» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 2:58 am
Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311097 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 195 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 194 Ospiti :: 3 Motori di ricercaluca31
stufe, caminetti ecc
+44
tnt07
Spartano
m150
superciuk
aldogenova
boscocastagno
Alberto_64
Giu*
phantom
luca.
Kalimero
Cesare
angeloz
sanremese
Dudum
SCIROKKO87
baffus
Vignola
rg7474
alx
foia96
48 partecipanti
Pagina 11 di 11
Pagina 11 di 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: stufe, caminetti ecc
se la canna fumaria tira bene e la stufa ha sufficiente aria no (non troppo almeno).eugenio.bonac ha scritto:mi chiedo quando si aprirà quell'enorme sportello per il rifornimento della legna oltre all'uscita del gas e fumo usciranno anche le braci? Mah..
ho una cucina a legna rizzoli con ampio portello di carico, usciva sempre fumo ad ogni carica.
ho risolto con presa d'aria esterna collegata direttamente alla stufa ed allungando la canna fumaria (comignolo rialzato): tutta un'altra storia.
chi ti fa l'impianto deve sapere che cosa fare, una caldaia a gas sono buoni tutti, ma per una stufa a legna ne trovi uno su dieci.
eugenio.bonac ha scritto:Sono un felice possessore di una antica Argo totalmente in ghisa con all'interno i refrattari,
A te si che piace stare al caldo!
In ghisa rende molto di piu' si sa. Ma non credo sia adatto a un ambiente dove girano bimbi e anziani barcollanti, anche se proteggi con un "recinto" la stufa diminuendo ulteriormente lo spazio nella stanza non la vedo adatta a me. Alcune stufe che ho elencato hanno una leva "carico legna" dicono di attivarla per non avere fumo prima di aprire la porta (boh) sembra un registro supplementare che non centra col registro di accensione sia chiaro. La porta si apre quasi 130° circa, molto piu' di 90° per agevolare il carico. Dentro hanno un effetto "pozzetto" le braci non sono a "filoporta" per fortuna ma la legna va comunque messa in obliquo max 25 cm di lunghezza oppure si sega piu' corta 8devo ancora misurare lo spazio da sdraiata)
Per quel che vedo in giro comunque non credo che una stufa del 2023 (rispetto alle stufe pre millenial) duri piu' di 10/15 anni. Materiali più "risicati", refrattari diversi... mia impressione eh
mais73- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.10
Ma non è vero che le stufe in ghisa scaldano di più...scaldano prima e si raffreddano prima.
Hai letto l'argomento? Secondo me è utile farlo.
Tra quelle che hai linkato ce n'è una credo che abbia un sistema ad accumulo, se non ho visto male, è il più indicato secondo me in una casa dove si vive e che si scalda tutto il giorno.
Se si vuole scaldare solo qualche ora allora meglio in ghisa.
In effetti i materiali sono un poco più risparmiati ad oggi però la tecnologia è buona. Io non ho fumo per niente e la stufa tira molto bene e brucia altrettanto bene. Certo che i tubi e la canna fumaria sono fondamentali
Ad integrazione di quanto sopradetto,
No la ghisa non rende di più, si scalda più lentamente delle lamiera ma si raffredda anche più lentamente perciò il rendimento non cambia come avviene nei caloriferi.
Tutte le stufe per riscaldare un ambiente scaldano molto e tutte scottano se no non scaldano.
E' utile avere tubi il più lungo possibile, bisogna evitare che i fumi ancora molto caldi vadano in camino.
Il vetro è bello ma si sporca e va lavato a giorni alterni perchè diventa subito nero.
C'è poi un problema di rifornimento, nelle stufe vecchio tipo diciamo conformate a cilindro, si possono caricare fino all'orlo superiore, e correttamente regolate possono funzionare per ore contrariamente a quelle che hai mostrato che devono essere rifornite con piccole quantità ma continuamente, obbligando la presenza. A mio parere servono solo per arredo ma a quel punto meglio il caminetto.
Ti saluto
Ti saluto
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
è frase molto strana... a parità di carico di legna non dirmi che una stufa in ghisa scalda uguale ad una stufa in maiolica, a mio parere quella in ghisa è piu' difficile starci vicino perchè irraggia molto appena il fuoco è vivo.
perfettamente d'accordo infatti recupero su un disimpegno il calore residuo
su questo punto mi viene detto: "...non dovrebbe venire nero. nero = cattiva combustione" io riporto ciò che mi dicono fumisti e venditori
no comment qui... potrei dirti "... allora meglio una stube tirolese di una in ghisa..." ma non me la posso permettere
questa frase poi... paragonare un caminetto con spreco (reale) di calore e legna solo per vedere la fiamma ad una stufa... beh... lasciamo perdere... non ha senso continuare tale discussione.
E dire che il fuoco è stato scoperto da tempo.
Una microricerca su inerzia termica,volano termico,conducibilità e simili può essere utile.
Chi ha ancora le ARGO,RAINSHON,WARM MORNING le tiene belle lucide.
quindi tutto il resto son soldi buttati secondo voi,
chi si fa una stube un folle...
solo perchè non è una stufa in ghisa
mah, per oggi ne ho sentite abbastanza
il discorso sulla capacità della camera di combustione (e relativa disposizione della legna) è importante perchè ti influenza l'autonomia della stufa.
bisogna però anche dire che le stufe moderne sono fatte per essere caricate solo quando tutta la legna è esaurita ed hai un letto di brace senza fiamma.
i "bidoni" possono avere anche tanta autonomia ma la resa reale è bassa.
va detto che in molte zone non puoi acquistare e/o usare stufe che siano sotto una certa certificazione energetica.
nessun "bidone" o camino aperto ci rientra... un camino ad incasso ci può rientrare.
confermo che il vetro se si annerisce vuol dire che la combustione non è ottimale: poco tiraggio, troppa poca aria o legna verde.
per il discorso sicurezza con i bambini: se hai il vetro con fiamma a vista, il vetro deve essere schermato.
ed in ogni caso non tutte le stufe rivestite sono sicure al contatto.
va anche detto che i bambini imparano subito una volta che si scottano un dito sul vetro.
discorso diverso le pentole bollenti sulla stufa che sono molto più pericolose
eugenio.bonac ha scritto:Sono un felice possessore di una antica Argo totalmente in ghisa con all'interno i refrattari, che può essere alimentata anche a carbone, verso l'alto ha lo sportello piuttosto piccolo per l'introduzione dei combustibili.
Ho visto i modelli scelti da mais, esteticamente belli con la visione del fuoco, ma mi chiedo quando si aprirà quell'enorme sportello per il rifornimento della legna oltre all'uscita del gas e fumo usciranno anche le braci? Mah..
io ho una SCAN 85 che è simile alle stufe dei link; un po' di accortezza all'inizio è necessaria, ma mi è capitato un'unica volta di far cadere un tizzone fuori dal braciere.
e legna ne bruciamo parecchia dato che con l'altra stufa in ufficio (SCAN 37-2) bruciamo minimo 110-120 q.li di legna presa verde ogni anno.
fumo non ne esce se si fa il carico correttamente, polvere invece in casa ce n'è tanta, ma credo proprio sia una prerogativa di qualsiasi stufa, a parte forse le stube
con legna stagionata e registri aria correttamente regolati, pulisco 2-3 volte a stagione il vetro della 37-2, mentre la SCAN 85 la passo ca. ogni 10 giorni, ma è operazione di 30 secondi, con una spugna umida, e solo perchè mi piace vedere il fuoco attraverso un vetro limpido, non perchè sia affumicato.
superciuk- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.12
Per gli interessati, a Verona dal 4 al 7 maggio c'è PROGETTO FUOCO.
Età : 81
ieri mi sono fatto un regalo...
https://www.thermorossi.com/3/209/it/prodotti/Legna/Anna-Evo-Easy
l'ho ordinata per bloccare il prezzo e non so esattamente quando arriverà.
andrà a sostituire una MCZ alpha che svolge egregiamente il su lavoro ma per la casa attuale è sottodimensionata.
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Giusto per cronaca.
la consegna della stufa è prevista per fine novembre/inizio dicembre...bha!
Fausto
Fausto
Da un paio d'anni le consegne sono tutte difficili...
È opportuno, al limite, chiedere subito il periodo della consegna, mentre si ordina il prodotto
Non immaginavo che il problema ci fosse da qualche anno...
Alla fine per una stufa a legna senza parti elettriche/elettroniche, si tratta solo di "ferro".
Al momento dell'ordine mi avevano avvisato che ci sarebbe voluto qualche mese e, considerando ache agosto di mezzo, mi ero fatto l'idea di ottobre. L'ordine è servito a bloccare il prezzo.
Per fortuna non ho fretta
Fausto
Fausto
per produrre acqua calda sanitaria con il termocamino quali lavori devo fare all' impianto?
Bisogna installare un serbatoio d' accumulo?
Il termocamino riesce a scaldare sia i termosifoni sia l' acqua uso sanitario?
Lello78- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.12
Se spieghi come è fatto il tuo impianto sarebbe meglio.
Per scaldare l'acqua sanitaria hai bisogno di un boiler specifico per acqua sanitaria con serpentina incorporata. Nella serpentina farai circolare l'acqua calda prodotta dal termocamino.
Riuscirà o non riuscirà a scaldare? Bella domanda ma non ho la sfera di cristallo e non sono un termotecnico che sa calcolare il fabbisogno energetico di casa tua...
Fausto
Fausto
spiace essere riduttivo ... ma ci sta un gran bel DIPENDELello78 ha scritto:per produrre acqua calda sanitaria con il termocamino quali lavori devo fare all' impianto?
dipende da come è fatto l'impianto esistente e dalle utenze da servire
è uno dei metodi disponibili ... ma non l'unicoBFausto ha scritto:...Per scaldare l'acqua sanitaria hai bisogno di un boiler specifico per acqua sanitaria con serpentina incorporata. ....
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
Pagina 11 di 11
