» Rasaerba con motore RatoDa ferrari-tractor Oggi alle 2:49 pm
Da Lunico Oggi alle 1:42 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311297 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 399 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 391 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, eugenio.bonac, ferrari-tractor, manuel_fan1, Mikk73, Pisoloracing, RasKebir, steo92
Trattorino Honda 2417 non si accende
pupipupi
Buona sera mi collego a questo argomento, ho un trattorino honda 2417, di punto in bianco non si accende, o meglio non gira il motorino di avviamento, controllato fusibili, caricato batteria ecc. ecc. ma niente , giri la chiave, si avvendono tutte le luci ma niente da fare non gira niente,
cosa potrebbe essere?
pupipupi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.10
Re: Trattorino Honda 2417 non si accende
Controlla la tensione batteria. Se ok, smonta il motorino e controlla che almeno lui giri. Controlla inoltre che non sia bloccato il motore.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
batteria ok, il motore non dà nessun segno, neanche un cenno di giro....
Leggete bene i consigli... ho detto di controllare il motorino prima. L'hai smontato?
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Buon giorno, si smontato ma ignoro questa meccanica e non capisco cosa possa eventualmente avere di anomalo....
ho spostato il tuo argomento creandone uno nuovo
1. interruttore di avviamento che non chiude il circuito elettricopupipupi ha scritto:..cosa potrebbe essere? Grazie
2. relè di avviamento difettoso
3. motorino avviamento difettoso.
4. eventuali fusibili bruciati
5. eventuali interruttori di sicurezza (sedile, cesto, abbassamento lama, ecc.)
Devi controllare, se hai le idee chiare, la continuità tra batteria, interruttore, relè avviamento, motorino.
Con un tester/lampadina 12 Volt controlla se arriva tensione all'ingresso motorino.
Con un filo volante collega il + batteria al motorino e vedi se gira. Saluti
Hai smontato la batteria per caricarla? In caso affermativo verifica di aver ricollegato tutti i fili che ci arrivano, a memoria mi pare di ricordare un unico positivo e due negativi.
Ho dovuto arrendermi e portarlo in riparazione,
fusibili tutti ok
bateria ok
sicurezze ok
unica cosa non ho collegato direttamente la batteria al motorino,vi terrò aggiornati e molte grazie
fusibili tutti ok
bateria ok
sicurezze ok
Ciao scusa il disturbo ho lo stesso identico problema a un trattore come il tuo il 2417 Honda. Cosa era il problema alla fine? Hai risolto?
marcomarco8686- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.06.20
Buongiorno, anche io stesso problema. Mi dite cosa vi hanno trovato che non andava?
elizac- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.05.22
Chi ha creato l'argomento non si collega da febbraio e non ha aggiornato.
Non conosco le tue skills manuali ed elettriche.
Descrivi meglio la problematica.
» Bobina trattorino Honda HF214
» Schema impianto elettrico trattorino Honda HF 2315
