falcetto il Mar Feb 05, 2019 4:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Personalmente valuterei due opzioni vista l'erba molto alta il primo taglio.
- decespugliatore su 30-35cc con disco da erba per il primo taglio più rasaerba classico per i tagli successivi.
- oppure decespugliatore a ruote per avere una macchina unica, col limite di una qualità di taglio un po' più approssimativa rispetto al rasaerba classico.
Come spesa saresti al di sotto di un buon trattorino in entrambi i casi.
io amo le comodità ... per cui se non hai problemi di budget ... trattorino :
in al massimo due passate hai un bel taglio in non più di un'oretta e mezzo di lavoro (quando hai l'erba alta un metro) .
Simplicity , stiga, john deere , snapper, sono i nomi che vi vengono
Allora a questo punto avevo pensato di prendere questo: Domanda si possono mettere link?
https://www.deere.it/it/tosaerba/trattorini/serie-x100/x106/
Fatemi sapere che ne pensate
Ultima modifica di falcetto il Mar Feb 05, 2019 4:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Non è assolutamente poco potente, io l'ho comprato nel 2016 proprio per via del fatto che l'erba in quell' appezzamento di terreno non era mai stata tagliata da molti anni e vedendo le opinioni positive su un forum che per motivi ovvi non posso citare lo comprai.Ciccio799 ha scritto: Si magari un honda farebbe a caso mio ma questo modello mi sembra poco potente
l'unico difetto è il sacco che contiene pochi litri dovrai svuotarlo ogni 7-8 metri come faccio io o in alternativi lavori senza.
Faccio una piccola citazione da un forum di giardinaggio se non posso moderatori cancellatemi la citazione:
"Il punto forte è il motore, ovviamente: GCV 160 autochoke, cioè con aria e acceleratore automatici.
160 cc di cilindrata, valvole in testa, 4.5 cv di potenza, 3600 rpm massimi, ma soprattutto ben 9.4 Nm di coppia torcente che rendono questo motore molto molto "forte", cioè adatto a tagliare erba grossa e alta senza troppi problemi, cosa che non ho potuto sperimentare perchè non ho fortunatamente una jungla
E' curioso notare come Honda abbia deciso per la serie 2015 di portare il 160 vero e non quello depotenziato e nuovo siglato 140. Rispetto al 135 che veniva montato sui modelli da 41 l'incremento c'è e potrebbe pure essere sovradimensionato rispetto alla larghezza di taglio. Un mostriciattolo!
Il sistema easy start non delude perchè al primo strappo, nemmeno tanto convinto, si è messo in moto rivelando una sorpresa molto piacevole: quanto è silenzioso!!! "
ovvi motivi?Abbattino ha scritto:... vedendo le opinioni positive su un forum che per motivi ovvi non posso citare..
E' vietato dal regolamento mettere link con contenuti di altri forum perché occorre essere autorizzati a postare contenuti di un forum su un altro. Ma non c'è nessun divieto a citare un altro forum, gli articoli 12, 16 e 18 del regolamento spiegano in merito .
Io possiedo una macchina con il kawasaki fj 180 che è decisamente più potente (4,1 kw contro 3,3 a 3500 giri) e ha più coppia (11 nm a 3200 contro 9,4 a 2500) del gcv 160 e del gxv 160 ma sinceramente non la consiglio lo stesso , anche se l'ho usata più volte con erba alta. E' solo il mio parere, ovviamente
Grazie per le info sul regolamento.
probabilmente non è la soluzione migliore anche se io mi ci trovo veramente bene, però non credo che l'alternativa del trattorino sia meglio. Il trattorino porta con se costi di manutenzione più alti, se non si utilizza spesso(come nel suo caso) le batterie si rovinano, in caso di guasti normalmente ti tocca chiamare il meccanico a casa. Il rasaerba un pò di benzina e via...
Ultima modifica di falcetto il Mar Feb 05, 2019 8:09 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
luca31 ha scritto:ovvi motivi?Abbattino ha scritto:... vedendo le opinioni positive su un forum che per motivi ovvi non posso citare..
Che macchina possiedi?
è una ariens LM 21, macchina americana con motore kawasaki. Ci sono anche john deere e stihl che montano il kawasaki (e sono più moderne della mia come concezione)
Io lo sponsorizzo solo perché ce l'ha già avuto e rende il lavoro estremamente rapido ... quasi non te ne accorgi. Ma concordo che vuol dire trattarsi da signori
ah .. si ... sui costi son d'accordo. Guarda, la batteria se la tratti bene non da problemi e se la macchina è seria il meccanico lo vedi ben poco. Però hai un tagliando all'anno e nell'arco di 10 anni la manutenzione è ben diversa dal rasaerba.Abbattino ha scritto:
