Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 420 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 414 Ospiti :: 3 Motori di ricercagiogy, guzzin, luciano zoppi, massimo 64, murdock, romeo69
Oleomac 936
Luens987
Oleomac 936
Buonasera a tutti, dopo un accurata pulizia e manutenzione ho ri messo in moto una Oleomac 936 ferma da un po'. Tutto ok fino a quando non noto che dalla catena, facendola girare a pochi cm da terra, esce troppo olio. Ho provato a cercare la vite di regolazione del flusso, ma mi sono accorto che la pompa è automatica e non la ha, pur vedendo sulla plastica della motosega incisi i segni + e -. Secondo voi la pompa è andata?
Luens987- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.19
Re: Oleomac 936
se l'olio viene pompato, la pompa non è andata..... la viscosità dell'olio è corretta?
Inoltre: la pompa è la sua? metti qualche foto
Re: Oleomac 936
la motosega non ha pompa regolabile, ma le plastiche sono in comune con la sorella magiore (941c) che ha pompa regolabile.
Per giunta, non è una motosega avara di olio, comunque come dice Alessio se esce olio vuol dire che la pompa funziona.
Re: Oleomac 936
La pompa è la sua originale in plastica bianca, ma comunque mi sembra veramente che sia troppo l olio che esce. Per quanto riguarda l olio ho lasciato quello che c era già, pensavo non cambiasse nulla, comunque nel caso provvedero a sostituirlo con uno adatto
Re: Oleomac 936
Confermo, per esperienza diretta, che le pompe olio catena in versione non regolabile delle Oleomac 936-940 ed Efco 136-140 sono molto generose in portata. Saluti
Re: Oleomac 936
Non conosco i parametri per poter definire una pompa "molto generosa", con la mia 936 il serbatoio dell'olio si vuota indicativamente ogni due pieni e mezzo di miscela, da sempre.
artic- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.11
Re: Oleomac 936
L'ideale sarebbe ogni due pieni ma comunque va bene , poi dipende se si opera su legno secco o verde e che tipo di essenze se ostiche o meno ma lasciamo spazio ai professionisti
Re: Oleomac 936
Staremo a vedere, ora sembra parecchio, vediamo utilizzandola che succede
Re: Oleomac 936
L'importante è che finisca prima il carburante dell'olio.... poi, quanti pieni vanno ...dipende sia dallo sforzo che deve fare la macchina, sia dalla capacità dei serbatoi......
» Motosega Oleomac 261 e Oleomac....???
