» Decespugliatore trazionatoDa ferrari-tractor Oggi alle 9:19 am
Da Alessio510 Oggi alle 8:44 am
Da Simmm Oggi alle 7:12 am
Da inesperto Oggi alle 4:58 am
Da SuperUCCU Ieri alle 11:21 pm
Da Kalimero Ieri alle 11:07 pm
Da luca31 Ieri alle 10:20 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:41 pm
Da luca31 Ieri alle 6:09 pm
Da luca31 Ieri alle 10:29 am
Da luca31 Ieri alle 9:13 am
Da luca31 Ieri alle 8:10 am
Da luca31 Ieri alle 8:06 am
Da luca31 Ieri alle 8:02 am
Da luca31 Ieri alle 7:57 am
Da luca31 Ieri alle 7:11 am
Da nitro52 Ieri alle 6:58 am
Da sgaragnone Mar Apr 30, 2024 10:05 pm
Da Il Celtico Mar Apr 30, 2024 9:51 pm
Da luca31 Mar Apr 30, 2024 7:46 am
Da Poulanista Lun Apr 29, 2024 11:50 pm
Da Motoalex Lun Apr 29, 2024 10:42 pm
Da Bolu Lun Apr 29, 2024 10:20 pm
Da luca31 Lun Apr 29, 2024 10:01 pm
Da Shondave Lun Apr 29, 2024 9:18 pm
Da falcetto Lun Apr 29, 2024 7:39 pm
Da falcetto Lun Apr 29, 2024 7:19 pm
Da Adry Lun Apr 29, 2024 3:09 pm
Da AntonioPug Lun Apr 29, 2024 1:03 pm
Da ilbarbaro Lun Apr 29, 2024 12:36 pm
Da Pisoloracing Lun Apr 29, 2024 9:18 am
Da ferrari-tractor Lun Apr 29, 2024 9:08 am
Da Pisoloracing Lun Apr 29, 2024 8:37 am
Da Simmm Dom Apr 28, 2024 10:44 pm
Da falcetto Dom Apr 28, 2024 7:40 pm
Da AntonioPug Dom Apr 28, 2024 3:09 pm
Da Annino Dom Apr 28, 2024 2:05 pm
Da luca31 Sab Apr 27, 2024 11:15 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311102 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 367 utenti online: 13 Registrati, 0 Nascosti e 354 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, Bielo, Decespugliatore24, Eugenio Rigo, ferrari-tractor, IlFaco, IRON, ivan0, manhaus71, Michelin98, nitro52, pal72, sgaragnone
grippatura oleomac gst 250
sono nuovo del forum, o meglio leggo spesso, con discreta frequenza, ma non partecipo attivamente alla discussione. Comunque mi sono deciso perchè ieri l'altro ho tentato di accendere la mia motosega (oleomac gst 350 o 360, non ricordo), e non partiva, ho scopero in seguito che era/è grippata. Il riparatore mi ha detto che ci vogliono gli stessi soldi che mi costerebbe comprare una motosega normalenon da potatura. Così dopo aver scperto che ne facevo un uso improprio: in quanto per la potatura di venti ulivi è troppo di qualità, mentre per tagliare la legna per la stufa, troppo piccola di cilindrata… dunque per compensare la perdita data dalla mia inesperienza cercherei qualcosa di usato se pensate sia il caso . Potete consigliarmi? Infine a chi mi devo affidare per un usato abbastanza sicuro, megio un privato o un rivenditore, ci sono delle norme da seguire per non prendere una fregatura, in questa fase sarebbe troppo. Vi ringrazio anticipatamente
Ultima modifica di luca31 il Mar Ott 15, 2019 6:41 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Spostato qui da -MERCATINO-CERCO-)
paonardo- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.18
Re: grippatura oleomac gst 250
Ciao! A chi ti vorrà consigliare, penso sia utile sapere quanti quintali di legna - e di quali diametri ed essenze - tagli mediamente all'anno per la stufa.
Data d'iscrizione : 12.10.18
È vero, grazie mark (o preferisci essere chiamato per cgnome;) direi una ventina di quintali max 30 in tutto, quercia e varie, non di grosso diametro: 25/30 cm mediamente; solo di rado più di 50 cm. Mi chiedevo visto che sono poco avvezzo alle manutenzioni non sarebbe meglio comprarla a benzina?
Per i consigli per gli acquisti lascio spazio a chi è più esperto di me.
In merito all'alimentazione, invece, faccio presente che tutte le motoseghe in commercio funzionano a miscela di benzina + olio per motori a due tempi ad alte prestazioni. In commercio trovi confezioni di olio per miscela specifico per motoseghe (da non confondersi con l'olio lubrificante per la catena tagliente). L'importante è che l'olio sia 'sintetico' o 'semisintetico' e che sulla confezione sia riportata la specifica JASO FC o JASO FD.
Per approfondire:
https://lamotosega.forumattivo.com/f69-carburanti
In alternativa alla preparazione della miscela, puoi decidere di usare miscele già pronte con benzine alchilate: hanno un costo superiore alla benzina del distributore ma possono essere conservate a lungo senza decadimento e quindi, data la modesta mole di lavoro in cui impegnerai la motosega, potrebbero fare al caso tuo.
Per approfondire:
https://lamotosega.forumattivo.com/t746-carburanti-alchilati
Quando avrai la motosega nuova, tieni presente che necessita di un rodaggio (indicativamente e sinteticamente una decina di pieni utilizzandola senza sottoporla a sforzo eccessivo, inteso come carico di lavoro intenso e regimi elevati protratti a lungo).
Per approfondire:
https://lamotosega.forumattivo.com/t1383-primo-avviamento-e-rodaggio-motosega-nuova
Ma non è, per caso, che la motosega che hai grippato l'hai fatta bere benzina pura?
Per approfondire:
Per approfondire:
Per approfondire:
consiglio motosega
Cari amici di mts
dopo aver grippato la mia oleomac gst 250 per uso improvvido sto cercando una nuova motosega, la uso parecchio senza nessuna cognizione, ovviamente sto imparando dai miei errori; oggi ho fatto un giro per cercarne un altra, ho visto due delle motoseghe base in offerta autunnale della stihl e della echo, la prima (stihl) a parità di peso mi è parsa molto più ben bilanciata della echo, sulla qualità non so dire... la stihl dovrebbe essere la ms 170 se non sbaglio, la echo non ricordo ma è facile: la più economica... poi ho preso in mano una active 29.29 che mi è parsa molto solida e il venditore (il più simpatico) mi dice anche molto performante, è quella che mi convince di più per i miei usi, voi che mi dite , la preferisco per via dell'empatia e basta? Vi prego, sono un intelllettuale stanco delle biblioteche, poco avvezzo ai lavori manuali, che prova a diventare uomo della terra e degli alberi, aiutatemi please.
Grazie della pazienza
non è corretto aprire più argomenti facendo la stessa domanda, grazie.
Li ho uniti
Li ho uniti
scusa ma se sei un intellettuale dovresti sapere che le sigle hanno un significato... perchè io non ho ancora capito quale modello hai grippato dei tre da te citati:
la GST350 non esiste, esiste la GS350 che è una motosega ad impugnatura tradizionale
la GST360 è una motosega da potatura da 35cc di cilindrata
la GST250 è una motosega da potatura da 25cc ed è adatta per la sola potatura
a te che cosa serve??? una motosega da potatura o una motosega per uso generico?
perchè la active 29.29 mi risulta non esistere, esistono le 28.28 o 39.39 che sono da potatura.
poi esiste la 40.40 che è la 39.39 con impugnatura tradizionale.
se come ho capito devi fare un po' di legna da ardere e non ci devi fare le potature vai su un modello ad impugnatura tradizionale.
guarda la oleomac gs370 o gs371 o gs410/gs411, lascia stare la gs350.
la stihl ms170 e la echo cs310es sono un po' piccole di cilindrata per come la vedo.
oppure active 40.40
oppure active 40.40
grippatura oleomac gst 360
Scusate tanto,
è vero sono parecchio distratto, soprattutto perchè per me questi argomenti sono una lingua straniera... Per rispondere a Ferrari Tractor, accetto la critica e sottoscrivo. In ogni caso devo dire che si può essere intellettuali e ignoranti allo stesso tempo, non si può essere esperti di tutto ma si può imparare, anche alla mia età; anche per quanto riguarda le sigle, hai perfettamente ragione. la mia motosega era una gst250. e che fosse solo da potatura l'ho scoperto a mie spese. Riguardo alla active ero sicurissimo fosse 29.29 anche se non esiste, a mia difesa devo dire che in offerta stava a 299 euro, e forse questo dato fondamentale ha influenzato il mio ricordo, anche perchè in mezzo a tutti quegli attrezzi mi si incrociavano gli occhi. Per concludere da cittadino quale ero, sono anche un pò fiacco e mi piaceva l'idea di avere una mts da pota di discreta potenza con la quale tagliare anche qualche tronco grandino, con una mano, sono vezzi da ignorante lo capisco ma chiedo pietà.
Un caro saluto e vi ringrazio per la cortesia e la capacità di sopportazione. Infine mi scuso con chi ha riunito gli argomenti, amcora sono un pò spaesato.
non c'è di che chiedere scusa, è solo che se si fanno domande precise si possono avere risposte migliori.
Comunque, non sono sicuro al 100% che la 29.29 non fosse esistita, mi pare di aver visto la versione con impugnatura doppia della 28.28 ma poi è sparita dal catalogo.
a quale delle due assomigliava?
alla 39.39 (impostazione da potatura, con impugnatura superiore)
oppure alla 40.40 (impostazione tradizionale con impugnatura destra posteriore)
In entrambi i casi ti troveresti ad avere un motore piccolino e temo che faccia la fine della tua, essendo comunque un modello derivato da una motosega da potatura da 30cc.
personalmente se ti piace active andrei sulla 40.40, oppure guarda i modelli che ti ho scritto prima.
» grippatura atomizzatore efco at2062
» grippatura motore tecumseh vantage 35
